> Анализатор амплитудного спектра, какие могут быть варианты релизации
~KPbIC~
сообщение Jun 5 2007, 07:51
Из: Msk
Пользователь №: 28 118
Нужно сделать ус-во, которое измеряет амплитуду импульса и пишет его в память..
С цифровой частью все просто и понятно: АВРка+память.. быстро, просто, дешево..
А вот с измерениями проблема, из-за параметров импульса:
частота до 100кГц, длительность >=100нс, диапазон амплитуд от 0 до 10В, форма импульса неизвестна.
Погрешность определения амплитуды: не хуже 10мВ
Пока идея только такая( пока схемы нет в пригодном для выкладывания варианте ):
разделить сигнал по диапазонам: 0...500мВ, 500мВ...2В, 2В...10В, далее их усилить( х50, х5, х1 )
на 3 Пиковых детектора, затем на ключ и делитель х1/5, потом на АЦП( AD7495 )
Выбор канала ключа производиться быстрым компаратором( MAX9201 ) эта же логика формирует сигнал запуска для АВРки, которая в свою очередь управляет АЦП. В качестве ключа можно использовать MAX4521
Вопрос такой: может есть какие-то другие варианты, более простые и надежные...+ какой в данном случае лучше использовать ПД( на ОУ LM7372) не подскажите?
~KPbIC~
сообщение Jun 5 2007, 13:36
Из: Msk
рябь - один импульс...)
амплитудные дискриминаторы? а можно поподробнее
А не проще будет использовать более шустрое АЦП в режиме непрерывных измерений и выходной поток "просеивать" на предмет искомых импульсов?
дорого...
Tanya
сообщение Jun 5 2007, 14:01
Пользователь №: 12 883
дорого...
А допустимая амплитуда ряби?
Амплитудные дискриминаторы можно и поискать.
Вот такой набор для поиска
"многоканальный амплитудный анализатор" или "амплитудный дискриминатор"
и читайте.
- ~KPbIC~   Анализатор амплитудного спектра   Jun 5 2007, 07:51
- - Самурай   Цитата(~KPbIC~ @ Jun 5 2007, 11:51) ...фо...   Jun 5 2007, 09:02
- - ~KPbIC~   ЦитатаЧто, прям так совсем и неизвестна? Тогда зад...   Jun 5 2007, 09:34
|- - Tanya   Цитата(~KPbIC~ @ Jun 5 2007, 13:34) Нет к...   Jun 5 2007, 13:31
- - ПоАл   А не проще будет использовать более шустрое АЦП в ...   Jun 5 2007, 13:31
- - anton   Измерения необходимо провести по одному импульсу? ...   Jun 5 2007, 15:27
- - ~KPbIC~   ЦитатаА допустимая амплитуда ряби? рябь до 5мв Ци...   Jun 5 2007, 16:41
|- - anton   Цитата(~KPbIC~ @ Jun 5 2007, 20:41) рябь ...   Jun 7 2007, 14:56
- - ~KPbIC~   Насколько я понял многоканальный амплитудный анали...   Jun 6 2007, 05:49
|- - Tanya   Цитата(~KPbIC~ @ Jun 6 2007, 09:49) Наско...   Jun 6 2007, 07:12
- - ~KPbIC~   Принцип действительно не секрет, если утрировано, ...   Jun 6 2007, 07:34
- - Snaky   Как вариант - сделать УВХ (например на емкости). И...   Jun 6 2007, 07:46
- - ~KPbIC~   ЦитатаКак вариант - сделать УВХ (например на емкос...   Jun 6 2007, 07:55
|- - Tanya   Цитата(~KPbIC~ @ Jun 6 2007, 11:55) Если ...   Jun 6 2007, 08:15
- - ~KPbIC~   Нарисовал, примерно так получилось:   Jun 6 2007, 09:25
|- - Tanya   Картинки-то Вы нарисовали... А теперь правила надо...   Jun 6 2007, 10:02
- - ~KPbIC~   подставку можно считать постоянной, не кривой на r...   Jun 6 2007, 10:09
|- - Tanya   Цитата(~KPbIC~ @ Jun 6 2007, 14:09) подст...   Jun 6 2007, 10:21
- - ~KPbIC~   честно не понял для чего нужен 2-й увх ...виноват...   Jun 6 2007, 10:32
- - ~KPbIC~   Пиковый вольтметр - не то... в нем обычно выпрямит...   Jun 7 2007, 16:39
- - ~KPbIC~   Составил схему, примерно такого типа.... Только н...   Jun 14 2007, 10:29
- - Vjacheslav   Из Ваших сообщений совершенно не ясно, что Вы соби...   Jun 14 2007, 12:29
- - ~KPbIC~   Спасибо... Только вопрос, во времени заряда конден...   Jun 14 2007, 12:32
- - Vjacheslav   Скорость заряда конденсатора будет определяться вы...   Jun 14 2007, 13:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 07:24
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
