Анализатор амплитудного спектра, какие могут быть варианты релизации |
Jun 5 2007, 07:51
Из: Msk
Пользователь №: 28 118
Нужно сделать ус-во, которое измеряет амплитуду импульса и пишет его в память.. С цифровой частью все просто и понятно: АВРка+память.. быстро, просто, дешево..
А вот с измерениями проблема, из-за параметров импульса: частота до 100кГц, длительность >=100нс, диапазон амплитуд от 0 до 10В, форма импульса неизвестна. Погрешность определения амплитуды: не хуже 10мВ
Пока идея только такая( пока схемы нет в пригодном для выкладывания варианте ): разделить сигнал по диапазонам: 0...500мВ, 500мВ...2В, 2В...10В, далее их усилить( х50, х5, х1 ) на 3 Пиковых детектора, затем на ключ и делитель х1/5, потом на АЦП( AD7495 )
Выбор канала ключа производиться быстрым компаратором( MAX9201 ) эта же логика формирует сигнал запуска для АВРки, которая в свою очередь управляет АЦП. В качестве ключа можно использовать MAX4521
Вопрос такой: может есть какие-то другие варианты, более простые и надежные...+ какой в данном случае лучше использовать ПД( на ОУ LM7372) не подскажите?
Jun 5 2007, 16:41
Из: Msk
Цитата А допустимая амплитуда ряби? рябь до 5мв Цитата Измерения необходимо провести по одному импульсу? (если так то только скоростное ацп если нет то стробоскоп) Как вы собрались делить сохранив форму импульса?
Если необходимо измерять амплитуду без формы то необходимо определиться пиковую или среднюю и т.д. Если пиковую то есть схемы на половиках пиковых вольтметров, если дополнительно необходимо измерение каждого импульса (а не максимального за некоторое время) то необходим компаратор на запуск измерения и схема сброса заряда после измерения. измерения по пачке импульсов, амплитуда без формы, пиковая. схема запуска и сброса есть.. а половик пикового вольтметра это что?)
Сообщение отредактировал ~KPbIC~ - Jun 5 2007, 16:42
Jun 7 2007, 14:56
Пользователь №: 422
Цитата(~KPbIC~ @ Jun 5 2007, 20:41)  рябь до 5мв измерения по пачке импульсов, амплитуда без формы, пиковая. схема запуска и сброса есть.. а половик пикового вольтметра это что?) Упс оцепятка. Имел в ввиду пиковый вольтмет как правило схемы реализованы на полевых транзисторах с изолированным затвором попадались даже в журнале радио. Или посмотри схемы промышленных приборов (вроде даже на лампах реализации были  )
~KPbIC~ Анализатор амплитудного спектра Jun 5 2007, 07:51 Самурай Цитата(~KPbIC~ @ Jun 5 2007, 11:51) ...фо... Jun 5 2007, 09:02 ~KPbIC~ ЦитатаЧто, прям так совсем и неизвестна? Тогда зад... Jun 5 2007, 09:34 Tanya Цитата(~KPbIC~ @ Jun 5 2007, 13:34) Нет к... Jun 5 2007, 13:31 ПоАл А не проще будет использовать более шустрое АЦП в ... Jun 5 2007, 13:31 ~KPbIC~ рябь - один импульс...)
амплитудные дискриминаторы... Jun 5 2007, 13:36 Tanya Цитата(~KPbIC~ @ Jun 5 2007, 17:36) рябь ... Jun 5 2007, 14:01 anton Измерения необходимо провести по одному импульсу? ... Jun 5 2007, 15:27 ~KPbIC~ Насколько я понял многоканальный амплитудный анали... Jun 6 2007, 05:49 Tanya Цитата(~KPbIC~ @ Jun 6 2007, 09:49) Наско... Jun 6 2007, 07:12 ~KPbIC~ Принцип действительно не секрет, если утрировано, ... Jun 6 2007, 07:34 Snaky Как вариант - сделать УВХ (например на емкости). И... Jun 6 2007, 07:46 ~KPbIC~ ЦитатаКак вариант - сделать УВХ (например на емкос... Jun 6 2007, 07:55 Tanya Цитата(~KPbIC~ @ Jun 6 2007, 11:55) Если ... Jun 6 2007, 08:15 ~KPbIC~ Нарисовал, примерно так получилось: Jun 6 2007, 09:25 Tanya Картинки-то Вы нарисовали...
А теперь правила надо... Jun 6 2007, 10:02 ~KPbIC~ подставку можно считать постоянной, не кривой
на r... Jun 6 2007, 10:09 Tanya Цитата(~KPbIC~ @ Jun 6 2007, 14:09) подст... Jun 6 2007, 10:21 ~KPbIC~ честно не понял для чего нужен 2-й увх
...виноват... Jun 6 2007, 10:32 ~KPbIC~ Пиковый вольтметр - не то... в нем обычно выпрямит... Jun 7 2007, 16:39 ~KPbIC~ Составил схему, примерно такого типа....
Только н... Jun 14 2007, 10:29 Vjacheslav Из Ваших сообщений совершенно не ясно, что Вы соби... Jun 14 2007, 12:29 ~KPbIC~ Спасибо...
Только вопрос, во времени заряда конден... Jun 14 2007, 12:32 Vjacheslav Скорость заряда конденсатора будет определяться вы... Jun 14 2007, 13:08
