> Запуск rainbow 1.1, то-ли работает, то-ли нет..
Odiemus
сообщение Apr 21 2007, 23:01
Из: Moscow
Пользователь №: 20 328
Спаял я версию Rainbow 1.1
по мере сборки проверил питание - работает.
запаял сетевой контроллер, запаял RJ45, запаял flash (AT45DB642D) и AT91RM9200.
как рекомендовали, включил - на терминале побежали 'CCCCC' x-modem'а, типа работает.
попробовал залить romboot.bin - вроде как залился, но после него на консоли тишина.
было предположение что это потому что память еще не впаяна. Впял память.
Ситуация не изменилась.
Пробовал сам собрать romboot из исходников на heavy-online.ru и залить, пробовал залить уже готовый romboot.bin оттуда же, пробовал заливать который поставляется атмелом - изменений нет.
Есть-ли какие рекомендации как узнать-проверить в каком месте у меня затык?
MAX2323 пашет и проц работает (судя по тому что на терминал откликается), но дальше - молчок.
slava2005
сообщение Jun 9 2007, 16:39
Пользователь №: 5 423
Может быть есть у кого-нибудь тест памяти готовый, что бы через дебажный порт залить ?
Petka
сообщение Jun 9 2007, 18:38
Пользователь №: 7 886
на какую частоту у вас кварц? какой размер памяти?
slava2005
сообщение Jun 10 2007, 06:47
Кварц на 16, памяти 64 мегабайта (2 чипа HY57V561620CT-H).
Перепаял кварц на 18.432, после чего успешно стартанул u-boot от heavy:
AT91F_LowLevelInit(): Debug channel initialized
press any key to enter bootloader
Load U-BOOT from dataflash[c0008000] to SDRAM[20f00000]
Set PLLA to 180Mhz and Master clock to 45Mhz and start U-BOOTÿ
U-Boot 1.1.1 (May 4 2006 - 11:47:26)
U-Boot code: 20F00000 -> 20F1BC3C BSS: -> 20F20554
RAM Configuration:
Bank #0: 20000000 32 MB
Unknown flash manufacturer 0x00900090
Flash: 0 kB
DataFlash:AT45DB642
Nb pages: 8192
Page Size: 1056
Size= 8650752 bytes
Logical address: 0xC0000000
Area 0: C0000000 to C0007FFF (RO)
Area 1: C0008000 to C001FFFF (RO)
Area 2: C0020000 to C0027FFF
Area 3: C0028000 to C083FFFF
*** Warning - bad CRC, using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
eth: setting MAC address to 12:34:56:78:9a:bc
PHY not connected!!
Link: 100baseTX Full Duplex
Hit any key to stop autoboot: 0
## Booting image at 10020000 ...
Bad Magic Number
u-boot>
Но меня смущает
RAM Configuration:
mtest тоже ругается:
Testing 20000000 ... 21ede000:
Iteration: 1
FAILURE (read/write) @ 0x20edddac: expected 0x003b776c, actual 0xffc48894)
Сообщение отредактировал slava2005 - Jun 10 2007, 07:00
Odiemus
сообщение Jun 11 2007, 19:19
Из: Moscow
Set PLLA to 180Mhz and Master clock to 45Mhz and start U-BOOTя
RAM Configuration:
Flash: 0 kB
DataFlash:AT45DB642
Nb pages: 8192
Page Size: 1056
Size= 8650752 bytes
In: serial
Out: serial
Err: serial
PHY not connected!!
Bad Magic Number
u-boot>
Но меня смущает
RAM Configuration:
Сколько памяти на плате прописывается в bootrom при компиляции. эту цифру он потом и выводит, можно хоть 512 метров прописать smile.gif
Iteration: 1
вот это похоже на непропаи ножек памяти! у меня примерно такое было с самодельным тестом памяти - пишем одно а читается совсем другое.
Сообщение отредактировал Odiemus - Jun 11 2007, 19:20
- Odiemus   Запуск rainbow 1.1   Apr 21 2007, 23:01
- - AlexMad   Без памяти РомБут работать не будет, с не работающ...   Apr 22 2007, 09:53
|- - Odiemus   Цитата(AlexMad @ Apr 22 2007, 10:53) Без ...   Apr 22 2007, 11:13
|- - AlexMad   Цитата(Odiemus @ Apr 22 2007, 12:13) да, ...   Apr 22 2007, 13:54
||- - Odiemus   Цитата(AlexMad @ Apr 22 2007, 14:54) Дохо...   Apr 22 2007, 14:15
||- - AlexMad   Цитата(Odiemus @ Apr 22 2007, 15:15) а чт...   Apr 22 2007, 15:12
||- - Odiemus   продвижение! оказывается надо сначала запустит...   Apr 22 2007, 23:29
|- - Vishay   Цитата(Odiemus @ Apr 22 2007, 12:13) Вооб...   Apr 23 2007, 09:47
|- - Odiemus   Цитата(Vishay @ Apr 23 2007, 10:47) А не ...   Apr 23 2007, 11:56
- - Odiemus   Теперь другая беда - после загрузки romboot.bin он...   Apr 25 2007, 00:33
- - COMA   так ромбут и убут прошиты во флеш?   Apr 25 2007, 16:20
|- - Odiemus   Цитата(COMA @ Apr 25 2007, 17:20) так ром...   Apr 26 2007, 10:42
- - Dron_Gus   Цитата(Odiemus @ Apr 26 2007, 11:42) а на...   Apr 27 2007, 12:32
|- - Odiemus   Цитата(Dron_Gus @ Apr 27 2007, 13:32) Да....   Apr 27 2007, 22:17
- - Dron_Gus   В адресах 0xC0000000 проверять нечего. Это логичес...   Apr 28 2007, 00:08
|- - Odiemus   Цитата(Dron_Gus @ Apr 28 2007, 04:08) В а...   May 12 2007, 22:47
- - slava2005   Позвольте задать несколько вопросов: 1. romboot.b...   Jun 8 2007, 06:55
|- - Petka   Цитата(slava2005 @ Jun 8 2007, 10:55) Поз...   Jun 8 2007, 10:15
|- - Vishay   Цитата(Petka @ Jun 8 2007, 13:15) 1. нет ...   Jun 8 2007, 10:31
|- - slava2005   Цитата(Petka @ Jun 8 2007, 14:15) 1. нет ...   Jun 8 2007, 11:30
- - slava2005   Итак, впаял SDRAM, после чего успешно загрузил rom...   Jun 8 2007, 14:18
|- - Petka   Цитата(slava2005 @ Jun 8 2007, 18:18) Ита...   Jun 9 2007, 11:00
|- - dch   Цитата(slava2005 @ Jun 10 2007, 10:47) FA...   Jun 13 2007, 12:30
- - andr2000   1. попробуйте вот это. это незаконченный бутлоадер...   Jun 14 2007, 11:54
|- - THK   Добрый день! Столкнулся с такой проблемой: Одн...   Mar 15 2008, 12:53
- - COMA   113, 114 ноги надо сажать на землю через 1кОм. Вро...   Mar 15 2008, 17:23
|- - THK   Цитата(COMA @ Mar 15 2008, 20:23) 113, 11...   Mar 16 2008, 09:50
- - COMA   У меня две спаянные платы RainBow. Одна лежит дома...   Mar 16 2008, 10:11
|- - THK   Цитата(COMA @ Mar 16 2008, 13:11) ..... М...   Mar 16 2008, 11:54
- - THK   Идеи кончаются.... Проверил уровни на выводах МК P...   Mar 20 2008, 10:54
- - Fortun   Была у меня такая проблема на отладочной плате SAK...   Jun 19 2008, 07:53
- - THK   Цитата(Fortun @ Jun 19 2008, 11:53) .... ...   Jun 19 2008, 14:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 17:14
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
