> звук по диф.паре в цифровом виде
qalex
сообщение May 30 2007, 19:08
Пользователь №: 18 521
В общем необходимо построить такую систему, чтобы по диф.паре передавать звук в цифровом виде в обоих направления "одновременно", например человек говорит в микрофон и слышит сам себя в наушниках. Преобразовать в цифру не проблема, а вот как обработать это потом? Теоретически должнобыть похоже на I2C, т.е. master выставляет на шину адрес, slave принимает и т.д. А вот практически, какая микросхема способна справиться с этим?
Фактически диф.пару можно принять за один провод.
Сообщение отредактировал qalex - May 30 2007, 19:10
el34
сообщение Jun 9 2007, 17:09
инженер
Пользователь №: 3 064
AVL>Пока с готовыми микросхемами не так все просто. Возможно в продаже и есть подходящее, но пока такой информации не нашли.
я покупал в www.terraelectronica.ru
AVL>Из Вашего поверхностного описания, то насколько я смог Вас понять, пришел в выводу, что эту логику можно сделать на ПЛИС. Значит я не правильно понял. Если Вам не сложно, могли бы Вы рассказать более детально алгоритм, который Вы предлагаете?
скажу по другому:
на обоих концах линии связи стоят по 1 мс приемника и передатчика....
они работают напр. на удвоеной частоте квантования сигнала речи...
используется доступ с разделением времени...
в одном временном интервале передает передатчик ус-ва A - при этом приемник ус-ва B на приеме в следующий временной интервал наоборот...
для поддержания работы PLL микросхемы приемника, она работает на прием без пропуска циклов (принимает сигнал и удаленного и местного передатчика)...
в качестве опорного генератора мс передатчика используется выход PLL приемника...
для мультиплексирования достаточно одной мс 4х2в1 mux ну может еще чуток по мелочи....
и 485 приемопередатчик
при этом для управления использовать uC....
можно реализовать мультиплексирование/синхронизацию и без uC только с применением CPLD....
если взять пару CS8406-CS8416, то при их работе на 192kHz, при этом для речи использовать Fs= 24kHz - можно организовать до 8 временных слотов....
это позволит передавать и аудио и управление и тп и тд....
хотя вполне достаточно и удвоенной частоты работы приемника и передатчика....
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
- qalex   звук по диф.паре в цифровом виде   May 30 2007, 19:08
- - Саша Z   Цитата(qalex @ May 30 2007, 23:08) В обще...   May 30 2007, 20:50
- - AVL   Цитата(qalex @ May 30 2007, 23:08) В обще...   Jun 1 2007, 07:09
- - qalex   Спасибо за ответы. Первоночальная формулировка был...   Jun 1 2007, 13:35
|- - AVL   Цитата(qalex @ Jun 1 2007, 17:35) Только ...   Jun 1 2007, 19:52
||- - zltigo   Цитата(AVL @ Jun 1 2007, 22:52) В случае ...   Jun 4 2007, 22:42
||- - AVL   Цитата(zltigo @ Jun 5 2007, 02:42) ??? Д...   Jun 5 2007, 11:12
||- - zltigo   Цитата(AVL @ Jun 5 2007, 14:12) Для перед...   Jun 5 2007, 11:45
||- - AVL   Цитата(zltigo @ Jun 5 2007, 15:45) Вы сам...   Jun 5 2007, 12:15
|- - AVL   Цитата(qalex @ Jun 2 2007) Максимальное расст...   Jun 4 2007, 08:25
|- - Stanislav   Цитата(qalex @ Jun 1 2007, 17:35) Спасибо...   Jun 4 2007, 22:33
- - Alex11   Посмотрите еще на интерфейсы цифровых телефонных а...   Jun 2 2007, 19:59
|- - zltigo   Цитата(Alex11 @ Jun 2 2007, 22:59) Посмот...   Jun 4 2007, 22:52
- - hdmi   Пользователь qalex заблокирован, подтверждения не ...   Jun 4 2007, 17:53
- - Oldring   Передать битики - не особая проблема. Есть другие ...   Jun 4 2007, 21:35
|- - Stanislav   Цитата(Oldring @ Jun 5 2007, 01:35) Перед...   Jun 4 2007, 22:46
|- - Oldring   Цитата(Stanislav @ Jun 5 2007, 02:46) Инт...   Jun 5 2007, 11:59
|- - Stanislav   Цитата(Oldring @ Jun 5 2007, 15:59) См. ...   Jun 5 2007, 22:30
- - hdmi   Что то я уже совсем запутался, как эти битики пере...   Jun 6 2007, 17:58
|- - blackfin   Цитата(hdmi @ Jun 6 2007, 21:58) Что то я...   Jun 6 2007, 18:11
|- - Stanislav   Цитата(hdmi @ Jun 6 2007, 21:58) Что то я...   Jun 7 2007, 19:41
|- - AVL   Цитата(Stanislav @ Jun 7 2007, 23:41) Сут...   Jun 8 2007, 06:31
|- - Stanislav   Цитата(AVL @ Jun 8 2007, 10:31) Full-dupl...   Jun 8 2007, 08:21
- - hdmi   Цитата(blackfin @ Jun 6 2007, 21:11) Манч...   Jun 7 2007, 17:58
- - el34   тут не упомянут S/PDIF протокол - он напрямую зато...   Jun 8 2007, 08:40
|- - AVL   Цитата(el34 @ Jun 8 2007, 12:40) тут не у...   Jun 8 2007, 11:14
- - hdmi   Вот нашел интересный кодек от cirrus http://www.ci...   Jun 8 2007, 20:59
- - el34   hdmi>http://www.cirrus.com/en/products/pro/deta...   Jun 8 2007, 21:22
|- - AVL   Цитата(el34 @ Jun 9 2007, 01:22) вот тут ...   Jun 9 2007, 07:45
- - el34   AVL>Эти микросхемы не поддерживают двунаправлен...   Jun 9 2007, 08:04
|- - AVL   Цитата(el34 @ Jun 9 2007, 12:04) это коне...   Jun 9 2007, 08:41
- - el34   AVL>Для того, чтобы сделать что-то подобное это...   Jun 9 2007, 08:56
|- - AVL   Цитата(el34 @ Jun 9 2007, 12:56) AVL>Д...   Jun 9 2007, 09:33
- - hdmi   А почему кодек CS42406 не подойдет? У него двунапр...   Jun 9 2007, 14:01
|- - AVL   Цитата(hdmi @ Jun 9 2007, 18:01) А почему...   Jun 9 2007, 15:03
|- - AVL   Цитата(el34 @ Jun 9 2007, 21:09) AVL>П...   Jun 9 2007, 18:29
- - el34   AVL>Суть проблемы уловили? то, что PLL приемник...   Jun 9 2007, 18:45
|- - AVL   Цитата(el34 @ Jun 9 2007, 22:45) AVL>С...   Jun 9 2007, 19:07
- - el34   AVL>Да не обижайтесь Давайте лучше дальше разм...   Jun 9 2007, 19:43
- - Stanislav   Братцы, предмета для спора нет пока... Автору темы...   Jun 9 2007, 19:49
|- - AVL   Цитата(Stanislav @ Jun 9 2007, 23:49) Бра...   Jun 9 2007, 19:55
- - el34   AVL> Давайте лучше дальше размышлять, если Вас...   Jun 9 2007, 20:10
- - hdmi   В принципе не ставил вопрос о параметрах звука в к...   Jun 10 2007, 20:22
- - hdmi   Полоса пропускания 50Гц-18кГц. Частота дискретизац...   Jun 14 2007, 19:13
- - Aryel   Цитата(hdmi @ Jun 14 2007, 22:13) Полоса ...   Mar 8 2008, 20:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 08:16
Страница сгенерированна за 0.17835 секунд с 7
