> Обмен данными через USB, HID устройство на ATMega8 с реализацией драйвера от ObDev
ZoonMan
сообщение Jun 14 2007, 07:55
Из: Ставрополь
Пользователь №: 26 261
Собрал USB устройство, похожее на Automator (http://www.obdev.at/products/avrusb/).
Залил в него немного откорректированую прошивку Automator'а.
Все работает нормально. Устройство определяется как положено. Отвечает на обращение к нему.
Помогите осуществить обмен данными.
В драйвере USB есть буфер usbTxBuf. По логике вещей, записывать информацию нужно в него, однако он недоступен из программы, т.к. объявлен в usbdrv.c. Этот файл в проект входит. Все нормально. Но переменная usbTxBuf является внутренней. Может ее объявление перенести в usbdrv.h?
Со стороны ПК терминал я написал (в проекте есть программа, я ее перенес на C++Builder) и он даже считывает область памяти из контроллера.
Только вот куда обращаться из прошивки, чтобы передавать информацию для видения терминалом не пойму.
Itch
сообщение Jun 14 2007, 12:36
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
Да уж... А как тогда всякие FTDI работают нормально? Понятно, что там не HID, но нельзя ли на AVR сделать аналог USB1.0<->UART и чтобы это было быстрее чем 115200 б.п.с.?
prottoss
сообщение Jun 14 2007, 12:56
Пользователь №: 3 659
Всякие ФТДИ работают на FullSpeed, а программный AVR USB работает на LowSpeed: максимальный размер пакета 8 байт, минимальный период между кадрами - 10 милисекунд, вот и считайте, сколько можно передать байт в любую сторону.
А сделать на AVR относительно быстрое, то бишь FullSpeed устройство можно, если к нему прикрутить внешний USB FullSpeed контроллер, например PDIUSBD12D или USBN9604. Будет, ИМХО, немного быстрее чем с FTDI. НО, для этого надо немного разбираться в USB протоколах, в отличии от использования чипов от FTDI , где про премудрости USB, фактически, можно забыть.
ahulap
сообщение Jun 15 2007, 07:23
Из: Kharkiv, UA
Пользователь №: 18 284
Для данного драйвера 10мс - минимальный период опроса interrupt-in endpoint, для control transfer, который тут в основном используется, он не применим. А пакеты по 8 байт могут идти хоть друг за дружкой, правда в драйвере есть ограничение в 254 байта на одну передачу.
Вот пример: программатор USBasp считывает мегу32 за 4.6с, получается ~7к/с. Хотя тут завязана еще и передача по SPI, которая теоретически занимает ~3c. Так что чистая скорость точно не меньше smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:53
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
