> 24 разряда АЦП - это для понтов?
SALOME
сообщение Jun 13 2007, 03:13
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
В связи с освоением подобного класса изделий у меня чисто филосовский вопрос. Зачем столько разрядов, если они заведомо не реализуются. Ну например у того же AD7760: один квант преобразования (т.е. один разряд квантования) при опорном напряжении 4,096V составляет 0,3uV. Это уже в два раза превышает величину неустранимых шумов Джонсона. Далее, у рекомендуемого источника опорного напряжения ADR434 напряжение собственных шумов 3,5 uVp-p (если кто знает лучше, поделитесь). Выходит, что уже по этим причинам хаотичное гуляение младших разрядов неизбежно. Как же использовать (или получить) заявленные 24 разряда?
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
sensor_ua
сообщение Jun 13 2007, 05:43
Пользователь №: 4 387
Насчёт C8051F350 - извините, но Ваша криворукость. У нас HART-датчики теперь построены на этой машинке (раньше были отдельно АЦП - AD7714, ADS1217 - и микроконтроллер - PIC16/18, MSP430F). Встроенный АЦП полностью соответствует по параметрам заявленному в DS. Т.е. для единичного измерения имеем лучше 17,5 бит "честных". Реально меряем сигнал порядком 8-10 мВ с погрешностью на уровне 0.02%FS (до 0.05%), дополнительная погрешность (компенсируем цифрой) по температуре - порядком 0.05% (до 0.08%) в диапазоне от -40 до +60 по Цельсию.
aka Vit
SALOME
сообщение Jun 13 2007, 09:22
Но Вы сами пишите о честных 17,5 разрядах (имеется ввиду от пика до пика?). И наверняка этот честный результат получен в результате стат. обработки какой-то выборки. Согласитесь, это никак не 24. Работая с ADuC845 у нас получался 21 (честный) разряд. Но как получить 24???.
Цитата(vvs157 @ Jun 13 2007, 16:10) *
Это Вы про что?
Это мы про стандартный тепловой шум резисторов...
vvs157
сообщение Jun 13 2007, 13:02
Пользователь №: 3 960
24 битные АЦП - это сигма-дельта преобразователи и получение высокой разрядности в них сделано путем некоего уследнения низкоразрядных отсчетов. Поэтому их 24 разряда - это не совсем те же разряды, что скажем у АЦП с РПП (SAR) Посмотрите и сравните кривую распределения отсчетов для АЦП SD преобразователя и АЦП SAR. В каком-то App. Note от Analog Device писалось, что чтобы получить сопоставимую (в смысле неустойчивых отсчетов) разрядность надо отнять 3 бита у SD. Когда лет 10 назад на семинаре Analog Device им задали вопрос а зачем завышать разрядность - внятного ответа не последовало - я понял, что это все проклятый маркетинг.
Это какие резисторы? Если Вы про внутренне сопротивление источника сигнала - так ведь оно разное бывает. Все ведущие приборостроительные фирмы выпускают нановольтметры, у которых последний разряд до 1 нВ. Просто ими можно пользоваться только при низкоомном источнике сигнала.
SALOME
сообщение Jun 14 2007, 03:11
Вот я и вижу, что они какие-то не те. Есть подозрение, что 24 разряда в основном относится к проблеме пропуска кодов. В даташитах это единственная характеристика, которая всегда совпадает с заявленными 24 разрядами. Но в тайне надеюсь, что кто-то внятно расскажет, как у него получилось 24 bit rms, а лучше 24bit p-p. Пусть даже с использованием крионики... Кстати, слово маркетинг более удачное, чем понты...
Цитата(gormih @ Jun 13 2007, 18:41) *
А еще на таких разрядностях при определенных скоростях оцифровки огромное значение будет иметь колебание фазы clk АЦП - так называемый джиттер.
Джиттер играет заметную роль на больших скоростях преобразования. AD приводит таблицу, в которой все беды от джитера начинаются от 1МГц. Про Сигма АЦП вопрос задавался на семинаре AD г-ну Власенко, учитывая, что тактовая частота внутреннего генератора 40 МГц. Эксперт не задумываясь сказал - не влияет. Хотя, кто его знает...
- SALOME   24 разряда АЦП - это для понтов?   Jun 13 2007, 03:13
- - sensor_ua   Разрядность и точность - разные вещи, и, думаю, Вы...   Jun 13 2007, 04:53
|- - gormih   Цитата(sensor_ua @ Jun 13 2007, 08:53) Ра...   Jun 13 2007, 10:35
|- - vladv   Цитата(gormih @ Jun 13 2007, 14:35) Уточн...   Jun 13 2007, 23:24
- - repairDV   8-битовый микроконтроллер C8051F350 Silabs имеет 2...   Jun 13 2007, 05:30
|- - repairDV   Цитата(sensor_ua @ Jun 13 2007, 16:43) На...   Jun 13 2007, 07:49
|- - Andreas1   Цитата(sensor_ua @ Jun 13 2007, 08:43) Т....   Jun 13 2007, 09:01
||- - sensor_ua   Цитата(Andreas1 @ Jun 13 2007, 12:01) 0,0...   Jun 13 2007, 09:40
||- - Andreas1   Цитата(sensor_ua @ Jun 13 2007, 12:40) Ка...   Jun 13 2007, 10:16
||- - sensor_ua   Цитата(Andreas1 @ Jun 13 2007, 13:16) Выб...   Jun 13 2007, 11:21
||- - Andreas1   Цитата(sensor_ua @ Jun 13 2007, 14:21) На...   Jun 13 2007, 11:38
||- - repairDV   Цитата(SALOME @ Jun 13 2007, 20:22) Но ка...   Jun 13 2007, 11:23
|||- - gormih   Цитата(repairDV @ Jun 13 2007, 15:23) А п...   Jun 13 2007, 11:41
|||- - repairDV   Цитата(gormih @ Jun 13 2007, 22:41) А еще...   Jun 13 2007, 12:44
||- - forever failure   Цитата(SALOME @ Jun 13 2007, 15:22) Это м...   Jun 13 2007, 11:27
||- - vvs157   Цитата(SALOME @ Jun 14 2007, 07:11) Но в ...   Jun 14 2007, 09:54
|- - shasik   Цитата(sensor_ua @ Jun 13 2007, 08:43) На...   Jun 13 2007, 09:54
|- - sensor_ua   Цитата(shasik @ Jun 13 2007, 12:54) А вых...   Jun 13 2007, 10:07
|- - shasik   Цитата(sensor_ua @ Jun 13 2007, 13:07) То...   Jun 13 2007, 10:46
- - sensor_ua   Зря ехидничаете. Не сумели применить - Ваши пробле...   Jun 13 2007, 08:07
- - vvs157   Цитата(SALOME @ Jun 13 2007, 07:13) соста...   Jun 13 2007, 09:10
- - sensor_ua   ЦитатаПоясню. Вы делаете вывод ЦитатаХотя сами ста...   Jun 13 2007, 12:17
- - Andreas1   ЦитатаРезультирующая погрешность, обусловленная не...   Jun 13 2007, 12:37
|- - sensor_ua   Цитата(Andreas1 @ Jun 13 2007, 15:37) Все...   Jun 13 2007, 13:13
- - SunnyDevil   Почитайте PDF от Analog Devices про OverSampling. ...   Jun 13 2007, 19:39
- - sensor_ua   Цитатаот я и вижу, что они какие-то не те. Есть по...   Jun 14 2007, 05:31
- - Dr_Crazy   1. А можно чуть поподробнее про jitter Если ча...   Jun 14 2007, 11:13
- - sensor_ua   Цитата3. Если брать медианную фильтрацию ИМХО силь...   Jun 14 2007, 11:47
|- - Dr_Crazy   Цитата(sensor_ua @ Jun 14 2007, 15:47) Ту...   Jun 14 2007, 12:00
- - DRUID3   1) Есть такое понятие как оверсемплинг. Нужно сигн...   Jun 14 2007, 12:28
|- - Designer56   Цитата(DRUID3 @ Jun 14 2007, 17:28) 1) Ес...   Dec 25 2008, 11:05
- - sensor_ua   Цитата1.Медианная фильтрация Что это - я знаю А во...   Jun 14 2007, 12:36
|- - Alexashka   Цитата(sensor_ua @ Jun 14 2007, 15:36) Чт...   Dec 25 2008, 07:31
|- - 777777   Цитата(Alexashka @ Dec 25 2008, 10:31) По...   Dec 25 2008, 09:04
|- - Alexashka   Цитата(777777 @ Dec 25 2008, 12:04) Я исп...   Dec 25 2008, 10:01
|- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Dec 25 2008, 13:01) К ...   Dec 25 2008, 10:56
|- - Alexashka   Цитата(Tanya @ Dec 25 2008, 13:56) AD7798...   Dec 25 2008, 11:35
|- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Dec 25 2008, 14:35) Ну...   Dec 25 2008, 11:55
- - Andrey_B   Цитата(SALOME @ Jun 13 2007, 06:13) у рек...   Dec 25 2008, 10:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 08:19
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
