> ATmega16(32) Программный ключ защита от копирования на COM порт?, Нужно сделать защиту программного обеспечения на СОМ порту.
researcher
сообщение Jun 15 2007, 12:10
Из: Одесса – Харьков
Пользователь №: 24 616
Задача.
Порылся в сети, нашел КЛЮЧ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОПИРОВАНИЯ
http://svv.on.ufanet.ru/lpt_key.htm Мне такой вариант не подходит.
Думаю реализовать защиту в виде нескольких таблиц (таблицы защиты ATmega16(32)).
Алгоритм такой:
1). ПК => “случайной генерацией” запрашивает адрес таблицы и адрес байта в таблице.
2). ATmega16(32) => отсылает запрошенный байт.
3). ПК проверяет правильность полученного байта.
Может, кто-то уже делал что-то похожее, или видел где-то в сети?
Посоветуйте более надежный подход?
:) Иду по жизни с паяльником ……………………
GDaniloff
сообщение Jun 16 2007, 12:53
Пользователь №: 26 032
Проблема защиты всегда меня интересовала, не важно, через какой порт предполагалось защищаться: COM,LPT,USB...
Вот какие варианты защиты я встречал: таксофонная карта получает от таксофона запрос из 6 байт, и выдает ответ из 2-х байт. Ответ зависит не только от запроса, но и от количества единиц на карточке. Таксофон тоже высчитывает ответ и сравнивает с получнным. Злоумышленник может проанализировать ответы и построить таблицу, но ее размер будет 2^48=280 триллионов(!) слов. И это только для одного значения счетчика! smile.gif
Для компьютера такая защита не совсем подходит: взломщик найдет процедуру хеширования и сопрет.
Больше всего мне понравилась такая защита (не аппаратная): код полиморфный, защита от отладки, на анализ уйдет не один вечер. А программа стоит 200 руб. Такая тактика работает: я не нашел ни одного кряка к той программе! smile.gif
Чего делать не стоит, так это обращаться к ключу только в момент загрузки. Программная защита и то понадежнее будет.
Хороша идея динамической дешифрации кода: отладочное прерывание вызывается после каждой инструкции и изменяет код впереди стоящей команды. Причем ключ дешифровки меняется каждые 100 микросекунд. Но это из вотчины ДОС-приложений, в Win с прерываниями гораздо сложнее...
По поводу усложнения анализа обмена и составления таблиц вопросов-ответов могу посоветовать шифровать запрос случайной величиной, которая в дальнейшем отсеется. Тогда ключ не будет получать одинаковых запросов, и понять принцип его работы будет сложно. А если еще и ответы шифровать случайной величиной... smile.gif
- researcher   ATmega16(32) Программный ключ защита от копирования на COM порт?   Jun 15 2007, 12:10
- - wodya   По-моему такой ключ легко взломать. Даешь ключу вс...   Jun 15 2007, 12:24
|- - muravei   Цитата(wodya @ Jun 15 2007, 16:24) По-мое...   Jun 15 2007, 12:57
|- - Deka   Цитата(muravei @ Jun 15 2007, 16:57) А мо...   Jun 15 2007, 13:24
- - Deka   На мой взгляд такую защиту несложно взломать. Дост...   Jun 15 2007, 12:30
- - rezident   Как тут уже говорили, пальник и утюг это лучшие пр...   Jun 15 2007, 13:35
- - researcher   ЦитатаDeka 1). ….надо часть функций вынести в ключ...   Jun 15 2007, 14:27
|- - bodja74   Цитата(researcher @ Jun 15 2007, 17:27) 1...   Jun 15 2007, 14:43
|- - KRS   Цитата(researcher @ Jun 15 2007, 18:27) 1...   Jun 15 2007, 15:02
- - bodja74   Анекдот: Купил мужик прогу с ключом ,поставил на ...   Jun 15 2007, 15:20
|- - defunct   Цитата(bodja74 @ Jun 15 2007, 18:20) ЗЫ ,...   Jun 15 2007, 15:57
|- - muravei   Цитата(defunct @ Jun 15 2007, 19:57) Nort...   Jun 15 2007, 16:49
- - Yura_K   ЦитатаСамое простое - расшифровка/шифрование данны...   Jun 15 2007, 15:28
- - oran-be   Программное обеспечение на ПК защитить невозможно....   Jun 15 2007, 17:46
- - wodya   А вообще, какое устройство надо защищать? Если кон...   Jun 15 2007, 17:50
|- - Dog Pawlowa   Я не в курсе современных средств защиты, но знаю с...   Jun 15 2007, 20:37
- - HardJoker   Цитата(researcher @ Jun 15 2007, 16:10) З...   Jun 16 2007, 07:15
- - Harbour   Я делал подобную фигню для защиты софта под linux...   Jun 16 2007, 14:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 17:33
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
