> УМЗЧ к atmega8, как соглосовать и расчитать.....
KnY@Z
сообщение Jun 14 2007, 00:59
Пользователь №: 28 413
У меня следующая ситуация на одном из выводов микроконтроллера (mega8) переодически генерирую звуковую частоту от 1кгц до 10 кгц (порт настроен на выход внутреняя подтяжка включена (после отключения генератора пин сбрасываю в ноль))
мне необходимо зделать усилитель ватта на 2 или 3
по желательно по одной из представленных в эскизе (извените что от руки) или вовсе на микросхеме (предположительно на tda2003)
1 вопрос как расчитывать схему один
2 вопрос как расчитывать схему два
3 как соглосовать tda2003 с mega8 (можно ли в тупую поставить потенциометр между ними и если можно то какого сопротивления ) на сколько я понял даташит tda2003 нам необходимо поделить напряжение с пина меги на ~5 (вывод меги в 1 составляет не более 5v а вход по напряжению у tda2003 не должен превышать 1v)
и еще желательно чтобы транзистор в схемах один и два был КТ972А а динамик 3W с сопротивлением 4 ома
также буду благодарен если кто подкинет его ВАХ и осн параметры
Сообщение отредактировал KnY@Z - Jun 14 2007, 01:00
anton
сообщение Jun 15 2007, 16:38
Пользователь №: 422
Первая схема изначально ключевая и делитель не приветствуется. 12 при 4ом динамике явно превысит 3 вт плюс динамики не очень любят меандр (если динамик 3 вата не по советскому госту то он и синус 3вт не выдержит).
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 21:40
Страница сгенерированна за 0.0223 секунд с 7
