> Детектирование 220В
djmixi(Димка)
сообщение Jun 13 2007, 03:16
Пользователь №: 25 307
Господа, помогите с решением проблемы: как определить присутствие 220В или нет его в сети с помощью МК Мега48. Как я понимаю 2 последовательно резюка по 512К и в порт. А порт на ввод. Вот только боюсь не сгорит ли? И как уловить - оно же будет с частотой 50 Гц???
Сообщение отредактировал djmixi(Димка) - Jun 13 2007, 03:19
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jun 13 2007, 03:32
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
два мало, я бы на резистор болеее 40 вольт не закладывал
Андрей Смирнов
djmixi(Димка)
сообщение Jun 13 2007, 03:54
НУ а как же тогда!?
mrKirill
сообщение Jun 13 2007, 04:44
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 391
Цитата(djmixi(Димка) @ Jun 13 2007, 09:54) *
НУ а как же тогда!?
Не последовательно резисторы, а делитель, на выходе его или входе однополупериодный выпрямитель и на выходе делителя сглаживающий конденсатор
Или как вариант - гасящий конденсатор, как в схемах бестрансформаторных БП и далее по известонму пути
Выпрямлять переменку так и так нужно и сглаживать пульсации
Цитата(Itch @ Jun 13 2007, 10:42) *
А сколько вольт вообще безопасно для 0603 и 0805? У того же 1206 расстояние между выводами до 1мм., следовательно в сухой атмосфере должен до 3 киловольт держать smile.gif
Допустимое максимальное рабочее напряжение для 1206 - 200В, 0805 - 150В, 0603 - 50В (данные с сайта производителя SMD-резисторов, которые сам использую)
Сообщение отредактировал mrKirill - Jun 13 2007, 04:45
Tcom
сообщение Jun 13 2007, 05:21
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
Желательно б сделать гальваническую развязку(если нужно), гасящий елемент вв виде конденсатора или резистора (последний может грется).
Схема в вложении.
- djmixi(Димка)   Детектирование 220В   Jun 13 2007, 03:16
|- - mrKirill   Цитата(Tcom @ Jun 13 2007, 11:21) Желател...   Jun 13 2007, 05:33
|- - SS85   Цитата(Tcom @ Jun 13 2007, 08:21) Желател...   Jun 17 2007, 14:58
|- - rezident   Цитата(SS85 @ Jun 17 2007, 20:58) При это...   Jun 17 2007, 15:28
|- - iizerg   Цитата(rezident @ Jun 17 2007, 18:28) Для...   Jun 18 2007, 05:43
||- - SunnyDevil   Цитата(iizerg @ Jun 18 2007, 08:43) Вопро...   Jun 18 2007, 07:53
|- - djmixi(Димка)   А что такое D2? это стабилистрон или выпрямительны...   Jun 18 2007, 09:01
|- - Tanya   Не очень внимательно читала... А может.... неонова...   Jun 18 2007, 09:13
|- - rezident   Цитата(djmixi(Димка) @ Jun 18 2007, 1...   Jun 18 2007, 09:31
|- - djmixi(Димка)   Цитата(rezident @ Jun 18 2007, 16:31) D2 ...   Jun 20 2007, 02:06
|- - Alex_Pol   Цитата(djmixi(Димка) @ Jun 20 2007, 0...   Jun 20 2007, 18:59
|- - rezident   Цитата(djmixi(Димка) @ Jun 20 2007, 0...   Jun 20 2007, 19:35
|- - djmixi(Димка)   Цитата(rezident @ Jun 21 2007, 02:35) Ест...   Jun 21 2007, 04:05
- - Itch   А сколько вольт вообще безопасно для 0603 и 0805? ...   Jun 13 2007, 04:42
- - Alex11   Можно и без делителя - поставить два-три резистора...   Jun 13 2007, 05:13
|- - djmixi(Димка)   Цитата(Alex11 @ Jun 13 2007, 12:13) Можно...   Jun 13 2007, 06:15
|- - mrKirill   Цитата(djmixi(Димка) @ Jun 13 2007, 1...   Jun 13 2007, 07:10
|- - djmixi(Димка)   Цитата(mrKirill @ Jun 13 2007, 14:10) Я п...   Jun 13 2007, 07:22
- - oran-be   Я ставил 3 резюка в послед с учетом того, что може...   Jun 13 2007, 05:33
- - AndryG   У Атмела есть "АппНоте" ZeroDetector ......   Jun 13 2007, 05:35
- - Tcom   Если ставить Резистор-Диод-Конденсатор то об 0 мож...   Jun 13 2007, 05:51
- - Tcom   R1 - 1 МОм. R2 - 300 Ом С1 - посчитай реактивное ...   Jun 13 2007, 07:24
|- - djmixi(Димка)   Цитата(Tcom @ Jun 13 2007, 14:24) R1 - 1 ...   Jun 13 2007, 07:48
- - Tcom   R2 нужен "на всякий случай" для смягчени...   Jun 13 2007, 08:45
|- - djmixi(Димка)   Цитата(Tcom @ Jun 13 2007, 15:45) R2 нуже...   Jun 14 2007, 02:25
- - oran-be   У конденсаторных схем делителей напряжения есть од...   Jun 14 2007, 05:03
- - Visor   Вот по такой схеме были реализованы входа контрол...   Jun 18 2007, 15:38
- - oran-be   Средний ток, выдаваемый конденсаторами 2*0.068мФ п...   Jun 21 2007, 05:12
|- - djmixi(Димка)   Цитата(oran-be @ Jun 21 2007, 12:12)...   Jun 21 2007, 06:18
- - Alex_Pol   Собери R7 из 2-х одинаковых последовательно включё...   Jun 21 2007, 09:52
- - Visor   djmixi(Димка) Не понимаю я вас, я вам предложил сх...   Jun 21 2007, 10:55
|- - djmixi(Димка)   Цитата(Visor @ Jun 21 2007, 17:55) djmixi...   Jun 22 2007, 02:47
|- - Visor   Цитата(djmixi(Димка) @ Jun 22 2007, 1...   Jun 22 2007, 07:44
|- - djmixi(Димка)   Цитата(Visor @ Jun 22 2007, 14:44) В схем...   Jun 22 2007, 09:25
|- - rezident   Цитата(djmixi(Димка) @ Jun 22 2007, 1...   Jun 22 2007, 09:59
|- - Visor   Цитата(djmixi(Димка) @ Jun 22 2007, 1...   Jun 22 2007, 13:08
|- - djmixi(Димка)   Цитата(Visor @ Jun 22 2007, 20:08) Трудно...   Jun 25 2007, 06:11
- - oran-be   Цитата...и я уже сделал разводку как предлагал РЕС...   Jun 22 2007, 04:49
- - ae_   Если поставить сглаживающий конденсатор не на ...   Jun 26 2007, 00:36
- - Wano   Дискуссия бурная. Ну а нельзя так,чтоб было много ...   Jun 28 2007, 08:52
- - iamalx   Кстати, а нафига вам два полупериода? И почему бы ...   Jul 3 2007, 09:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 04:40
Страница сгенерированна за 0.04921 секунд с 7
