> Несколько положений одного элемента на ПП., Подскажите новичку...
Deka
сообщение Jun 7 2007, 08:54
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
Можно-ли один элемент из схемы расположить на ПП в нескольких местах? Имеется ввиду то, что в зависимости от конструкции блока датчик Холла, например, может располагаться в одном из 3-х мест (т.е. универсальная плата для 3-х корпусов). Пока я просто рисую несколько однинаковых элементов в принц.схеме и тогда могу разместить их в ПП. Есть возможность обойтись одним элементом в схеме?
P.S. Совсем забыл, работаю в Altium Designer
Владимир
сообщение Jun 7 2007, 10:24
Пользователь №: 3 671
на ПП добавляем в нужные места из библиотеки остальные элементы, присваиваем им атрибут "Graphical" (чтобы не удалялись при синхронизации со схемой)
По подробней. атрибут "Graphical" вроде только для схемы работает, но отдельно только для посадочных мест? Как это делается
Vokchap
сообщение Jun 7 2007, 10:35
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Если стоит такой атрибут на футпринте, то он не электрический объект и выпадает из списка синхронизации. Если его подключаем, то пишем правило для DRC.
Владимир
сообщение Jun 7 2007, 10:43
Укажите где по картинке
Gennaj
сообщение Jun 7 2007, 11:03
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Или вот так:
Цитата(Владимир @ Jun 7 2007, 13:55) *
Нету там.
Type: Standart => Graphical касается только элеменитов на СХЕМЕ.
ВОПРОС же в том, что для отдельного посадочного места, нет такого атрибута
Владимир, на Вашей картинке, в левом верхнем углу, там где Component Properties, пятая строчка текста, есть выпадающий список "Type". У Вас там сейчас стоит Standart. Там же есть и Graphical.
Владимир
сообщение Jun 7 2007, 11:51
Цитата(Gennaj @ Jun 7 2007, 14:03) *
Или вот так:
Да так работает. И наверное оптимальный вариант
Vokchap
сообщение Jun 7 2007, 12:07
Группа: Админы
Gennaj
сообщение Jun 7 2007, 12:36
Из: Севастополь
Цитата(Vokchap @ Jun 7 2007, 15:07) *
Хм, ну а чем же все-таки не нравится разбиение на примитивы-то? Тогда ведь и правила не нужно писать?
Владимир
сообщение Jun 7 2007, 12:46
И так тоже писать не надо.
Вот - ни одного сообщения об ошибках
Vokchap
сообщение Jun 7 2007, 12:48
Группа: Админы
Владимир
сообщение Jun 7 2007, 12:54
Цитата(Vokchap @ Jun 7 2007, 15:48) *
Ну почемуже. Все включено. Картинку или файл приложить?
Vokchap
сообщение Jun 7 2007, 13:03
Группа: Админы
А что собственно добавлено на PCB на предыдущей картинке (все пады с нэтнэйм)?
Владимир
сообщение Jun 7 2007, 13:14
На картинке видно. Нет там NoName
1 скопирован R38 и вставлен на своеже место
2 Получилось 2 R38, каторые полность запаралелены (включая подключенные связи)
3. Один из них отодвинут и у него изменен TYPE=Graphical
4. Связи да разведены и произведена проверка на DRC/
5. Все проделано на рабочем проекте, железо которого уже работает
- Deka   Несколько положений одного элемента на ПП.   Jun 7 2007, 08:54
- - Владимир   Изголится можно, но самое простое и правильное вы ...   Jun 7 2007, 09:02
- - Deka   Ok. Спасибо.   Jun 7 2007, 09:12
- - Gennaj   Нет, можно это сделать и не коверкая схему. 1. На ...   Jun 7 2007, 09:25
|- - Владимир   Цитата(Gennaj @ Jun 7 2007, 12:25) Нет, м...   Jun 7 2007, 09:48
- - Vokchap   Оставляем на схеме один элемент, на ПП добавляем в...   Jun 7 2007, 09:46
- - Deka   Помоему он ещё и дорожки идущие через лишний компо...   Jun 7 2007, 09:47
- - Deka   Жаль, что альтиум не поддерживает несколько положе...   Jun 7 2007, 10:11
|- - Vokchap   Цитата(Владимир @ Jun 7 2007, 13:43) Укаж...   Jun 7 2007, 10:45
||- - Владимир   Цитата(Vokchap @ Jun 7 2007, 13:45) Type:...   Jun 7 2007, 10:55
||- - Vokchap   Цитата(Владимир @ Jun 7 2007, 13:55) Нету...   Jun 7 2007, 11:03
|- - Владимир   Цитата(Vokchap @ Jun 7 2007, 15:07) Остал...   Jun 7 2007, 12:35
- - Gennaj   Ну, я просто придерживаюсь мысли, что принципиальн...   Jun 7 2007, 10:40
- - Gennaj   Стоп, кажется мы не понимаем друг друга. 1. Правил...   Jun 7 2007, 13:17
|- - Владимир   Цитата(Gennaj @ Jun 7 2007, 16:17) Стоп, ...   Jun 7 2007, 13:37
- - Vokchap   Чего-то я не въезжаю... Как такое может быть: Доба...   Jun 7 2007, 13:29
|- - Gennaj   Цитата(Vokchap @ Jun 7 2007, 16:29) Чего-...   Jun 7 2007, 13:37
- - Vokchap   Цитата(Владимир @ Jun 7 2007, 16:37) Что ...   Jun 8 2007, 04:36
|- - Владимир   Цитата(Vokchap @ Jun 8 2007, 07:36) Эту о...   Jun 8 2007, 06:40
|- - Gennaj   Цитата(Vokchap @ Jun 8 2007, 07:36) Genna...   Jun 8 2007, 07:07
- - Владимир   ЦитатаКроме того, для многовыводного компонента (е...   Jun 8 2007, 07:33
- - xemul   имхо, сама постановка задачи именно под "поиз...   Jun 8 2007, 09:35
- - Gennaj   Цитата(xemul @ Jun 8 2007, 12:35) имхо, с...   Jun 8 2007, 09:58
- - xemul   Цитата(Gennaj @ Jun 8 2007, 13:58) Слишко...   Jun 8 2007, 10:46
- - Gennaj   Цитата(xemul @ Jun 8 2007, 13:46) Чем ...   Jun 8 2007, 12:06
|- - xemul   Цитата(Gennaj @ Jun 8 2007, 16:06) Ну, во...   Jun 8 2007, 13:01
|- - Gennaj   Прошу прощения за "серьезность" Ка я...   Jun 8 2007, 13:30
|- - Vokchap   Цитата(Gennaj @ Jun 8 2007, 16:30) А вооб...   Jun 8 2007, 13:48
- - Vokchap   Цитата(xemul @ Jun 8 2007, 13:46) Это не ...   Jun 8 2007, 12:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 04:36
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
