> inout шины в Verilog, для MAX+plus II
Волощенко
сообщение Jun 8 2007, 08:29
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 14 377
Привет всем!
Есть двунаправленная шина ввода-вывода для FPGA типа FLEX10KA, с декларацией на Verilog как:
inout [31:0] IO;
MAX+plus II запретил применить следующую запись (выдача DATA единицей на OE):
assign IO = OE ? DATA : {32{1'bz}};
а вместо неё рекомендовал применить примитив TRI (с тремя состояниями) или OPNDRN (открытый коллектор).
Тогда, следуя рекомендациям, и используя TRI, получил:
TRI aaa(DATA, OE, IO);
Однако, на выходах IO почему-то всегда нули, хотя код на DATA есть, что проверил контрольным считыванием по центру сигнала OE (его длительность 30нс), во вспомогательные регистры R1 и R2:
always @ (posedge CLK) R1<=DATA;
always @ (posedge CLK) R2<=IO;
Аналогичная ситуация с использованием OPNDRN, с конструкцией:
assign DATAx = OE ? DATA : {32{1'b1}};
OPNDRN bbb(DATAx, IO);
При этом была установлена опция "Automatic Open-Drain Pins"
Вопрос: Кто сталкивался с подобным, почему так происходит, почему не выдается информация в шину?
sazh
сообщение Jun 11 2007, 09:30
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Нет у Вас никаких ошибок по схеме соединения FPGA c памятью. Потому что Вы не посчитали нужным подтягивать шины адреса и данных в этой связке. У вас заложено третье состояние. И Вы его реализуете. Если бы вы заложили на плате физически открытый сток, то заложили бы и внешние резисторы (если их нет внутри fpga).
теперь есть указания компилятору по умолчанию. Типа Auto Open-Drain Pins logic option
вот в хелпе квартуса (A logic option that directs the Compiler to automatically convert a tri-state buffer with a strong low data input into the equivalent open-drain buffer).
Я это понимаю так:
ВЫ сами описывете выходной буфер как Вам надо в соответствии с внешней схемой. Как буфер по третьему состоянию и открытый сток. Это только Ваш выбор.
assign out = in ? 1'bz : 1'b0; - это описания примитива открытоко стока. Поведенчески. "Сильный" 0, а единца делается из z состояния с помощью резистора. (Работайте в квартсусе. Смотрите RTL просмотрщик. Такое описание имитируется на буфере tri. Вход сигна подается на вход oe буфера. На входе буфера ноль.
Так вот при включенном указании компилятору этот буфер tri в open-drain buffer, если он есть. Я это так понимаю.
Мне кажется у Вас есть ошибка. Вы хотите внешнюю шину по третьему состоянию. Вы это делаете.
assign db = (dir & !oe_n) ? da : 8'hzz;
Такое описание не подходит по моему мнению к Auto Open-Drain Pins logic option
Потому что Вы требуете три состояния на шине 0,1, z.
Потому что еще раз повторюсь на выходном буфере кристалла можно получить выход, который будет имитровать три состояния, а можно чтобы было только два. Это ВЫ САМИ для себя выбираете.
Все начилось с того что Вы получили предупреждения где фигурировали понятия tri и open-drain
такие предупреждения стандартно выдаются при использования примитива bidir, если компилятор не находит при этом необходимые с его точки зрения буфера по третьему состоянию или открытый сток.
У Вас есть возможность промоделировать проект. Получите при моделировании все возможные состояния на шине. И все. ищите ошибку в проекте.
Волощенко
сообщение Jun 16 2007, 09:10
Цитата(sazh @ Jun 11 2007, 12:30) *
...И все. ищите ошибку в проекте.
Цитата(sazh @ Jun 11 2007, 16:45) *
...Если что то не получилось это Ваша ошибка. потому что синтезатор не ошибается.
Мне, видно, придется сделать заставку из этих слов на своем рабочем столе.
Нашел я причину своих мытарств, опять же на основе симуляции частей схемы в MAX+. Вся причина во временных задержках FPGA, они иногда были достаточно велики для PCI-шины. А tri-state есть, как ему и положено на всех выводах.
sazh, спасибо за помощь и приношу извинения, что отвлекал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:41
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
