> ATmega16(32) Программный ключ защита от копирования на COM порт?, Нужно сделать защиту программного обеспечения на СОМ порту.
researcher
сообщение Jun 15 2007, 12:10
Из: Одесса – Харьков
Пользователь №: 24 616
Задача.
Порылся в сети, нашел КЛЮЧ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОПИРОВАНИЯ
http://svv.on.ufanet.ru/lpt_key.htm Мне такой вариант не подходит.
Думаю реализовать защиту в виде нескольких таблиц (таблицы защиты ATmega16(32)).
Алгоритм такой:
1). ПК => “случайной генерацией” запрашивает адрес таблицы и адрес байта в таблице.
2). ATmega16(32) => отсылает запрошенный байт.
3). ПК проверяет правильность полученного байта.
Может, кто-то уже делал что-то похожее, или видел где-то в сети?
Посоветуйте более надежный подход?
:) Иду по жизни с паяльником ……………………
oran-be
сообщение Jun 15 2007, 17:46
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621
Программное обеспечение на ПК защитить невозможно. Яркий пример - HASP. Честный алгоритм "прыгающего" ключа. И чем закончилось? Народ написал драйвер, который эмулировалработу девайса, висящего на LPT. Все в конце концов взламывается, если только часть некоторой обработки не будет выненсена за пределы защищаемого ПК. Типа как фича в .Net технологии. Т. е., если есть входные параметры и есть выходные, между ними мжно воткнуть МК с функцией обработки. Если найдется, конечно, достаточно медленный поток данных.
- researcher   ATmega16(32) Программный ключ защита от копирования на COM порт?   Jun 15 2007, 12:10
- - wodya   По-моему такой ключ легко взломать. Даешь ключу вс...   Jun 15 2007, 12:24
|- - muravei   Цитата(wodya @ Jun 15 2007, 16:24) По-мое...   Jun 15 2007, 12:57
|- - Deka   Цитата(muravei @ Jun 15 2007, 16:57) А мо...   Jun 15 2007, 13:24
- - Deka   На мой взгляд такую защиту несложно взломать. Дост...   Jun 15 2007, 12:30
- - rezident   Как тут уже говорили, пальник и утюг это лучшие пр...   Jun 15 2007, 13:35
- - researcher   ЦитатаDeka 1). ….надо часть функций вынести в ключ...   Jun 15 2007, 14:27
|- - bodja74   Цитата(researcher @ Jun 15 2007, 17:27) 1...   Jun 15 2007, 14:43
|- - KRS   Цитата(researcher @ Jun 15 2007, 18:27) 1...   Jun 15 2007, 15:02
- - bodja74   Анекдот: Купил мужик прогу с ключом ,поставил на ...   Jun 15 2007, 15:20
|- - defunct   Цитата(bodja74 @ Jun 15 2007, 18:20) ЗЫ ,...   Jun 15 2007, 15:57
|- - muravei   Цитата(defunct @ Jun 15 2007, 19:57) Nort...   Jun 15 2007, 16:49
- - Yura_K   ЦитатаСамое простое - расшифровка/шифрование данны...   Jun 15 2007, 15:28
- - wodya   А вообще, какое устройство надо защищать? Если кон...   Jun 15 2007, 17:50
|- - Dog Pawlowa   Я не в курсе современных средств защиты, но знаю с...   Jun 15 2007, 20:37
- - HardJoker   Цитата(researcher @ Jun 15 2007, 16:10) З...   Jun 16 2007, 07:15
- - GDaniloff   Проблема защиты всегда меня интересовала, не важно...   Jun 16 2007, 12:53
- - Harbour   Я делал подобную фигню для защиты софта под linux...   Jun 16 2007, 14:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 10:45
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
