> CRC16 xmodem hyperterminal AT91RM9200, Как вычисляет CRC16 Hyperterminal ?
Vishay
сообщение Jun 7 2007, 06:53
Пользователь №: 23 243
Доброго времени суток.
Имеется следующая проблема: пытаюсь загружать через DBGU файл romboot.bin по xmodem'у в процессор AT91RM9200 с помощью Hypertrminal'a.
Загрузка проходит успешно, romboot запускается, но при попытке записи romboot'a в DataFlash командой "1 C0000000" Hyperterminal выдает сообщение "Превышен предел по числу ошибок" и ничего в AT91RM9200 не загружает. При этом, если грузить вместо romboot.bin файл из одних нулей, то загрузка производится нормально, в осциллограф видна активность на SPI- интерфейсе DataFlash ( правда запись в DataFlash неуспешна, но это уже другая история -smile.gif )
Перехватом передачи от PC к DBGU AT91RM9200 выяснено, что CRC16 для тестового блока данных
"12345678" (ASCII строка), используемая для тестирования алгоритмов подсчета CRC, равна D053h,
что никак не вяжется с тем, что считает, например, калькулятор CRC On-line CRC calculation and free library http://www.lammertbies.nl/comm/info/crc-ca...mp;method=ascii
Вопрос первый: по какому алгоритму считает CRC16 Hyperterminal для протокола Xmodem ?
Вопрос второй: где в исходниках romboot'а определено, по какому из трех возможных встроенных в AT91RM9200 алгоритмов CRC16 Embedding Service он ( romboot ) будет считать CRC16 ? Есть подозрение, что после запуска romboot и запуска начала записи в Dataflash, romboot переключается на другой,чем первоначально использовал AT91RM9200 после reset'a, алгоритм подсчета CRC16 для xmodem - протокола.
P.S. Перехваченные фрагменты общения hyperterminal'a c AT91RM9200 через DBGU в аттаче.
Сообщение отредактировал Vishay - Jun 7 2007, 06:56
MALLOY2
сообщение Jun 11 2007, 15:32
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
crc  = (crc >> 8) | (crc << 8);
- Это в иаре не работает.
return crc & 0xffff;
- А зачем анд здесь ? это бессмысленная операция.
KRS
сообщение Jun 11 2007, 16:43
Пользователь №: 555
Прекрасно работает. Я именно IAR и использовал, этот код работает на ARM.
например на ARM uint_fast16_t - 32 битный тип, поэтому надо чистить старшие биты.
на intel тоже имеет сысл использовать 32 разрядные переменные, они просто напросто быстрее!
Vishay
сообщение Jun 15 2007, 10:35
С первым своим вопросом разобрался: ошибка была в том, что алгоритм считал CRC до первого бинарного нуля в массиве, а надо было по всему блоку данных. Кому интересно, в аттаче проект консольного приложения MS VC6 для загрузки и управления romboot'ом, а также бинарный файл hello.bin, который при кварце 18,432 МГц раз в секунду выдает через DBGU фразу "Hello world" и мигает светодиодом на линии PB27 (BL_COMPLETE ) независимо от номинала кварца.
Со вторым своим вопросом ( по поводу записи данных через xmodem romboot'ом в DataFlash ) все на том же месте: на любые CRC, посчитанные на PC при помощи lib_crc.c процессор отвечает кодом 0x15 (NACK ).
P.S. Тест SDRAM ( gcc_mem[attachment=11940:attachment][attachment=11940:attachment]test ) платы проходит нормально.
Ч.д. ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 23:43
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
