Измерение действующего значения тока, несинусоидальной формы |
Jun 9 2007, 06:50
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Разрабатываю стенд для испытания трансформаторов на ATMega8. Измеряю действующее значение: ток и напряжение первички, ток и напряжение вторички. Сначала пошел простым путем - измерение амплитуды сигнала и получение из него действующего значения, и вобщем-то получалась приемлемая точность. Но есть режимы испытаний, при которых при отсутствии нагрузки во вторичке, первичке дают номинальный ток. В этом режиме форма тока очень далека от синуса. Пришлось делать выборки с суммированием. Вопрос собственно в следующем: 1. Для контроля своего прибора, последовательно с ним подсоединил стрелочный амперметр класса 0.5. На сколько ему можно доверять, если учесть, что форма тока далека от синусоидальной? 2. У кого есть опыт успешного решения подобных задач, буду признателен, если поделитесь схемотехникой входных цепей, алгоритмами обработки сигнала, просто советами (теорию и форум проштудировал)
Сообщение отредактировал LII - Jun 9 2007, 06:52
Всем творческой удачи и профессионального роста!
Jun 13 2007, 13:04
Цитата(MaslovVG @ Jun 13 2007, 13:56)  По моему мнению в идеологии стенда главной ошибкой является запитка первичной обмотки от генератора напряжения а не генератора тока отсюда и все последующие проблемы с искажением формы тока не имеющие ничего общего со штатной эксплуатацией трансформатора (в том числе и в режиме с оборваной вторичкой) Вы это говорите обладая какой-то информацией или просто предполагаете? Я уже говорил, что схемотехника питающего устройства мне неизвестна. Может он просто стабилизирует действующее значение тока не контролируя мгновенные значения. Устройство о котором вы говорите на много сложнее простого стабилизатора, а для чего собственно копья ломать, контролировать форму тока питающего лампы накаливания? Не круто ли будет?
Сообщение отредактировал LII - Jun 13 2007, 13:16
LII Измерение действующего значения тока Jun 9 2007, 06:50 zltigo Цитата(LII @ Jun 9 2007, 09:50) ...на ATM... Jun 9 2007, 07:21 Евгений Николаев ЦитатаНо есть режимы испытаний, при которых при от... Jun 9 2007, 07:36 LII Цитата(Евгений Николаев @ Jun 9 2007, 10... Jun 9 2007, 08:18 vvs157 Цитата(LII @ Jun 9 2007, 10:50) 1. Для к... Jun 9 2007, 08:45 _artem_ действующее, эффективное , среднеквадратичное, сре... Jun 9 2007, 09:18 LII Цитата(_artem_ @ Jun 9 2007, 12:18) дейст... Jun 9 2007, 09:30 vvs157 Цитата(_artem_ @ Jun 9 2007, 13:18) дейст... Jun 9 2007, 09:33 Tanya Цитата(LII @ Jun 9 2007, 10:50) Разрабаты... Jun 9 2007, 09:48 vvs157 Цитата(Tanya @ Jun 9 2007, 13:48) 1. Самы... Jun 9 2007, 10:22 mdmitry Вольтметры и амперметры, КРОМЕ измеряющих АМПЛИТУД... Jun 9 2007, 10:30 LII Цитата(mdmitry @ Jun 9 2007, 13:30) Вольт... Jun 9 2007, 11:25 _Vladimir_ Небольшое добавление.
Цитата(mdmitry @ Jun 9 ... Jun 9 2007, 11:31 vvs157 Цитата(mdmitry @ Jun 9 2007, 14:30) Вольт... Jun 9 2007, 20:30 _Vladimir_ Цитата(LII @ Jun 9 2007, 09:50) Разрабаты... Jun 9 2007, 11:12 LII Цитата(_Vladimir_ @ Jun 9 2007, 14:12) Ле... Jun 9 2007, 11:46  _Vladimir_ Цитата(LII @ Jun 9 2007, 14:46) В сообщен... Jun 9 2007, 12:44   defunct Цитата(_Vladimir_ @ Jun 9 2007, 15:44) Сд... Jun 9 2007, 14:52 oran-be Я ка кто делал измеритель напряжения трехфазной се... Jun 9 2007, 11:31 Herz Цитата(oran-be @ Jun 9 2007, 13:31) ... Jun 9 2007, 13:01 Designer56 Позволю себе напомнить, а то мне кажется, терминол... Jun 9 2007, 14:58 _artem_ Не знаю поможет ли эта статья как нибудь и линки т... Jun 9 2007, 19:11 mdmitry >Существуют амперметры и вольтметры пер. тока, ... Jun 9 2007, 19:19 _artem_ Цитата(mdmitry @ Jun 9 2007, 22:19) >С... Jun 9 2007, 19:26 _artem_ 1. Наверно только в в диапазоне входных частот ог... Jun 9 2007, 21:23 vvs157 Цитата(_artem_ @ Jun 10 2007, 01:23) 1. Н... Jun 10 2007, 10:53 Designer56 А нужно ли автору поста измерять среднеквадратично... Jun 10 2007, 14:40 vvs157 Цитата(Designer56 @ Jun 10 2007, 18:40) И... Jun 10 2007, 17:15 sd1074 Извините, что вмешиваюсь в разговор, но по-моему с... Jun 12 2007, 19:25 vvs157 Цитата(sd1074 @ Jun 12 2007, 23:25) Извин... Jun 12 2007, 19:53 sd1074 ЦитатаAnalog Device'овские RMS to DC именно та... Jun 13 2007, 00:11 wim Цитата(sd1074 @ Jun 13 2007, 04:11) Разве... Jun 13 2007, 06:34  LII Ответ на вопрос что измерять, мне кажется, лежит в... Jun 13 2007, 07:51   SasaTheProgrammer Цитата(LII @ Jun 13 2007, 09:51) 1 Опреде... Jun 13 2007, 23:46    LII Цитата(SasaTheProgrammer @ Jun 14 2007, 02... Jun 14 2007, 06:49     MaslovVG [Это аварийный режим, возникающий вследствии перег... Jun 14 2007, 07:39      LII Цитата(MaslovVG @ Jun 14 2007, 10:39) При... Jun 14 2007, 09:31       wim Цитата(LII @ Jun 14 2007, 13:31) Но это ж... Jun 14 2007, 14:58     SasaTheProgrammer Цитата(LII @ Jun 14 2007, 08:49) Я в курс... Jun 14 2007, 14:19   _Vladimir_ Цитата(LII @ Jun 13 2007, 10:51) На данны... Jun 14 2007, 10:25    LII Цитата(_Vladimir_ @ Jun 14 2007, 13:25) М... Jun 14 2007, 11:46     LII Цитата(LII @ Jun 14 2007, 14:46) А вот эт... Jun 14 2007, 13:11 serg_ok Цитата(Designer56 @ Jun 9 2007, 18:58) Пр... Jun 13 2007, 06:28 Designer56 ЦитатаА что если оцифровывать и считать не один пе... Jun 13 2007, 16:40 Евгений Николаев ИМХО, конечно. Я бы сделал частоту дискретизации в... Jun 14 2007, 05:30 Евгений Николаев Цитатаа для чего собственно копья ломать, контроли... Jun 14 2007, 06:19 alex840 Посмотрите LT1966/67/68 - роскошная штука. правда ... Jun 14 2007, 14:20 LII Цитата(alex840 @ Jun 14 2007, 17:20) Посм... Jun 15 2007, 05:59  SasaTheProgrammer Цитата(LII @ Jun 15 2007, 07:59) Честно г... Jun 15 2007, 19:55
