> Генератор синусоиды, управляемый напряжением.
Коляй
сообщение Jun 12 2007, 16:21
Пользователь №: 16 558
Ребята, надо генератор синус-сигнала, управляемый напряжением (0...8в). Диапазон звуковой, требования к стабильности амплитуды и частоты минимальны. Извесные схемы с терморезистором (лампой накаливания) плохо подходят, потому что при смене частоты проходит время, пока не установится рабочий режим, в это время идут искажения, сопровождающиеся треском в динамике, если идёт увеличение частоты и пропаданием сигнала если понижение. Диапазон частоты примерно от 300 гц 3 кгц. (минимум от 600...2000 гц). Нет ли у кого схемки что бы просто и сердито? Операционники подойдут, питание -8...0...+8в. Спасибо.
Сообщение отредактировал Коляй - Jun 12 2007, 16:58
el34
сообщение Jun 12 2007, 18:03
инженер
Пользователь №: 3 064
ну раз вы не указали кни знать не сильно волнует...
самое тогда простое либо max038
либо самому сделать треугольник
и апроксиматор - либо на диодах либо на полевике либо на диф-паре
сам генератор можна сделать по схеме два интегратора+компаратор
если не нужна линейность V/F то достаточно одного V/I элемента,
если нужна то 2 штуки надо ставить....
есть конечно и другие вариаты....
напр. интегратор+тригг.шмидта+V/I элемент+апроксиматор
в качестве V/I можно CA3080 или аналогичн. Transconductance Amplifier
или стандартный умножитель....
можно сделать на микроконтроллере с ADC и генерировать син при пом. напр. PWM
(на вход ADC подаем Vупр )
или можно подключить к нему DDS....
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
Коляй
сообщение Jun 12 2007, 18:16
Спасибо. Контроллер отпадает, слишком сложно и дорого, хотя делал синус чисто програмно, с простейшим резисторным ЦАП на выходе. Наверна сделаю тоже самое ГУН(555) + 561ИЕ8 + простейший резисторный ЦАП. Думал проще есть, типа опер + полевик или два...
- Коляй   Генератор синусоиды, управляемый напряжением.   Jun 12 2007, 16:21
- - el34   >Думал проще есть, типа опер + полевик или два....   Jun 12 2007, 18:25
- - sd1074   Можно ещё просто фильтровать прямоугольный сигнал,...   Jun 12 2007, 18:55
- - el34   sd1074>el34, скажите, а как можно со счётчиком ...   Jun 12 2007, 19:39
|- - Коляй   Спасибо, книги поищу. Барабаны тож делал лет 20 на...   Jun 12 2007, 21:21
|- - yura-rf   Схема генератора синуса. F=1/2*pi*R*C. С указанным...   Jun 12 2007, 22:21
|- - Коляй   Цитата(yura-rf @ Jun 13 2007, 02:21)...   Jun 13 2007, 13:21
|- - yura-rf   Цитата(Коляй @ Jun 13 2007, 16:21) А упра...   Jun 13 2007, 14:23
|- - muravei   Может подойдет это Или наберите в поиске " ф...   Jun 13 2007, 14:27
|- - Коляй   Спасибо всем. Сдвоенные резисторы не пойдут и всяк...   Jun 13 2007, 17:06
|- - Коляй   Блин, а может биения сделать? Один элемент (561ЛА7...   Jun 13 2007, 20:28
|- - SasaTheProgrammer   Цитата(Коляй @ Jun 13 2007, 22:28) Блин, ...   Jun 14 2007, 00:08
|- - Коляй   Цитата(SasaTheProgrammer @ Jun 14 2007, 04...   Jun 14 2007, 19:35
- - el34   Коляй>Блин, а может биения сделать? Один элемен...   Jun 13 2007, 20:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:20
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
