> УМЗЧ к atmega8, как соглосовать и расчитать.....
KnY@Z
сообщение Jun 14 2007, 00:59
Пользователь №: 28 413
У меня следующая ситуация на одном из выводов микроконтроллера (mega8) переодически генерирую звуковую частоту от 1кгц до 10 кгц (порт настроен на выход внутреняя подтяжка включена (после отключения генератора пин сбрасываю в ноль))
мне необходимо зделать усилитель ватта на 2 или 3
по желательно по одной из представленных в эскизе (извените что от руки) или вовсе на микросхеме (предположительно на tda2003)
1 вопрос как расчитывать схему один
2 вопрос как расчитывать схему два
3 как соглосовать tda2003 с mega8 (можно ли в тупую поставить потенциометр между ними и если можно то какого сопротивления ) на сколько я понял даташит tda2003 нам необходимо поделить напряжение с пина меги на ~5 (вывод меги в 1 составляет не более 5v а вход по напряжению у tda2003 не должен превышать 1v)
и еще желательно чтобы транзистор в схемах один и два был КТ972А а динамик 3W с сопротивлением 4 ома
также буду благодарен если кто подкинет его ВАХ и осн параметры
Сообщение отредактировал KnY@Z - Jun 14 2007, 01:00
KnY@Z
сообщение Jun 16 2007, 00:56
от 1 транзисторной схемы я уже отказался вторая еще может быть но ток если я буду тоно знать как расчитывать
а что можете посоветовать с tda2003 (как быть. 8 ом ставить или напряжение снижать) а чтоб сигнал более округлым сделать может реактивную цепочку какую нибуть поставить
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 23:49
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
