Как обнаружить слабый шум?, Вопрос о глушилках |
Apr 12 2005, 14:34
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(savcom @ Apr 12 2005, 14:47) Стоит задача обнаружения искуственного шума (или помехи) на частоте 1575 МГц в полосе 5 МГц с уровнем мощности в точке приема -120 дБ/Вт. Смысл этой задачи в следующем: как известно уровень навигационного сигнала возле поверхности земли -160 дБ/Вт. При мощности помехи -120 дБ/Вт (а чаще и меньше) происходит полное подавление полезного сигнала. Требуется информация о наличии помехи в данной точке (еще лучше локализовать передатчик помех или определить направление). Простым сканером или подобными анализаторами проблему не решить. Один из косвенных способов - это просто включить GPS приемник и проверить уровень полезного сигнала от спутников, если их не будет, то соответственно присутвует помеха. Но данный метод работает только на открытом пространстве, да и время анализа будет большим (до 1 минуты). Требуется ответ в течении 0.5 сек. Заранее спасибо за идеи. Как я понимаю, полезный сигнал от помехи по уровню только будете отличать? Если так - то очевидное решение - перенести все это дело вниз - мегагерц на 30 с подавлением зеркалки, а потом - все что угодно делать можно - хоть АЦП + DSP поставить. А можно и аналогом обойтись - фильтр 5 МГц + log детектор (AD8310 например) и вольтметр прямо к выходу или компаратор со светодиодом - если предполагается обнаружение кратковременной помехи. Кстати, а что такое "Простой сканер или подобные анализаторы"?
Apr 13 2005, 04:52
Пользователь №: 1 708
Цитата(Lonesome Wolf @ Apr 12 2005, 18:34) Как я понимаю, полезный сигнал от помехи по уровню только будете отличать? Если так - то очевидное решение - перенести все это дело вниз - мегагерц на 30 с подавлением зеркалки, а потом - все что угодно делать можно - хоть АЦП + DSP поставить. А можно и аналогом обойтись - фильтр 5 МГц + log детектор (AD8310 например) и вольтметр прямо к выходу или компаратор со светодиодом - если предполагается обнаружение кратковременной помехи. Кстати, а что такое "Простой сканер или подобные анализаторы"? Да, конечно помеху нужно обнаружить только по уровню. Полезный сигнал как таково и посмотреть нельзя, если конечно многометровое зеркало не ставить. Вопрос: зачем переносить вниз на 30 МГц, ведь разница между 1575 и 1545 МГц небольшая, может на 1300 МГц вниз перенести или еще более. Другой вопрос: не смущает, что необходимо произвести усиление примерно на 110 Дб или в 100000000000 раз. Под сканером или анализатором спектра я понимал приборы для мониторинга электромагнитной обстановки. Есть у меня один такой, но у него динамический диапазон 100 Дб и получается что помеху не видно. Но использовать его все-равно не получилось бы, потому что слишком большой и дорогой. Требуется более простое и мобильное решение.
savcom Как обнаружить слабый шум? Apr 12 2005, 11:47  Yuri Potapoff Цитата(savcom @ Apr 13 2005, 07:52)Цитата(Lon... Apr 13 2005, 07:44   Lonesome Wolf Цитата(Yuri Potapoff @ Apr 13 2005, 10:44)Вам... Apr 13 2005, 09:34 proxi Есть готовая плата , фактически супегетородин... Jun 7 2005, 17:04 Old Nick Люди, вы о чем? Посмотрите еще раз на ТЗ.
Приемни... Jun 9 2005, 23:36 Lonesome Wolf Цитата(Old Nick @ Jun 10 2005, 02:36)Люди, вы... Jun 10 2005, 10:28  Old Nick Цитата(Lonesome Wolf @ Jun 10 2005, 13:28)Цит... Jun 13 2005, 01:43 Georgy Шум сильный-зачем излишняя чувствительность. Доста... Jul 11 2005, 12:44 Georgy Цитата(Georgy @ Jul 11 2005, 16:44)Шум сильны... Jul 12 2005, 00:21  Stanislav Цитата(Georgy @ Jul 12 2005, 03:21)Цитата(Geo... Jul 13 2005, 16:20   Georgy Вот толковая ссылка-шпаргалка оп сути вопроса (dBm... Jul 14 2005, 12:16 Dmitron Не силён я в GPS... Однако ,по данным моей разведк... Jul 11 2005, 13:52 Anybody Вот толковая ссылка-шпаргалка оп сути вопроса (dBm... Jul 15 2005, 09:11 Stanislav Цитата(Anybody @ Jul 15 2005, 12:11)Странно .... Jul 15 2005, 13:59 Stanislav Цитата(Anybody @ Jul 15 2005, 12:11)Странно .... Jul 18 2005, 22:16  Anybody Цитата(Stanislav @ Jul 19 2005, 01:16)Цитата(... Jul 19 2005, 12:01 Georgy Ребята, это основы электронаук.
ДБ=результат делен... Jul 15 2005, 14:33 Anybody Цитата(Georgy @ Jul 15 2005, 17:33)Ребята, эт... Jul 18 2005, 11:31 Stanislav Цитата(Georgy @ Jul 15 2005, 17:33)Ребята, эт... Jul 18 2005, 22:34 Tommyknocker Цитата(savcom @ Apr 12 2005, 14:47)Стоит зада... Jul 15 2005, 19:55 Stanislav Цитата(Tommyknocker @ Jul 15 2005, 22:55)Алго... Jul 18 2005, 23:18 Georgy Считал первое сообщение любительским,
предидущее к... Jul 15 2005, 21:16 Tommyknocker Цитата(Georgy @ Jul 16 2005, 00:16)Считал пер... Jul 16 2005, 07:29 Georgy Dear Tommyknocker ! I am not indifferent man... Jul 17 2005, 01:21 Tommyknocker Цитата(Georgy @ Jul 17 2005, 04:21)Dear... Jul 17 2005, 10:51 Georgy Безусловно.
Просто суть в нуле знаменателя дроби.
... Jul 18 2005, 13:14 khach Кудато все от темы удалились. Изначально ТЗ состоя... Jul 19 2005, 10:26 Stanislav Цитата(khach @ Jul 19 2005, 13:26)Кудато все ... Jul 19 2005, 11:06
