> Помогите плз запустить HelloWorld для TC65T
Alex2172
сообщение May 23 2007, 10:13
Пользователь №: 537
Помогите плз запустить HelloWorld, горит проект.
Копирую в модуль файлы *.jar и *.jad на диск TC65, запускаю командой at^sjra=..., в ответ приходит Ок, но ни какая системная инфа не выводится в терминал функциями system.out.println().
Настроил отладчик, запускаю, все нормально до сообщения >>> Starting Debug Agent ... <<< в консоле Eclipse. А дальше не понятно как отлаживать, не доступны средства отладки Execute, Inspect и т.д.
В представительстве сименс ответили, что необходимо иметь релиз 02.00, у меня релиз 01.041 (продали партнеры сиеменс). Релиз ни как не обновить. Получается что мы либо выбросили деньги на ветер (связались с сиеменс), либо все таки существуют какие-то средства отладки для релиза 01.041?
The Fresh
сообщение May 25 2007, 15:42
Пользователь №: 23 071
Вот пример.
1. Задается ATListener - это на прослушку AT событий, они приходят в виде текста, соответственно если входящий звонок, то "RING", если хочешь с номером то настраиваешь AT коммандами, также настраиваешь SMS, и все остальное если хочешь обрабатывать события модема. В class ATListenerB задаются действия на собвытия.
2. Инициализируется ком порт, затем выводится строка "HelloWorld" или выводишь все что угодно переводя в байты т.е. .getbytes. По умолчанию 115200 скорость, смотришь в терминалке.
3. переходим в public void startApp(), там организован цикл с эхом т.е. вводишь символ тутже модем его возвращает, выход по "Q".
4. Выход public void destroyApp(boolean cond) выводится строка "The End", закрывается ком порт, и AT парсер. Надеюсь поможет.
Alex2172
сообщение Jun 8 2007, 11:12
Пользователь №: 537
Проблема решилась следующим образом:
(1) поменял модем у поставщика на модем с новой прошивкой (Rev. 2.00)
(2) сконфигурировал командой at^scfg вывод отладочной инфы в ASC0 (чего нельзя было сделать в Rev 1.041)
Теперь при запуске
at^sjra=a:/helloworld.jar
отладочная инфа теперь выводится на теримнал
OK
Constructor
startApp
Hello World
destroyApp(true)
ВНИМАНИЕ разработчикам: требуйте от поставщика указать в счете версию прошивки Rev 2.00. Если не потребуете, то возможно поставщик постарается продать старую версию 1.041 (модем со старой версией невозможно перепрошить на версию 2.00)
Успехов Всем!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 16:40
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
