> Динамическая индикация в МК51, пожалуйста помогите
exelero
сообщение Jun 10 2007, 23:33
Пользователь №: 24 584
Здравствуйте!
Срочно требуется ваша помощь. Есть 51ый микроконтроллер, имеется 5 светодиодных восьмисегментных (7+точка) индикаторов, требуется управлять ими в динамическом режиме, т.е. по очереди. Код цифры (от 0 до 9) загружается через порт P1, а активный индикатор выбирается портом P2, схема с общим катодом (см. рисунок)
Вопрос: какие буферные усилители тока применять? Индикаторы АЛС324А, микросхемы, подключенные к P1 - К155ЛН2 (6 инверторов)...Та, что управляет активным индикатором - это К155ЛА13. Так вот, препод утверждает (и наверное справедливо), что К155ЛА13 не потянет такие токи ( про К155ЛН2 пока ничего не сказал, приберег наверное для след. раза, чтобы был повод послать подальше). Подскажите пожалуйста, какие микросхемы выбрать в данном случае? Схема-то наверное стандартная, но не знаю я номенклатуры рассыпной логики, особенно отечественнойsad.gif Требуются именно элементы с открытым коллектором, и чтобы по току подходили, желательно с запасом. И вообще, если не сложно, хотелось бы пару комментариев по схеме. Лаба действительно горит, а препод явно нехорошее задумалsad.gif
Заранее всем спасибо
Сообщение отредактировал exelero - Jun 10 2007, 23:40
MaslovVG
сообщение Jun 11 2007, 04:27
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Для того чтобы индикаторы были видны в динамике необходимо ток сегментов в импульсе довести до 100мА. (средний не превысит 25). Соответственно нижние ключи должны быть на 800мА.
При этих токах у индикаторов большой разброс падения напряжения. Приходится поднять напряжение питания индикаторов до 12В. Данные из практической разработки конца 80-х Выпускавшейся нами серийно. (да из требований экономичности потребления целесообразно применить индикаторы с общим анодом и "перевернуть" схему)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 07:15
