> Помощь новичку в 16F629, Настройка портов ввода-вывода
lagros
сообщение Jun 15 2007, 06:59
Пользователь №: 12 678
Долго думал, но решился. Может поможете.
Значит так. Решил попробовать написать программу, в частности, плавного повышения напряжения. Принцип ШИМ.
Описание: первая переменная меняется от 0 до 255. Вторая наоборот от 255 до 0.
первая управляет длительностью "1" на выводе GP2, а вторая соответстванно длительностью "0"
Получается, что на выводе GP2 меняется ширина (скважность) импульса.
Саму программу более-менее написал, но настроить порты GP2 и GP3 (GP3 пока не используется, это для будущего) не могу. Читал даташит, пробовал писать как там приведено в примерах, не получается.
Может поможет кто... В крайнем случае может есть у вас какой исходник, в котором описано все это. Желательно лишнее убрать, чтоб мозги успели все переварить... И если можно, коментарии поподробнее.
В глобальном плане такая задача: При нажатии кнопки (GP3) на выводе GP2 плавно (2-4 сек.) повышается напряжение. Как только оно стало MAX, процесс останавливается, но на выводе, например GP4, также начинает повышение напряжения от 0 до MAX. После этого все останавливается.
Как только отпущена кнопка GP3, все идет в обратной последовательности: сначала плавно понижается напряжение на GP4, потом на GP2. Все.
Исходник приложил.
lagros
сообщение Jun 15 2007, 14:50
Про дребезг я еще не думал. Спасибо.
А в кратце, чтобы исключить дребезг я должен несколько раз опросить состояние кнопки?
Сколько раз и с каким интервалом это делать?
Может у кого недалеко образец кода есть?
В МПлабе программа вроде заработала.
Добавил еще один выход.
Теперь алгоритм такой:
При включении, на GP2 плавно нарастает напряжение (меняется скважность импульса).
Как только достигнет МАХ, то-же начинает происходить на GP1.
Потом процесс останавливается. На обоих выводах МАХ напряжение.
Мне нужно сделать, чтобы это все происходило не при включении, а при появлении на GP3 лог. "1"
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 16:35
