> Вопросы по HFSS
edc
сообщение Apr 11 2005, 00:24
Пользователь №: 2 244
Есть несколько вопросов
1. При задании волновода с неоднородностью внутри
HFSS представляет волновод в виде бесконечного сочетания
участков с неоднородностью или считается, что слева и справа
идеальный волновод в котором проходит волна?
2. Учитывает ли HFSS эффект накопления поля (например, при
моделировании волновода с диэлектрической неоднородностью, S-параметр
прохождения получается больше единицы - чем это объясняется?)
mikola1
сообщение Apr 11 2005, 12:59
Пользователь №: 3 693
1. Считается, что задавая порт, к последнему "присоединяется" полубесконечный волновод. Естественно, виртуальный волновод никаких неоднородностей не содержит, но граничные условия на виртуальный волновод накладываются такие же как и в сечении порта.
а) Сумма квадратов или просто сумма?
б) А решение сошлось?
в) Параметры неоднородносодности не содержат отрицательный тангенс потерь?
edc
сообщение Apr 12 2005, 07:42
Т.е. вы хотите сказать, что если моделировать
участок волновода с диэлектрическим параллелепипедом внутри
(неоднородность), задача сводится к заданию граничных условий
на краях (полубесконечный волновод - данный участок волновода).
Второй вопрос сводится к тому, что учитывает ли
HFSS резонанс в структуре?
mikola1
сообщение Apr 12 2005, 21:55
В вашем случае решение задачи сводится к решению граничной задачи (стенки волновода металлические !?) и нахождению электромагнитного поля внутри волновода. А ввод и вывод ЭМ волны происходит через порт. Волна идет по "виртуальному" полубесконечному волноводу и приходит в порт. Это делается для того, чтобы убрать ненужные (нераспостраняющиеся и быстро затухающие) моды в области порта.
Если на мои советы (а, б, в) учтены, попробуйте поступить, как посоветовал andybor. Это фактически нужно для устранения ненужных мод.
Конечно учитывает. Однако резонансную частоту можно проскачить при сканировании частот, если резонанс узкий. sad.gif. Нужно хорошо задавать сетку частот.
P.S. Насколько мне известно, ну очень много внутренних задач электродинамики сводятся к граничным задачам.
- edc   Вопросы по HFSS   Apr 11 2005, 00:24
- - andybor   Цитата(edc @ Apr 11 2005, 03:24)2. Учитывает ...   Apr 12 2005, 13:18
- - edc   Цитата(andybor @ Apr 12 2005, 16:18)Похоже за...   Apr 14 2005, 21:19
|- - andybor   Цитата(edc @ Apr 15 2005, 00:19)Но, если удли...   Apr 15 2005, 07:50
- - edc   Более того, если убрать неоднородность (остаётся в...   Apr 15 2005, 15:36
|- - mikola1   А почему пики вызывают удивление? Наколько я понял...   Apr 16 2005, 09:53
|- - andybor   Цитата(edc @ Apr 15 2005, 18:36)Более того, е...   Apr 19 2005, 08:00
|- - EUrry   Цитата(edc @ Apr 15 2005, 18:36) Более то...   Nov 14 2006, 13:13
- - edc   Режим EigenMode предполагает начальное задание час...   Apr 16 2005, 23:23
- - edc   Да, видимо, ошибка в самой программе. Извините, ч...   Apr 23 2005, 21:32
|- - mikola1   Цитата(edc @ Apr 24 2005, 00:32)1. Если источ...   Apr 25 2005, 05:47
- - sergag   Привет всем! Объясните, если не затруднит, что...   Apr 25 2005, 05:04
|- - andybor   Цитата(sergag @ Apr 25 2005, 08:04)Привет все...   Apr 25 2005, 08:46
- - edc   Спасибо, вроде бы разобрался. Но интересует вот ещ...   Apr 28 2005, 20:24
|- - andybor   Цитата(edc @ Apr 28 2005, 23:24)Спасибо, врод...   Apr 29 2005, 09:44
- - sergag   Доброе утро! Вопрос такой. Устанавливаю частот...   May 12 2005, 04:36
|- - mikola1   Цитата(sergag @ May 12 2005, 07:36)Доброе утр...   May 12 2005, 17:31
- - sergag   [QUOTE]DC = Direct Current - так иностранцы называ...   May 13 2005, 05:35
- - mikola1   У меня вопрос к господам, кто интенсивно пользуетс...   May 16 2005, 16:54
|- - EUrry   Цитата(mikola1 @ May 16 2005, 19:54) У ме...   Nov 14 2006, 13:26
- - EVS   >И еще возник вопрос. Как при просмотре модели,...   May 18 2005, 00:29
- - millstone   Добрый день! У меня возникло одно затруднение...   May 28 2005, 13:35
|- - mikola1   Цитата(millstone @ May 28 2005, 16:35)Добрый ...   May 30 2005, 21:07
- - millstone   Спасибо за ответ! Я разобрался в чём там дел...   May 31 2005, 14:33
- - irena13   привет всем! Есть несколько вопросов: 1. моя ...   Jun 23 2005, 14:34
|- - mikola1   Цитата(irena13 @ Jun 23 2005, 17:34)привет вс...   Jun 23 2005, 19:56
- - irena13   Спасибо за отклик. Пояснения: 1. спираль объемная...   Jun 24 2005, 07:59
|- - andybor   Цитата(irena13 @ Jun 24 2005, 10:59)1. спирал...   Jun 24 2005, 10:09
|- - Pir0texnik   Цитата(irena13 @ Jun 24 2005, 10:59) 2. ...   Sep 20 2006, 12:15
|- - alex0131   ЦитатаЗдравствуйте. Есть вопрос по оптимизации в ...   Sep 20 2006, 14:41
|- - Pir0texnik   Цитата(alex0131 @ Sep 20 2006, 17:41) Дру...   Sep 21 2006, 09:43
|- - ra3aq   [quote name='alex0131' date='Sep 20 20...   Sep 24 2006, 22:00
- - irena13   Спасибо за ответ, буду искать другие пути решения,...   Jun 24 2005, 14:12
|- - mikola1   Цитата(irena13 @ Jun 24 2005, 17:12)... Стр...   Jun 24 2005, 21:42
- - irena13   ЦитатаА как возбуждаете структуру, и неужели все 6...   Jun 28 2005, 14:10
|- - b_vlad   [quote name='irena13' date='Jun 28 200...   Dec 29 2006, 14:18
|- - Pir0texnik   Недавно появилась проблема в HFSS 10.0 с переездом...   Jan 4 2007, 14:27
- - amitrofanov   Доброго времени суток! У меня возник такой воп...   Oct 23 2005, 13:48
- - edc   В hfss 9.0 в режиме Eigenmode после создания модел...   Jan 12 2006, 01:27
|- - navuho   Цитата(edc @ Jan 12 2006, 04:27) Возникае...   Jan 12 2006, 17:47
|- - edc   Цитата(navuho @ Jan 12 2006, 20:47) Цитат...   Jan 16 2006, 23:35
- - vladimir11   Цитата(amitrofanov @ Oct 23 2005, 16:48) ...   Jan 19 2006, 10:38
|- - edc   При создании, например, модели волновода с неоднор...   Jan 23 2006, 01:00
|- - navuho   Цитата(edc @ Jan 23 2006, 04:00) Вопрос: ...   Jan 23 2006, 10:50
|- - edc   Цитата(navuho @ Jan 23 2006, 13:50) Если ...   Jan 28 2006, 02:09
|- - navuho   Цитата(edc @ Jan 28 2006, 05:09) Может ес...   Jan 30 2006, 08:35
|- - edc   Цитата(navuho @ Jan 30 2006, 11:35) Нччег...   Feb 9 2006, 00:08
|- - navuho   Цитата(edc @ Feb 9 2006, 03:08) [Число те...   Feb 9 2006, 15:36
|- - edc   Цитата(navuho @ Feb 9 2006, 18:36) HFSS е...   Feb 28 2006, 21:47
|- - edc   Здраствуйте! Столкнулись с таким вопросом в HF...   May 5 2006, 21:42
|- - edc   Здраствуйте! вопрос по HFSS 10.0 в данной верс...   Aug 30 2006, 18:57
|- - navuho   Цитата(edc @ Aug 30 2006, 20:57) то есть ...   Aug 31 2006, 04:56
- - Tatyana   Кто-нибудь может подсказать эффективный способ выв...   Sep 7 2006, 17:24
- - Tatyana   На форуме http://www.edaboard.com мне дали ответ н...   Sep 8 2006, 14:04
- - ra3aq   Здравствуйте. Есть вопрос по оптимизации в HFSS 1...   Sep 12 2006, 08:19
- - EUrry   Делаю: 3D Modeler/Import, а он мне: [error] ...   Nov 14 2006, 14:55
|- - navuho   Цитата(EUrry @ Nov 14 2006, 16:55) Делаю:...   Nov 14 2006, 15:51
- - EUrry   Импортирую dwg. На всякий случай закинул его в пап...   Nov 15 2006, 10:29
|- - andi1981   Цитата(EUrry @ Nov 15 2006, 11:29) Импорт...   Dec 5 2006, 13:20
|- - Mirabella   Уважаемые знатоки Ansoft HFSS! Подскажите, ест...   Dec 6 2006, 09:53
|- - edc   Цитата(Mirabella @ Dec 6 2006, 10:53) Ува...   Dec 29 2006, 00:24
- - angelsk   Здравствуйте, Помогите, не могу понять как hfss мо...   Dec 4 2006, 00:30
- - Yuri Potapoff   Везде есть, зто производная фчх.   Dec 6 2006, 12:30
|- - Mirabella   Подскажите, почему с каждым запуском расчета на H...   Dec 7 2006, 21:11
|- - navuho   Цитата(Mirabella @ Dec 7 2006, 20:11) Под...   Dec 8 2006, 00:33
|- - Mirabella   Цитата(navuho @ Dec 8 2006, 01:33) Цитата...   Dec 8 2006, 13:28
- - Oldring   Вот у меня тоже возник вопрос по Ansoft HFSS 10.0....   Dec 26 2006, 09:04
|- - Oldring   Цитата(Oldring @ Dec 26 2006, 09:04) Вот ...   Dec 27 2006, 14:09
|- - Oldring   Еще раз спасибо всем, кто прочитал мои вопросы. Н...   Dec 27 2006, 16:18
|- - edc   Цитата(Oldring @ Dec 27 2006, 17:18) Еще ...   Dec 29 2006, 00:11
- - nadie   Народ, возможно ли в HFSS 10.0 поиметь пошаговую п...   Jan 15 2007, 14:13
|- - andi1981   Цитата(nadie @ Jan 15 2007, 14:13) Народ,...   Jan 15 2007, 18:52
- - nadie   Да, еще одно попутное предложение к сообществу - з...   Jan 15 2007, 19:37
|- - andi1981   Цитата(nadie @ Jan 15 2007, 19:37) Да, ещ...   Jan 15 2007, 22:21
|- - Andrew10   Цитата(nadie @ Jan 15 2007, 19:37) Да, ещ...   Jan 16 2007, 11:13
|- - EUrry   Цитата(nadie @ Jan 15 2007, 19:37) Да, ещ...   Jan 22 2007, 00:28
- - nadie   To all В свете документации. Предлагается вначале ...   Jan 16 2007, 12:35
|- - alex0131   Цитата(nadie @ Jan 16 2007, 12:35) На дан...   Jan 16 2007, 15:05
|- - andi1981   Цитата(nadie @ Jan 16 2007, 12:35) To and...   Jan 16 2007, 18:44
- - Andrew10   Привет всем! Использую HFSS эпизодически, поэ...   Jan 16 2007, 15:03
- - nadie   To alex0131 В своих проектах постараюсь так и дел...   Jan 16 2007, 15:45
- - nadie   To andi1981 Вы написали правильно, но это в моем ...   Jan 16 2007, 20:19
|- - andi1981   Цитата(nadie @ Jan 16 2007, 20:19) To and...   Jan 16 2007, 22:10
|- - ikolmakov   Цитата(nadie @ Jan 16 2007, 20:19) To and...   Jan 17 2007, 13:27
- - alex0131   Возник следующий вопрос по HFSS 10. Если в раздел...   Jan 17 2007, 12:08
- - nadie   В данный момент задача расчет радиочасточных свойс...   Jan 17 2007, 15:57
|- - ikolmakov   Цитата(nadie @ Jan 17 2007, 15:57) Интер...   Jan 17 2007, 16:53
- - nadie   Если честно, то и у меня есть глубокое подозрение,...   Jan 17 2007, 19:11
|- - ikolmakov   Цитата(nadie @ Jan 17 2007, 19:11) Кстати...   Jan 17 2007, 23:30
|- - navuho   Цитата(nadie @ Jan 17 2007, 18:11) Если ч...   Jan 18 2007, 03:02
- - nadie   Спасибо всем за отклики. Выложить проект в открыты...   Jan 18 2007, 13:26
|- - ikolmakov   Цитата(nadie @ Jan 18 2007, 13:26) Наскол...   Jan 22 2007, 11:36
- - nadie   To ikolmakov Теоретиками мои коллеги в полном смы...   Jan 22 2007, 12:34
|- - ikolmakov   Цитата(nadie @ Jan 22 2007, 12:34) Значит...   Jan 22 2007, 13:17
- - nadie   Цитатав 9.2 ругается на модель если находит пересе...   Jan 22 2007, 14:10
|- - ikolmakov   Цитата(nadie @ Jan 22 2007, 14:10) Цитата...   Jan 22 2007, 15:15
- - nadie   У меня в hfss10 не ругается, если vacuum. "Cu...   Jan 22 2007, 15:25
36 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:32
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
