> 74HC4094 в качестве расширителя порта, Кто-нибудь пробовал?
alux
сообщение Jun 7 2007, 18:03
Пользователь №: 4 447
Привет. Необходимо сделать динамическое включение катодов 7-сегментного индикатора. Выводов контроллера как всегда не хватает. В качестве расширителя порта решил поставить преобразователь последовательной шины в параллельную 74HC4094. Т.е. по сути мне необходимо периодически (10мсек) на выходе 4094 сдвигать "1" для включения соответсвующего индикатора. Или другими словами последовательно загружать числа 1,2,4,8,16,32 и так по кругу. Вывод OE всегда притянут к питанию. Важно не допустить одновременного включения нескольких катодов. Правильно ли я делаю :
1) SI=1, CLK=1, SI=0, CLK=0 . Повторить n раз (n =1,2,4,8,16,32)
2) STROB=1;
3) STROB=0;
Сильно греется КРЕН. Померял ток потребления схемы - около 130 мА. Схема - это микроконтроллер (Мега48) с двумя светодиодными индикаторами, управляемые динамически. Видимо, проблема связана с неправильным формированием сигналов на 74HC4094.
Прикладываю даташит. Кстати, у разных производителей по-разному осуществляется загрузка данных: либо по наростающему фронту на CLK, либо по спадающему... Странно.
Сообщение отредактировал alux - Jun 7 2007, 18:19
Прикрепленный файл  74HC4094N_PHLPS.pdf ( 72.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
alux
сообщение Jun 9 2007, 00:03
Прошу прощения, но есть еще одна проблема с индикацией. В статике все работает замечательно. Делаю так:
display(1);
digit(1);
delay_ms(2000);
display(2);
digit(2);
delay_ms(2000);
display(1);
digit(1);
delay_ms(2000);
и на индикаторе поочередно зажигаются 1,2,3 слева-на-право.
А вот в динамике есть накладка. Вот кусок кода:
__flash unsigned char code7[]=
{0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f};
#pragma vector=TIMER0_COMPA_vect
__interrupt void TC0_COMPA_ISR(void)
switch(znak)
case 0:
hundred=1;
ten=2;
one=3;
display(hundred);
digit(++znak);
break;
case 1:
display(ten);
digit(++znak);
break;
case 2:
display(one);
digit(++znak);
znak=0;
break;
// Вывод значения на индикатор с преобразованием в 7-сегментный код
void display(unsigned char num)
unsigned char temp;
num=*(code7+num);
temp = num;
PORTB=(temp&0x3f);
temp = PORTD;
temp &= 0x3f;
num &= 0xc0;
PORTD = (temp|num);
//Включение знакоместа формированием "1" на выходе (74HC4094)
void digit(unsigned char number)
unsigned char table[]={0,1,2,4,8,16,32};
for (unsigned char i = 0; i < 8; i++)
if ((*(table+number) & 128)) PORTC |= (1<<SI);
else PORTC &= ~(1<<SI);
PORTC |= (1<<CLK);
PORTC &= ~(1<<CLK);
*(table+number) <<= 1;
PORTD |= (1<<STR);
PORTD &= ~(1<<STR);
При этом происходит наложение H+M, M+L, L+H. H,M,L-разряды индикатора.
Проганял в симуляторе. Все пучком. В чем же дело?
Сообщение отредактировал alux - Jun 9 2007, 00:06
AVL
сообщение Jun 9 2007, 07:06
Пользователь №: 28 020
Как часто вызывается __interrupt void TC0_COMPA_ISR(void) ?
alux
сообщение Jun 9 2007, 08:14
10 мсек
AVL
сообщение Jun 9 2007, 09:22
Цитата(alux @ Jun 9 2007, 12:14) *
10 мсек
тогда весь листинг программы приведите (приложите файл)
alux
сообщение Jun 9 2007, 09:58
Прикладываю. Правда там закоментированы некоторые части... Буду Вам очень благодарен, если подскажите, в чем проблема. На первый взгляд, ошибка явная, но я ее не вижу. Нужен взгляд со стороны.
AVL
сообщение Jun 9 2007, 10:48
Во первых, проинициализируйте переменную znak=0 в Initialise(void).
Затем попробуйте следующее:
1) добавьте элемент "нет свечения":
__flash unsigned char code7[]= //hgfedcba
{0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f, 0x78, 0x5c, 0x39, 0x77, 0x38, 0x00};
//0(0), 1(1), 2(2), 3(3), 4(4), 5(5), 6(6), 7(7), 8(8), 9(9), 10(t),11(o),12©,13(A),14(L),15( )
2) в обработчике __interrupt void TC0_COMPA_ISR(void)
вместо каждой пары строк
display(hundred/ten/one);
digit(++znak);
напишите:
display(15);
digit(++znak);
Если не поможет, попробуйте для эксперимента отключить все обработчики прерываний, кроме __interrupt void TC0_COMPA_ISR(void).
alux
сообщение Jun 9 2007, 12:05
А зачем? Она же глобальная.
А вот тут началось самое интересное!!! Запретил прерывание АЦП, и все заработало. В смысле хотя бы показывает число в динамике. Но самое интересное в том, что все работает даже после разрешения прерывания АЦП !!! Это что, мистика?
Цитата(rezident @ Jun 9 2007, 14:20) *
Допустимая рассеиваемая без радиатора мощность рассчитывается довольно просто.
Спасибо за детальный расчет. Очень кстати. Значит для уменьшения тепловыделения:
1) поставить трансформатор с выходным напряжением 6...7В,
2) поставить на 7805 радиатор,
3) или вообще применить импульсный источник питания.
alux
сообщение Jun 9 2007, 13:02
Прошу прощения. Нет здесь мистики. Была ошибка в настройке прерывания. Предделитель был No_prescaling. Но все равно не ясно, каким образом период прерывания влияет на наложение разрядов? И еще один момент. В программе используется прерывание АЦП. В нем я обычно гашу индикацию, чтобы не "плавал" источник питания, к которому привязано опорное напряжение. Хотя в качестве опорного используется TL431 и схема измерения ratiometric.
#pragma vector=ADC_vect
__interrupt void ADC_ISR(void)
digit(0); //выключить индикатор
accum = ADC;
digit(znak); //восстановить индикатор
} // End of ADC_ISR
Но включение, выключение в процедуре АЦП влияет на индикацию. Младший разряд нижнего индикатора еле светится значением. Вопрос:
1)так ли необходимо выключать индикацию в момент измерения?
2)опорное напряжение (+2.5В) на TL431 по качеству отличается от внутреннего, который в микроконтроллере, например в Меге8 ? Я использовал внешний, потому-что у Меги48 внутренний +1.1В.
- alux   74HC4094 в качестве расширителя порта   Jun 7 2007, 18:03
- - rezident   Народ обычно использует 74HC595 и TPIC6C595. При н...   Jun 7 2007, 19:34
|- - alux   Цитата(rezident @ Jun 7 2007, 22:34) Наро...   Jun 7 2007, 20:43
- - AVL   Микросхема 74HC4094 для Вашей задачи подходит не л...   Jun 7 2007, 20:09
|- - alux   Цитата(AVL @ Jun 7 2007, 23:09) Должно бы...   Jun 7 2007, 21:22
|- - AVL   Цитата(alux @ Jun 8 2007, 01:22) Не понял...   Jun 8 2007, 07:35
|- - alux   Цитата(AVL @ Jun 8 2007, 10:35) Значит на...   Jun 8 2007, 08:18
|- - AVL   Цитата(alux @ Jun 8 2007, 12:18) По справ...   Jun 8 2007, 08:42
||- - alux   Цитата(AVL @ Jun 8 2007, 11:42) Возможно ...   Jun 8 2007, 09:06
||- - AVL   Цитата(alux @ Jun 8 2007, 13:06) Радиатор...   Jun 8 2007, 10:38
|- - rezident   Цитата(alux @ Jun 8 2007, 14:18) Трансфор...   Jun 9 2007, 11:20
- - rezident   Похожую схему только без аналоговых входов (индика...   Jun 7 2007, 21:14
- - rezident   Может совет несколько неуместный, но зачем вам зан...   Jun 7 2007, 21:29
|- - alux   Цитата(rezident @ Jun 8 2007, 00:29) Сдви...   Jun 8 2007, 07:01
- - alux   Все, заработало! Вот окончательный код: void ...   Jun 8 2007, 13:07
|- - AVL   Цитата(alux @ Jun 8 2007, 17:07) Если вкл...   Jun 8 2007, 13:28
|- - alux   Цитата(AVL @ Jun 8 2007, 16:28) Откуда Вы...   Jun 8 2007, 14:02
- - almay   ЦитатаЕсли включить одно знакоместо постоянно и за...   Jun 8 2007, 13:30
|- - rezident   Цитата(alux @ Jun 9 2007, 18:05) 1) поста...   Jun 9 2007, 12:37
||- - alux   to rezident. Я хочу вернуться к вопросу чрезмерно...   Jun 14 2007, 07:28
||- - AVL   Цитата(alux @ Jun 14 2007, 11:28) to rezi...   Jun 14 2007, 08:32
||- - Сергей Борщ   Цитата(alux @ Jun 14 2007, 10:28) Я хочу ...   Jun 14 2007, 09:23
||- - rezident   Цитата(alux @ Jun 14 2007, 13:28) to rezi...   Jun 14 2007, 12:01
||- - alux   Цитата(rezident @ Jun 14 2007, 15:01) Тол...   Jun 14 2007, 16:58
||- - Сергей Борщ   Цитата(alux @ Jun 14 2007, 19:58) 7805 пи...   Jun 14 2007, 19:26
||- - alux   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 14 2007, 22:26) ...   Jun 15 2007, 06:36
|- - AVL   Цитата(alux @ Jun 9 2007, 16:05) А зачем?...   Jun 9 2007, 12:38
||- - alux   Цитата(AVL @ Jun 9 2007, 15:38) А причем ...   Jun 9 2007, 13:16
||- - AVL   Цитата(alux @ Jun 9 2007, 17:16) Цитата и...   Jun 9 2007, 13:33
||- - rezident   Цитата(AVL @ Jun 9 2007, 19:33) P.S. Напр...   Jun 9 2007, 13:43
||- - AVL   Цитата(rezident @ Jun 9 2007, 17:43) Насч...   Jun 9 2007, 14:44
||- - alux   Цитата(rezident @ Jun 9 2007, 16:43) Вот ...   Jun 11 2007, 04:23
|- - AVL   Цитата(alux @ Jun 9 2007, 17:02) Прошу пр...   Jun 9 2007, 13:12
||- - alux   Цитата(AVL @ Jun 9 2007, 16:12) Предделит...   Jun 9 2007, 14:22
|- - AVL   Цитата(alux @ Jun 9 2007, 17:02) И еще од...   Jun 9 2007, 19:04
|- - alux   Цитата(AVL @ Jun 9 2007, 22:04) Для того,...   Jun 9 2007, 19:17
|- - AVL   Цитата(alux @ Jun 9 2007, 23:17) Одно уто...   Jun 9 2007, 19:29
- - rezident   Цитата(alux)2)опорное напряжение (+2.5В) на TL431 ...   Jun 9 2007, 15:11
|- - alux   Цитата(rezident @ Jun 9 2007, 18:11) Выво...   Jun 9 2007, 15:58
|- - rezident   Цитата(alux @ Jun 9 2007, 21:58) А на сче...   Jun 9 2007, 16:25
|- - alux   Цитата(rezident @ Jun 9 2007, 19:25) А во...   Jun 9 2007, 18:26
|- - rezident   Цитата(alux @ Jun 10 2007, 00:26) Просто ...   Jun 9 2007, 19:10
|- - alux   Цитата(rezident @ Jun 9 2007, 22:10) Каки...   Jun 9 2007, 19:48
|- - rezident   Цитата(alux @ Jun 10 2007, 01:48) Неужели...   Jun 9 2007, 21:18
|- - alux   Цитата(rezident @ Jun 10 2007, 00:18) А д...   Jun 9 2007, 22:02
- - rezident   ratiometric, это просто делитель напряжения питани...   Jun 9 2007, 22:39
- - rezident   Несмотря на то, что в вашем примере переменная Fla...   Jun 11 2007, 17:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:16
Страница сгенерированна за 0.02429 секунд с 7
