> Измерение действующего значения тока, несинусоидальной формы
LII
сообщение Jun 9 2007, 06:50
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Разрабатываю стенд для испытания трансформаторов на ATMega8. Измеряю действующее значение: ток и напряжение первички, ток и напряжение вторички. Сначала пошел простым путем - измерение амплитуды сигнала и получение из него действующего значения, и вобщем-то получалась приемлемая точность. Но есть режимы испытаний, при которых при отсутствии нагрузки во вторичке, первичке дают номинальный ток. В этом режиме форма тока очень далека от синуса. Пришлось делать выборки с суммированием.
Вопрос собственно в следующем:
1. Для контроля своего прибора, последовательно с ним подсоединил стрелочный амперметр класса 0.5. На сколько ему можно доверять, если учесть, что форма тока далека от синусоидальной?
2. У кого есть опыт успешного решения подобных задач, буду признателен, если поделитесь схемотехникой входных цепей, алгоритмами обработки сигнала, просто советами (теорию и форум проштудировал)
Сообщение отредактировал LII - Jun 9 2007, 06:52
Всем творческой удачи и профессионального роста!
alex840
сообщение Jun 14 2007, 14:20
Группа: Validating
Пользователь №: 5 849
Посмотрите LT1966/67/68 - роскошная штука. правда недешево.
http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp...154,C1086,P1701
LII
сообщение Jun 15 2007, 05:59
Согласен, штука хорошая, да и цена приемлемая (на chipdip от 140 до 280руб.). Если бы были под рукой, не сталбы заморачиваться на различные ухищрения.
Цитата(SasaTheProgrammer @ Jun 14 2007, 17:19) *
Если сдвиг фаз между этим напряжением и током (пример формы тут приводился) не 90 градусов, то лучше ловить фронт в момент пересечения нуля - погрешность всегда будет, но в интеграл войдут малые околонулевые значения.
Честно говоря, не понял о каком напряжении и токе идет речь, но потери малых околонулевых велечин у меня нет. Самые малые величины, которые способен определить АЦП уже идут в интеграл, таков алгоритм.
Цитата(wim @ Jun 14 2007, 17:58) *
Можно сделать для МК внешний тактовый генератор с ФАПЧ и в качестве опорной частоты использовать сетевую 50 Гц. В этом случае число выборок за период будет постоянно, независимо от того, насколько стабильна частота сети.
Сделать можно, но если проблему можно решить программным путем, то, на мой взгляд, лучше обойтись без аппаратных наворотов.
- LII   Измерение действующего значения тока   Jun 9 2007, 06:50
- - zltigo   Цитата(LII @ Jun 9 2007, 09:50) ...на ATM...   Jun 9 2007, 07:21
- - Евгений Николаев   ЦитатаНо есть режимы испытаний, при которых при от...   Jun 9 2007, 07:36
|- - LII   Цитата(Евгений Николаев @ Jun 9 2007, 10...   Jun 9 2007, 08:18
- - vvs157   Цитата(LII @ Jun 9 2007, 10:50) 1. Для к...   Jun 9 2007, 08:45
- - _artem_   действующее, эффективное , среднеквадратичное, сре...   Jun 9 2007, 09:18
|- - LII   Цитата(_artem_ @ Jun 9 2007, 12:18) дейст...   Jun 9 2007, 09:30
|- - vvs157   Цитата(_artem_ @ Jun 9 2007, 13:18) дейст...   Jun 9 2007, 09:33
- - Tanya   Цитата(LII @ Jun 9 2007, 10:50) Разрабаты...   Jun 9 2007, 09:48
|- - vvs157   Цитата(Tanya @ Jun 9 2007, 13:48) 1. Самы...   Jun 9 2007, 10:22
- - mdmitry   Вольтметры и амперметры, КРОМЕ измеряющих АМПЛИТУД...   Jun 9 2007, 10:30
|- - LII   Цитата(mdmitry @ Jun 9 2007, 13:30) Вольт...   Jun 9 2007, 11:25
|- - _Vladimir_   Небольшое добавление. Цитата(mdmitry @ Jun 9 ...   Jun 9 2007, 11:31
|- - vvs157   Цитата(mdmitry @ Jun 9 2007, 14:30) Вольт...   Jun 9 2007, 20:30
- - _Vladimir_   Цитата(LII @ Jun 9 2007, 09:50) Разрабаты...   Jun 9 2007, 11:12
|- - LII   Цитата(_Vladimir_ @ Jun 9 2007, 14:12) Ле...   Jun 9 2007, 11:46
|- - _Vladimir_   Цитата(LII @ Jun 9 2007, 14:46) В сообщен...   Jun 9 2007, 12:44
|- - defunct   Цитата(_Vladimir_ @ Jun 9 2007, 15:44) Сд...   Jun 9 2007, 14:52
- - oran-be   Я ка кто делал измеритель напряжения трехфазной се...   Jun 9 2007, 11:31
|- - Herz   Цитата(oran-be @ Jun 9 2007, 13:31) ...   Jun 9 2007, 13:01
- - Designer56   Позволю себе напомнить, а то мне кажется, терминол...   Jun 9 2007, 14:58
- - _artem_   Не знаю поможет ли эта статья как нибудь и линки т...   Jun 9 2007, 19:11
- - mdmitry   >Существуют амперметры и вольтметры пер. тока, ...   Jun 9 2007, 19:19
|- - _artem_   Цитата(mdmitry @ Jun 9 2007, 22:19) >С...   Jun 9 2007, 19:26
- - _artem_   1. Наверно только в в диапазоне входных частот ог...   Jun 9 2007, 21:23
|- - vvs157   Цитата(_artem_ @ Jun 10 2007, 01:23) 1. Н...   Jun 10 2007, 10:53
- - Designer56   А нужно ли автору поста измерять среднеквадратично...   Jun 10 2007, 14:40
|- - vvs157   Цитата(Designer56 @ Jun 10 2007, 18:40) И...   Jun 10 2007, 17:15
- - sd1074   Извините, что вмешиваюсь в разговор, но по-моему с...   Jun 12 2007, 19:25
|- - vvs157   Цитата(sd1074 @ Jun 12 2007, 23:25) Извин...   Jun 12 2007, 19:53
- - sd1074   ЦитатаAnalog Device'овские RMS to DC именно та...   Jun 13 2007, 00:11
|- - wim   Цитата(sd1074 @ Jun 13 2007, 04:11) Разве...   Jun 13 2007, 06:34
|- - LII   Ответ на вопрос что измерять, мне кажется, лежит в...   Jun 13 2007, 07:51
|- - SasaTheProgrammer   Цитата(LII @ Jun 13 2007, 09:51) 1 Опреде...   Jun 13 2007, 23:46
||- - LII   Цитата(SasaTheProgrammer @ Jun 14 2007, 02...   Jun 14 2007, 06:49
||- - MaslovVG   [Это аварийный режим, возникающий вследствии перег...   Jun 14 2007, 07:39
|||- - LII   Цитата(MaslovVG @ Jun 14 2007, 10:39) При...   Jun 14 2007, 09:31
|||- - wim   Цитата(LII @ Jun 14 2007, 13:31) Но это ж...   Jun 14 2007, 14:58
||- - SasaTheProgrammer   Цитата(LII @ Jun 14 2007, 08:49) Я в курс...   Jun 14 2007, 14:19
|- - _Vladimir_   Цитата(LII @ Jun 13 2007, 10:51) На данны...   Jun 14 2007, 10:25
|- - LII   Цитата(_Vladimir_ @ Jun 14 2007, 13:25) М...   Jun 14 2007, 11:46
|- - LII   Цитата(LII @ Jun 14 2007, 14:46) А вот эт...   Jun 14 2007, 13:11
- - serg_ok   Цитата(Designer56 @ Jun 9 2007, 18:58) Пр...   Jun 13 2007, 06:28
- - MaslovVG   Цитата(LII @ Jun 9 2007, 10:50) Вопрос со...   Jun 13 2007, 10:56
|- - LII   Цитата(MaslovVG @ Jun 13 2007, 13:56) По ...   Jun 13 2007, 13:04
|- - MaslovVG   Цитата(LII @ Jun 13 2007, 17:04) Вы это г...   Jun 14 2007, 05:41
- - Designer56   ЦитатаА что если оцифровывать и считать не один пе...   Jun 13 2007, 16:40
- - Евгений Николаев   ИМХО, конечно. Я бы сделал частоту дискретизации в...   Jun 14 2007, 05:30
- - Евгений Николаев   Цитатаа для чего собственно копья ломать, контроли...   Jun 14 2007, 06:19
- - SasaTheProgrammer   Цитата(LII @ Jun 15 2007, 07:59) Честно г...   Jun 15 2007, 19:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 00:05
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
