> Хоть кто-н-дь работает с ВНЕШНЕЙ ПАМЯТЬЮ на adsp21X, или никто не работает с ADSP219x?
partsun
сообщение Jun 1 2007, 07:06
Пользователь №: 27 276
bmf
сообщение Jun 5 2007, 07:39
Из: Украина
Пользователь №: 1 831
уточню на примерах
1
int far *ptr=(int far *) (((unsigned long)VALSEG<<16) | (unsigned)(off));
*ptr++=value1;
*ptr++=value2;
value3=*ptr;
2
static void _ideReadWord(unsigned far *adr)
unsigned i;
for(i=0;i<256;i++) {
*adr++ =io_space_read(IDE_DATAREG);
3
inline void SetEntryVal(bool bFat32,unsigned far *buf,unsigned thisoff,unsigned long *pval)
if(!bFat32) {
*((WORD *)(buf+thisoff))=*((WORD *)pval+1);
} else {
unsigned far *ptr=buf+thisoff*2;
*ptr++=*(((WORD *)pval+1));
*ptr= (*ptr & 0xF000) | (*(((WORD *)pval)) & 0x0FFF);
Если вы помните, тоже самое применялось и в x86 в DOS small модели, все указатели по умолчанию до 64к, а для дпинных успользовалось far для задания другого сегмента.
Для этого DSP это более чем оправдано, т.к. быстрые DSP алгоритмы живут во внутренней памяти и использование смещения при адресации лишь приведет к потери быстродействияю.
В ранних версиях VDSP такое обращение возможно было только через специальные функции external_memory_read и external_memory_write. Использование far - чистый Си наглядный и переносимый код
partsun
сообщение Jun 5 2007, 09:26
Понятно,
а чего делает:
assert(sizeof(&abc)==2 && sizeof(&def)==1);
ТАМ много места жрЁТ... мне места даже не хватило
Сообщение отредактировал partsun - Jun 5 2007, 10:04
bmf
сообщение Jun 5 2007, 12:24
Из: Украина
это только при первоначальной отладке (проверяется истинность выражения), в релизе не используется
можно везде убрать убрать с помощью
#define assert()
или использовать опцию компиляции для релиза -DNDEBUG
а для работы с внешней памятью общий смысл такой
- замена указателя на тип far (длина уже 32 бит)
и работа с ним как обычно в Си
для инициализации соответственно надо привести типы к одному
пример
int far * ptr=(int far *) 0x123456L;
0x12 - ляжет в DMPG
0x3456 - как смешение
все по правилам стандартного Си не более.
пример операций c указателями:
ptr++;
ptr+=5;
*ptr++==..
*(ptr+1)=..
*(ptr+100)=..
..=*ptr++;
..=(ptr+10);
возможны и другии вариации использования модификатора far
лучше сразу для проверки смотреть в сгенеренный ассемблерный листинг
и для эффективного кода оптимизация должна быть включена
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:43
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
