> __raw прерывания
fmdost
сообщение Jun 11 2007, 22:07
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
Доброго времени суток, подскажите pls как в прерывании перенести сохранение регистров по своему усмотрению. Мне нужно как можно быстрее дёрнуть ногой, а потом выполнить С код.
камень mega88;
__interrupt //Штатно сохраняет все далее используемые регистры.
// и только после этого
PORTx=1;
//~далее С код
А надо так
__interrupt
PORTx=1;
//Штатно сохранить все далее используемые регистры.
//~С код
В асме так делается очень часто, в описании на IAR и на CAVR нашёл только __raw, но он не сохраняет регистры вообще.
fmdost
сообщение Jun 12 2007, 15:56
Вы совеошенно правы прерывание мешает другое (адс) а это привёл как пример. В преврывании от адс вообше запрещать ничего не надо, лиш обозначить. Не в майне же флаги опрашивать. Напишу на иар. Если скажут что так нельзя присоединюсь к =АВР= тк. в этом случае ИАР это фикция. Не зря же в mcs51 80 годов разработки 4 приоритета прерыаний.
Цитата(singlskv @ Jun 12 2007, 17:59) *
Есть очень простое решение...
Нужное прерывание описываем на ASM.
Функцию на С которая должна выполнятся дальше описываем как любое
гарантировано незадействованное прерывание.
В нужном нам прерывании дергаем ногой (сохраняя/восстанавливая если нужно SREG) и дальше
прыгаем jmp на адрес нашего "фиктивного" прерывания(функции). Все. smile.gif
Вот это пожалуйста поподробней!!! Так и пытался сделать но не пойму с синтаксисом (в С новичок). Не принимает он у меня jmp через функцию.
Сообщение отредактировал Т.Достоевский - Jun 12 2007, 15:58
singlskv
сообщение Jun 12 2007, 16:15
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
jmp на АСМе на абсолютный адрес где лежит jmp "фиктивного" обработчика(нужной С функции).
На С скорее всего такой трюк (jmp) описать не получится, тк нужно сохранять/восстанавливать
используемые для этого регистры
fmdost
сообщение Jun 12 2007, 16:19
Получится, если фиктивное сделать без __raw. Не получается абсолютный адрес, нету такой, есть только относительный RJMP.
Если сделать так то и асма не нужно тк С код будет соизмерим. Но не вызывает он функции обозначенные как __interrupt!
Сообщение отредактировал Т.Достоевский - Jun 12 2007, 16:24
- Т.Достоевский   __raw прерывания   Jun 11 2007, 22:07
- - rezident   Вам в пустыне уже все разжевали, теперь еще и тут ...   Jun 11 2007, 22:50
- - Т.Достоевский   Это СОВСЕМ не то что мне нужно, тк он НЕ СОХРАНИЛ ...   Jun 11 2007, 23:10
- - rezident   Опс! Ну да. Вы правы. Я забыл что это прерыван...   Jun 11 2007, 23:32
- - Т.Достоевский   Но тогда придётся сохранять юзанные регистры ручка...   Jun 11 2007, 23:39
|- - Сергей Борщ   Цитата(Т.Достоевский @ Jun 12 2007, 02:39...   Jun 12 2007, 06:34
|- - IgorKossak   Цитата(Т.Достоевский @ Jun 12 2007, 02:39...   Jun 12 2007, 07:37
||- - Сергей Борщ   Цитата(IgorKossak @ Jun 12 2007, 10:37) Э...   Jun 12 2007, 10:30
|- - singlskv   Цитата(Т.Достоевский @ Jun 12 2007, 03:39...   Jun 12 2007, 13:59
- - Т.Достоевский   "Ваша ошибка в самом алгоритме, вам на нее =A...   Jun 12 2007, 11:29
|- - Сергей Борщ   Цитата(Т.Достоевский @ Jun 12 2007, 14:29...   Jun 12 2007, 12:46
- - Т.Достоевский   Принцип такой tc0 это прерывание по переполнению t...   Jun 12 2007, 13:58
|- - Сергей Борщ   Цитата(Т.Достоевский @ Jun 12 2007, 16:58...   Jun 12 2007, 14:57
|- - singlskv   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 12 2007, 18:57) ...   Jun 12 2007, 16:05
|- - Т.Достоевский   Цитата(singlskv @ Jun 12 2007, 20:05) Есл...   Jun 12 2007, 16:14
|- - singlskv   по Вашей ссылке прерывания ADC не увидел, дальше н...   Jun 12 2007, 16:36
- - Т.Достоевский   В том то и дело, в меге нету абсолютного jmp!....   Jun 12 2007, 16:48
- - slog   Ты и тут уже :-) __indirect_jump_to((unsigned lon...   Jun 12 2007, 17:11
|- - Т.Достоевский   Цитата(slog @ Jun 12 2007, 21:11) Ты и ту...   Jun 12 2007, 17:15
||- - singlskv   Цитата(Т.Достоевский @ Jun 12 2007, 21:15...   Jun 12 2007, 17:21
||- - rezident   Цитата(singlskv @ Jun 12 2007, 23:21) не....   Jun 12 2007, 19:57
|- - Т.Достоевский   Цитата(slog @ Jun 12 2007, 21:11) __indir...   Jun 12 2007, 20:14
|- - rezident   Цитата(Т.Достоевский @ Jun 13 2007, 02:14...   Jun 12 2007, 20:37
- - Т.Достоевский   __indirect_jump_to((unsigned long)&Имя_функции...   Jun 12 2007, 20:49
|- - Сергей Борщ   Цитата(Т.Достоевский @ Jun 12 2007, 23:49...   Jun 13 2007, 07:07
|- - Т.Достоевский   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 13 2007, 11:07) ...   Jun 13 2007, 09:50
|- - IgorKossak   Цитата(Т.Достоевский @ Jun 13 2007, 12:50...   Jun 13 2007, 14:19
|- - Т.Достоевский   Цитата(IgorKossak @ Jun 13 2007, 18:19) Т...   Jun 13 2007, 17:02
|- - IgorKossak   Цитата(Т.Достоевский @ Jun 13 2007, 20:02...   Jun 13 2007, 18:21
|- - Т.Достоевский   Цитата(IgorKossak @ Jun 13 2007, 22:21) Н...   Jun 13 2007, 19:24
- - slog   Незнаю #pragma vector = TIMER0_OVF0_vect __interr...   Jun 13 2007, 04:03
- - Rst7   Делаю так обычно, ужос конечно, но что поделать: ...   Jun 13 2007, 08:12
- - SasaVitebsk   Извините, что я вмешиваюсь в столь лихо закрученну...   Jun 13 2007, 20:20
|- - Т.Достоевский   Цитата(SasaVitebsk @ Jun 14 2007, 00:20) ...   Jun 13 2007, 21:04
- - Rst7   Про недокументированные модификаторы для AVR поищи...   Jun 14 2007, 05:12
- - SasaVitebsk   В этом смысле платформы для микропроцессоров даже ...   Jun 14 2007, 17:44
|- - Dog Pawlowa   Цитата(SasaVitebsk @ Jun 14 2007, 20:44) ...   Jun 14 2007, 18:37
|- - Т.Достоевский   Цитата(SasaVitebsk @ Jun 14 2007, 21:44) ...   Jun 14 2007, 18:42
- - IgorKossak   Вот и славненько! На этой мажорной ноте предла...   Jun 14 2007, 21:04
- - Т.Достоевский   Цитата(IgorKossak @ Jun 15 2007, 01:04) В...   Jun 14 2007, 21:39
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 13:11
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
