> 74HC4094 в качестве расширителя порта, Кто-нибудь пробовал?
alux
сообщение Jun 7 2007, 18:03
Пользователь №: 4 447
Привет. Необходимо сделать динамическое включение катодов 7-сегментного индикатора. Выводов контроллера как всегда не хватает. В качестве расширителя порта решил поставить преобразователь последовательной шины в параллельную 74HC4094. Т.е. по сути мне необходимо периодически (10мсек) на выходе 4094 сдвигать "1" для включения соответсвующего индикатора. Или другими словами последовательно загружать числа 1,2,4,8,16,32 и так по кругу. Вывод OE всегда притянут к питанию. Важно не допустить одновременного включения нескольких катодов. Правильно ли я делаю :
1) SI=1, CLK=1, SI=0, CLK=0 . Повторить n раз (n =1,2,4,8,16,32)
2) STROB=1;
3) STROB=0;
Сильно греется КРЕН. Померял ток потребления схемы - около 130 мА. Схема - это микроконтроллер (Мега48) с двумя светодиодными индикаторами, управляемые динамически. Видимо, проблема связана с неправильным формированием сигналов на 74HC4094.
Прикладываю даташит. Кстати, у разных производителей по-разному осуществляется загрузка данных: либо по наростающему фронту на CLK, либо по спадающему... Странно.
Сообщение отредактировал alux - Jun 7 2007, 18:19
Прикрепленный файл  74HC4094N_PHLPS.pdf ( 72.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
AVL
сообщение Jun 7 2007, 20:09
Пользователь №: 28 020
Микросхема 74HC4094 для Вашей задачи подходит не лучшим образом. Для этой задачи нужен счетчик с дешифратором (одна микросхема). Вам будет достаточно управлять 2-мя входами этой микросхемы: счетный вход и вход сброса, при этом активность единственного выхода в каждый момент времени гарантирована независимо от логики работы программы мк.
Если же микросхема 74HC4094:
2) STROB=1;
3) STROB=0;
Из Ваших слов не понятно, что вы повторяете и как, и похоже, что все равно не правильно.
Должно быть так (если по кругу).
CLK=0, STR=0
1) SI=0
2) {CLK=1, CLK=0} повторить 7 раз
3) SI=1, CLK=1, CLK=0
4) STR=1, STR=0 => станет активным выход QP0
5) SI=0, CLK=1, CLK=0
6) STR=1, STR=0 => станет активным выход QP1
7) SI=0, CLK=1, CLK=0
8) STR=1, STR=0 => станет активным выход QP2
9) SI=0, CLK=1, CLK=0
10) STR=1, STR=0 => станет активным выход QP3
11) SI=0, CLK=1, CLK=0
12) STR=1, STR=0 => станет активным выход QP4
13) SI=0, CLK=1, CLK=0
14) STR=1, STR=0 => станет активным выход QP5
15) SI=0
16) {CLK=1, CLK=0} повторить 2 раза
17) переход на п.3
Неплохо бы схему принципиальную тоже приложить.
alux
сообщение Jun 7 2007, 21:22
CLK=0, STR=0
1) SI=0
15) SI=0
17) переход на п.3
Не понял с п.17. Чтобы включить следующее знакоместо (QP1="1", все остальные="0"), при следующем вызове начинать с п.3 ?
- alux   74HC4094 в качестве расширителя порта   Jun 7 2007, 18:03
- - rezident   Народ обычно использует 74HC595 и TPIC6C595. При н...   Jun 7 2007, 19:34
|- - alux   Цитата(rezident @ Jun 7 2007, 22:34) Наро...   Jun 7 2007, 20:43
|- - AVL   Цитата(alux @ Jun 8 2007, 01:22) Не понял...   Jun 8 2007, 07:35
|- - alux   Цитата(AVL @ Jun 8 2007, 10:35) Значит на...   Jun 8 2007, 08:18
|- - AVL   Цитата(alux @ Jun 8 2007, 12:18) По справ...   Jun 8 2007, 08:42
||- - alux   Цитата(AVL @ Jun 8 2007, 11:42) Возможно ...   Jun 8 2007, 09:06
||- - AVL   Цитата(alux @ Jun 8 2007, 13:06) Радиатор...   Jun 8 2007, 10:38
|- - rezident   Цитата(alux @ Jun 8 2007, 14:18) Трансфор...   Jun 9 2007, 11:20
- - rezident   Похожую схему только без аналоговых входов (индика...   Jun 7 2007, 21:14
- - rezident   Может совет несколько неуместный, но зачем вам зан...   Jun 7 2007, 21:29
|- - alux   Цитата(rezident @ Jun 8 2007, 00:29) Сдви...   Jun 8 2007, 07:01
- - alux   Все, заработало! Вот окончательный код: void ...   Jun 8 2007, 13:07
|- - AVL   Цитата(alux @ Jun 8 2007, 17:07) Если вкл...   Jun 8 2007, 13:28
|- - alux   Цитата(AVL @ Jun 8 2007, 16:28) Откуда Вы...   Jun 8 2007, 14:02
- - almay   ЦитатаЕсли включить одно знакоместо постоянно и за...   Jun 8 2007, 13:30
- - alux   Прошу прощения, но есть еще одна проблема с индика...   Jun 9 2007, 00:03
|- - AVL   Цитата(alux @ Jun 9 2007, 04:03) А вот в ...   Jun 9 2007, 07:06
|- - alux   Цитата(AVL @ Jun 9 2007, 10:06) Как часто...   Jun 9 2007, 08:14
|- - AVL   Цитата(alux @ Jun 9 2007, 12:14) 10 мсек ...   Jun 9 2007, 09:22
|- - alux   Цитата(AVL @ Jun 9 2007, 12:22) тогда вес...   Jun 9 2007, 09:58
|- - AVL   Цитата(alux @ Jun 9 2007, 13:58) Приклады...   Jun 9 2007, 10:48
|- - alux   Цитата(AVL @ Jun 9 2007, 13:48) Во первых...   Jun 9 2007, 12:05
|- - rezident   Цитата(alux @ Jun 9 2007, 18:05) 1) поста...   Jun 9 2007, 12:37
||- - alux   to rezident. Я хочу вернуться к вопросу чрезмерно...   Jun 14 2007, 07:28
||- - AVL   Цитата(alux @ Jun 14 2007, 11:28) to rezi...   Jun 14 2007, 08:32
||- - Сергей Борщ   Цитата(alux @ Jun 14 2007, 10:28) Я хочу ...   Jun 14 2007, 09:23
||- - rezident   Цитата(alux @ Jun 14 2007, 13:28) to rezi...   Jun 14 2007, 12:01
||- - alux   Цитата(rezident @ Jun 14 2007, 15:01) Тол...   Jun 14 2007, 16:58
||- - Сергей Борщ   Цитата(alux @ Jun 14 2007, 19:58) 7805 пи...   Jun 14 2007, 19:26
||- - alux   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 14 2007, 22:26) ...   Jun 15 2007, 06:36
|- - AVL   Цитата(alux @ Jun 9 2007, 16:05) А зачем?...   Jun 9 2007, 12:38
||- - alux   Цитата(AVL @ Jun 9 2007, 15:38) А причем ...   Jun 9 2007, 13:16
||- - AVL   Цитата(alux @ Jun 9 2007, 17:16) Цитата и...   Jun 9 2007, 13:33
||- - rezident   Цитата(AVL @ Jun 9 2007, 19:33) P.S. Напр...   Jun 9 2007, 13:43
||- - AVL   Цитата(rezident @ Jun 9 2007, 17:43) Насч...   Jun 9 2007, 14:44
||- - alux   Цитата(rezident @ Jun 9 2007, 16:43) Вот ...   Jun 11 2007, 04:23
|- - alux   Цитата(alux @ Jun 9 2007, 15:05) А вот ту...   Jun 9 2007, 13:02
|- - AVL   Цитата(alux @ Jun 9 2007, 17:02) Прошу пр...   Jun 9 2007, 13:12
||- - alux   Цитата(AVL @ Jun 9 2007, 16:12) Предделит...   Jun 9 2007, 14:22
|- - AVL   Цитата(alux @ Jun 9 2007, 17:02) И еще од...   Jun 9 2007, 19:04
|- - alux   Цитата(AVL @ Jun 9 2007, 22:04) Для того,...   Jun 9 2007, 19:17
|- - AVL   Цитата(alux @ Jun 9 2007, 23:17) Одно уто...   Jun 9 2007, 19:29
- - rezident   Цитата(alux)2)опорное напряжение (+2.5В) на TL431 ...   Jun 9 2007, 15:11
|- - alux   Цитата(rezident @ Jun 9 2007, 18:11) Выво...   Jun 9 2007, 15:58
|- - rezident   Цитата(alux @ Jun 9 2007, 21:58) А на сче...   Jun 9 2007, 16:25
|- - alux   Цитата(rezident @ Jun 9 2007, 19:25) А во...   Jun 9 2007, 18:26
|- - rezident   Цитата(alux @ Jun 10 2007, 00:26) Просто ...   Jun 9 2007, 19:10
|- - alux   Цитата(rezident @ Jun 9 2007, 22:10) Каки...   Jun 9 2007, 19:48
|- - rezident   Цитата(alux @ Jun 10 2007, 01:48) Неужели...   Jun 9 2007, 21:18
|- - alux   Цитата(rezident @ Jun 10 2007, 00:18) А д...   Jun 9 2007, 22:02
- - rezident   ratiometric, это просто делитель напряжения питани...   Jun 9 2007, 22:39
- - rezident   Несмотря на то, что в вашем примере переменная Fla...   Jun 11 2007, 17:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:06
Страница сгенерированна за 0.13157 секунд с 7
