> Вопрос по SOPC+NIOS, совсем запутался :(
RHnd
сообщение Jun 6 2007, 14:46
Пользователь №: 26 997
Читаю мануалы на SOPC и NIOSII Software и как-то запутался. Ситуация такая: нам надо сделать фифо, которое заполняется снаружи, а при заполнении до определенного процента срабатывает прерывание, и эти данные по DMA перегоняются в SDRAM. Теперь пошли вопросы:
1) При разработке фифо как компонента для SOPC, есть ли разница - делать его внуренним или внешним (по отношению к SOPС)? Т.е. из SOPC наружу будут торчать либо выводы фифо, либо авалон-шины. Мне кажется, что принципиального значения иметь не будет.
2) Когда я сделаю этот элемент, то надо ли мне будет под NIOS писать для него драйвер? Или он увидится каким-то стандартным образом? Например, как память? Но если как память, то, получается, что память размером в одно слово, которое меняется на каждый новый запрос? Так?
3) При ответе на второй вопрос, возникает третий. DMA как делать, как переферия-> память или как память->память?
4) Блин, ОЧЕНЬ хочу пример разработки компонента SOPC, аналогичного фифо, плюс его последующее использование а NIOS. help.gif А то мануалы читаю, голова уже пухнет, а систематизироваться оно все как-то не хочет. smile.gif
Postoroniy_V
сообщение Jun 6 2007, 15:19
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
может поможет
nios forum
Cogito ergo sum
RHnd
сообщение Jun 6 2007, 15:58
Цитата(Postoroniy_V @ Jun 6 2007, 19:19) *
может поможет
nios forum
Ссылка не рабочая sad.gif Или это был линк на ниосфорум вообще?
Цитата(vetal @ Jun 6 2007, 19:34) *
Определитесь кто будем мастером при передаче данных от вашего модуля в память. Мастером может быть DMA контроллер или ваш модуль может при заполнении самостоятельно скинуть данные без участия процессора и dma контроллера.
Такой вариант в голову не приходил. Т.е., добавить Master port к компоненту и подключить его к SDRAM-Controller? Сдается мне, это сложнее будет сделать. sad.gif Тем более процессор там все равно нужен будет для последующей обработки. Но идея хорошая.
Для быстрой работы с SDRAM ваше устройство должно поддерживать burst режим. В противном случае будет низкая эффективность(особенно с sdram).
мне надо-то буквально 4MB/s, даже меньше. Сейчас задача хоть как-то сделать, а потом можно будет дорабатывать и burst и еще чего. Или лучше сразу делать?
В NIOSII нет разделения периферия/память - всё в одной куче лежит.
Читаю software Devalopment Handbook - разные режимы настройки DMA для переферия->память и память->память.
Для общения с вашим модулем можно создать файловый интерфейс или просто использовать функции HAL.
Сообщение отредактировал RHnd - Jun 6 2007, 15:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:21
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
