> Детектирование 220В
djmixi(Димка)
сообщение Jun 13 2007, 03:16
Пользователь №: 25 307
Господа, помогите с решением проблемы: как определить присутствие 220В или нет его в сети с помощью МК Мега48. Как я понимаю 2 последовательно резюка по 512К и в порт. А порт на ввод. Вот только боюсь не сгорит ли? И как уловить - оно же будет с частотой 50 Гц???
Сообщение отредактировал djmixi(Димка) - Jun 13 2007, 03:19
Alex11
сообщение Jun 13 2007, 05:13
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Можно и без делителя - поставить два-три резистора последовательно и ограничительные диоды в землю и питание. А дальше как в том анекдоте про маяк - работает - не работает. И пусть Мега разбирается с усреднением по периоду.
djmixi(Димка)
сообщение Jun 13 2007, 06:15
Ну на счет меги понятно делаю выборки каждые 2 мс и смотрю через 20 мс чего больше 1 или 0 было на порту!
А вот как по железу сделать: какие резюки 512к 3 штуки? и огр диоды же есть внтури МК ??? или нет я просто видел что некоторые так напрямую завдят на порт
Цитата(Tcom @ Jun 13 2007, 12:21) *
Желательно б сделать гальваническую развязку(если нужно), гасящий елемент вв виде конденсатора или резистора (последний может грется).
Схема в вложении.
Уважаемый TCom: а какие номиналы нужно по вашей схеме - я так понял D1 на 5 вольт, U1 MOC216, R3 330 ом, BR1 DB107 а остальные резюки и кондеры какие?? а 1206 пойдут? и езе я правильно понял что эта схема будет просто передовать есть ли 220 или нет без всяких там колебаний через ноль?
Сообщение отредактировал djmixi(Димка) - Jun 13 2007, 06:16
mrKirill
сообщение Jun 13 2007, 07:10
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 391
Я писал уже выше про типоразмер и допустимое напряжение, эти параметры применительны ко всем резисторам
1206 - 200 В
0805 - 150 В
0603 - 50 В
По току думаю сами определитесь
Схема будет передавать без колебаний, так там уже и выпрямитель и стабилизатор присутствуют
PS. Я бы туда еще добавил резистор между диодным мостом и стабилитроном
Сообщение отредактировал mrKirill - Jun 13 2007, 07:11
djmixi(Димка)
сообщение Jun 13 2007, 07:22
1206 - 200 В
0805 - 150 В
0603 - 50 В
НУ ясно про корпус а по поводу номиналов если поставить вместо R1 два последовательно по 512К и аналогично на R2 номана будет? и какие лучше С1 и С2?
Сообщение отредактировал djmixi(Димка) - Jun 13 2007, 07:23
- djmixi(Димка)   Детектирование 220В   Jun 13 2007, 03:16
- - Pyku_He_oTTyda   два мало, я бы на резистор болеее 40 вольт не закл...   Jun 13 2007, 03:32
|- - djmixi(Димка)   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jun 13 2007, 10:3...   Jun 13 2007, 03:54
|- - mrKirill   Цитата(djmixi(Димка) @ Jun 13 2007, 0...   Jun 13 2007, 04:44
|- - Tcom   Цитата(mrKirill @ Jun 13 2007, 07:44) Не ...   Jun 13 2007, 05:21
|- - mrKirill   Цитата(Tcom @ Jun 13 2007, 11:21) Желател...   Jun 13 2007, 05:33
|- - SS85   Цитата(Tcom @ Jun 13 2007, 08:21) Желател...   Jun 17 2007, 14:58
|- - rezident   Цитата(SS85 @ Jun 17 2007, 20:58) При это...   Jun 17 2007, 15:28
|- - iizerg   Цитата(rezident @ Jun 17 2007, 18:28) Для...   Jun 18 2007, 05:43
||- - SunnyDevil   Цитата(iizerg @ Jun 18 2007, 08:43) Вопро...   Jun 18 2007, 07:53
|- - djmixi(Димка)   А что такое D2? это стабилистрон или выпрямительны...   Jun 18 2007, 09:01
|- - Tanya   Не очень внимательно читала... А может.... неонова...   Jun 18 2007, 09:13
|- - rezident   Цитата(djmixi(Димка) @ Jun 18 2007, 1...   Jun 18 2007, 09:31
|- - djmixi(Димка)   Цитата(rezident @ Jun 18 2007, 16:31) D2 ...   Jun 20 2007, 02:06
|- - Alex_Pol   Цитата(djmixi(Димка) @ Jun 20 2007, 0...   Jun 20 2007, 18:59
|- - rezident   Цитата(djmixi(Димка) @ Jun 20 2007, 0...   Jun 20 2007, 19:35
|- - djmixi(Димка)   Цитата(rezident @ Jun 21 2007, 02:35) Ест...   Jun 21 2007, 04:05
- - Itch   А сколько вольт вообще безопасно для 0603 и 0805? ...   Jun 13 2007, 04:42
- - oran-be   Я ставил 3 резюка в послед с учетом того, что може...   Jun 13 2007, 05:33
- - AndryG   У Атмела есть "АппНоте" ZeroDetector ......   Jun 13 2007, 05:35
- - Tcom   Если ставить Резистор-Диод-Конденсатор то об 0 мож...   Jun 13 2007, 05:51
- - Tcom   R1 - 1 МОм. R2 - 300 Ом С1 - посчитай реактивное ...   Jun 13 2007, 07:24
|- - djmixi(Димка)   Цитата(Tcom @ Jun 13 2007, 14:24) R1 - 1 ...   Jun 13 2007, 07:48
- - Tcom   R2 нужен "на всякий случай" для смягчени...   Jun 13 2007, 08:45
|- - djmixi(Димка)   Цитата(Tcom @ Jun 13 2007, 15:45) R2 нуже...   Jun 14 2007, 02:25
- - oran-be   У конденсаторных схем делителей напряжения есть од...   Jun 14 2007, 05:03
- - Visor   Вот по такой схеме были реализованы входа контрол...   Jun 18 2007, 15:38
- - oran-be   Средний ток, выдаваемый конденсаторами 2*0.068мФ п...   Jun 21 2007, 05:12
|- - djmixi(Димка)   Цитата(oran-be @ Jun 21 2007, 12:12)...   Jun 21 2007, 06:18
- - Alex_Pol   Собери R7 из 2-х одинаковых последовательно включё...   Jun 21 2007, 09:52
- - Visor   djmixi(Димка) Не понимаю я вас, я вам предложил сх...   Jun 21 2007, 10:55
|- - djmixi(Димка)   Цитата(Visor @ Jun 21 2007, 17:55) djmixi...   Jun 22 2007, 02:47
|- - Visor   Цитата(djmixi(Димка) @ Jun 22 2007, 1...   Jun 22 2007, 07:44
|- - djmixi(Димка)   Цитата(Visor @ Jun 22 2007, 14:44) В схем...   Jun 22 2007, 09:25
|- - rezident   Цитата(djmixi(Димка) @ Jun 22 2007, 1...   Jun 22 2007, 09:59
|- - Visor   Цитата(djmixi(Димка) @ Jun 22 2007, 1...   Jun 22 2007, 13:08
|- - djmixi(Димка)   Цитата(Visor @ Jun 22 2007, 20:08) Трудно...   Jun 25 2007, 06:11
- - oran-be   Цитата...и я уже сделал разводку как предлагал РЕС...   Jun 22 2007, 04:49
- - ae_   Если поставить сглаживающий конденсатор не на ...   Jun 26 2007, 00:36
- - Wano   Дискуссия бурная. Ну а нельзя так,чтоб было много ...   Jun 28 2007, 08:52
- - iamalx   Кстати, а нафига вам два полупериода? И почему бы ...   Jul 3 2007, 09:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 23:34
Страница сгенерированна за 0.22156 секунд с 7
