> МК для работы с ПЗС-матрицей
Stepanich
сообщение Jun 10 2007, 21:41
Пользователь №: 5 847
Здравствуйте.
Прошу консультации в выборе МК для работы с FFT (Full Frame transfer) CCD фирмы HAMAMATSU с частотой дискретизации 1 МГц.
Функции, которые должен выполнять МК при работе с CCD, в общем-то, обычные:
- управление сигнальными линиями (PnV, PnH, SG, RG,…);
- управление и опрос внешнего параллельного АЦП (>=12 bit), или работа с использованием встроенного АЦП;
- передача по высокоскоростному интерфейсу (предположительно, SPI) данных в ведущее устройство (VERTEX-IV).
- анализ температуры CCD и управление охлаждением CCD;
На данный момент выбор пал на AT91SAM7XC512. «Избыточность» МК в данном случае только приветствуется (производится НИИР).
Однако МК фирмы ATMEL уступают по аналоговой периферии микроконтроллерам фирмы AD: МК MicroConverter имеют 12-разрядный АЦП.
И ещё: стоит ли брать в рассмотрение AVR32?
Заранее благодарю за участие.
Сергей Борщ
сообщение Jun 11 2007, 09:18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Собственно кроме этого АЦП там больше ничего полезного и нет. Нет DMA, нет нормального контроллера прерываний, нет нормальной схемы тактирования. Если вы запустите АЦП на 1 МГЦ, то скорости ядра только и хватит на то, чтобы вычитывать данные из этого АЦП по прерываниям. А без прерываний - тО еще извращение. На AT91SAM7S64 мне удается снимать 8 бит (больше не нужно) с двух матриц TSL1401 на частоте ~500 КГц (макс. для АЦП, получается 250KSPS на каждую матрицу). Все сигналы формируются таймерами и программа только забирает данные из буферов DMA.
- Stepanich   МК для работы с ПЗС-матрицей   Jun 10 2007, 21:41
- - DASM   Ну раз уступают - ставьте AD - в чем вопрос то ? А...   Jun 11 2007, 02:31
- - Alex11   Я бы сделал фазный генератор и прием данных непоср...   Jun 11 2007, 05:57
- - AlexandrY   Если вы думаете сделать управление SG, RG и т.д. н...   Jun 11 2007, 07:53
- - proba   вроде SH7211 от Renesas отвечает Вашим требованиям...   Jun 11 2007, 07:55
|- - AlexandrY   Сомнительно. Специализированного порта для CCD у н...   Jun 11 2007, 08:40
|- - abcdefg   Цитата(AlexandrY @ Jun 11 2007, 12:40) Кс...   Jun 13 2007, 04:21
- - Stepanich   DASM: нет, это спецлиния. Всем спасибо за участие...   Jun 11 2007, 21:26
- - proba   многое зависить от Вашеи задачи, если потребуется ...   Jun 13 2007, 06:19
- - bzx   2 Stepanich - У AVR32 (AT32AP7000) есть встроенный...   Jun 13 2007, 06:34
- - proba   Цитата(bzx @ Jun 13 2007, 09:34) 2 proba ...   Jun 13 2007, 06:48
|- - bzx   Цитата(proba @ Jun 13 2007, 10:48) где в ...   Jun 13 2007, 06:57
- - Stepanich   bzx, спасибо. А если сравнивать AVR32 и STR91 с т...   Jun 13 2007, 10:42
|- - bzx   Цитата(Stepanich @ Jun 13 2007, 14:42) А ...   Jun 14 2007, 10:13
- - Stepanich   bzx, спасибо за Вашу консультацию. Боюсь, для раб...   Jun 16 2007, 11:24
- - afad   ЦитатаМожет, эта задача всё-таки для ПЛИС?..Ну кон...   Jun 19 2007, 14:36
- - Kail   Вообще-то грамотное построение такого тип системы ...   Jun 21 2007, 11:21
- - Stepanich   Kail, спасибо за ответ. В нашем случае задача нем...   Jun 21 2007, 21:54
|- - Kail   Цитата(Stepanich @ Jun 22 2007, 01:54) Но...   Jun 23 2007, 08:05
- - Stepanich   Виноват, не точно выразился. Имелось в виду, что л...   Jun 25 2007, 20:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:46
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
