> Перестала шиться Мега128
Andrey M
сообщение Jun 10 2007, 08:07
Пользователь №: 26 962
Перестала шиться Мега128 - пишет Not connected, еще вчера все было нормально, чип работает (предыдущая прошивка работает нормально), пробовал прошить другую плату с Мега16 - шьется нормально. Замыкал PEN на ноль - без результата. Пробовал менять синхронизацию -о16000 и другие варианты - пишет Can't resync.
avreal/WIN32 - AVR controllers LPT programmer by Redchuk Alexandr
v1.25rev5 (Jan 15 2007 20:02:38) http://www.ln.com.ua/~real/avreal
bug-reports, suggestions and so on mail to avreal@real.kiev.ua
Command:
-ab -p1 -o0 -e -w -v -fjtagen=1,boden=0,cksel=f,ckopt=0,brst=1,m103c=1,eesave=1 +mega128 -c pod.a90
Not connected
Can't continue
Reset pin released
Adapter disabled
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jun 11 2007, 18:10
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
И кстати после этой разработки никому не советую использовать MAX1480, столько проблем в одном месте я еще не встречал!
какие именно? Мы используем и не встречали проблем
Андрей Смирнов
Andrey M
сообщение Jun 12 2007, 08:24
Ну давайте считать:
1. в режиме передачи приемник не отключается - что передает, то и принимает
2. выход приемника инверсный - нужен инвертор, да и судя по пдф-ке еще и по входам требуются повторители
3. шесть резисторов обвязки, плюс инвертор, плюс развязка на резисторах и прочие меры по обеспечению возможности программирования и плюс корпус DIP28 - в результате драйвер RS485 занимает пол-платы
SunnyDevil
сообщение Jun 12 2007, 09:57
Пользователь №: 27 742
Цитата(Andrey M @ Jun 12 2007, 11:24) *
Ну давайте считать:
А должно быть по другому?
In the idle state, both transmitters are disabled, while all receivers in the system are enabled. If any device on the system has information for any other device, it starts sending its data onto the bus. Each data transmission on the bus retriggers the one-shot, keeping the sending transmitter enabled until there are no more transmissions. All receivers receive all data; if this is undesirable, the protocol must allow for an address field so receivers can ignore data not directed to them.
+ вся внутренняя схема разрисована и такое поведение весьма прозрачно прослеживается.
Судя по ПДФ-ке можно взять MAX1490 где выход не инверсный, а повторители показаны условно для отображения следующей информации:
The MAX1480A/MAX1480B/MAX1480C/MAX1490A/MAX1490B typically withstand 1600VRMS (1 minute) or
2000VRMS (1 second). The logic inputs can be driven from TTL/CMOS-logic with a series resistor, and the
received data output can directly drive TTL or CMOS logic families with only resistive pullup.
Посему есди у вас микрокотнроллер ТТЛ или КМОП, то тяните напрямую без повторителей.
Шесть резисторов это как-бы немного. Зато получаете в одном флаконе изолированый 485 + DC/DC. А можно резисторную сборочку поставить и вообще проблем не будет: 2 SMD компонента. Единственное что с размерами корпуса соглашусь, да великоват, но это ведь не проблема, почему же вы сразу не использовали "связку DC-DC преобразователь (типа P6KU-0505) и драйвер ADM2483"? Наверное вопрос в цене или в томже самом месте не плате?
Вывод: RTFM перед тем как что то делать.
- Andrey M   Перестала шиться Мега128   Jun 10 2007, 08:07
- - Dog Pawlowa   Цитата(Andrey M @ Jun 10 2007, 11:07) Пер...   Jun 10 2007, 08:41
- - =AVR=   Я бы на ее месте тоже перестал шиться после того, ...   Jun 10 2007, 09:06
|- - Andrey M   Файл не ассемблерный, не первый день замужем. Пыта...   Jun 10 2007, 10:27
- - =AVR=   Не понял - какие земли не соединял - устройства и ...   Jun 10 2007, 10:32
|- - Andrey M   Цитата(=AVR= @ Jun 10 2007, 13:32) Не пон...   Jun 10 2007, 11:09
- - SunnyAngel   Пробовали перегрузить компьютер, авр студию и устр...   Jun 10 2007, 10:33
- - =AVR=   Точно, точно. А еще можно попробовать лампочку в с...   Jun 10 2007, 10:39
|- - SunnyAngel   Цитата(=AVR= @ Jun 10 2007, 13:39) Точно,...   Jun 10 2007, 10:41
- - =AVR=   А -o0 поддержано физически - проводком с соответст...   Jun 10 2007, 11:15
|- - Andrey M   Цитата(=AVR= @ Jun 10 2007, 14:15) А -o0 ...   Jun 10 2007, 11:25
- - =AVR=   Ну вот все и прояснилось - чип залочен. Снимай лок...   Jun 10 2007, 11:38
|- - Andrey M   Цитата(=AVR= @ Jun 10 2007, 14:38) Ну вот...   Jun 10 2007, 12:40
- - IgorKossak   За пост №7 =AVR= получил предупреждение с лишением...   Jun 10 2007, 11:43
|- - Doka   Цитата(IgorKossak @ Jun 10 2007, 15:43) A...   Jun 11 2007, 11:49
|- - Andrey M   Сегодня сходил на работу, воспользовался осциллогр...   Jun 11 2007, 16:16
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Andrey M @ Jun 11 2007, 19:16) ......   Jun 11 2007, 19:59
|- - ReAl   Цитата(Andrey M @ Jun 11 2007, 18:16) Но ...   Jun 11 2007, 20:05
- - GDI   ЦитатаИ кстати после этой разработки никому не сов...   Jun 13 2007, 11:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 13:03
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
