> УМЗЧ к atmega8, как соглосовать и расчитать.....
KnY@Z
сообщение Jun 14 2007, 00:59
Пользователь №: 28 413
У меня следующая ситуация на одном из выводов микроконтроллера (mega8) переодически генерирую звуковую частоту от 1кгц до 10 кгц (порт настроен на выход внутреняя подтяжка включена (после отключения генератора пин сбрасываю в ноль))
мне необходимо зделать усилитель ватта на 2 или 3
по желательно по одной из представленных в эскизе (извените что от руки) или вовсе на микросхеме (предположительно на tda2003)
1 вопрос как расчитывать схему один
2 вопрос как расчитывать схему два
3 как соглосовать tda2003 с mega8 (можно ли в тупую поставить потенциометр между ними и если можно то какого сопротивления ) на сколько я понял даташит tda2003 нам необходимо поделить напряжение с пина меги на ~5 (вывод меги в 1 составляет не более 5v а вход по напряжению у tda2003 не должен превышать 1v)
и еще желательно чтобы транзистор в схемах один и два был КТ972А а динамик 3W с сопротивлением 4 ома
также буду благодарен если кто подкинет его ВАХ и осн параметры
Сообщение отредактировал KnY@Z - Jun 14 2007, 01:00
anton
сообщение Jun 16 2007, 12:40
Пользователь №: 422
Ну поставь нч фильтр килогерца на 2 (если RC то лучше на 1 а то и на 0.4) с ростом частоты мощность должна падать.
Stanislav_S
сообщение Jun 16 2007, 13:19
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
ИМХО, лучше уж поставить ключ на полевом транзисторе тогда не надо себе голову морочить с расчетом резисторов smile.gif, и конечно понизить питание для динамика, 12В отправят его в мусорку.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
KnY@Z
сообщение Jun 16 2007, 14:15
А можешь сказать какой полевик и как его в схему включить.
Stanislav_S
сообщение Jun 16 2007, 14:44
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Транзистор IRLL014N, или любой подобный с допустимый током и управлением логическим уровнем, зависит от того что можно купить в вашей местности smile.gif Диод быстродействующий с соответствующим напряжением и рассчитаный на номинальный ток, хватит на 1А ну что то типа UF400X и т д., ну вообще их несметное число smile.gif
KnY@Z
сообщение Jun 16 2007, 16:02
и еще пара вопросиков на какое напряжение эта схема и соответственно выходную мощность при 4 омоном и 8 омоном динамике наверняка моно заменить резисторы на 0,125 мощности рассеивания (номиналы резисторов я могу оставить теже что и в схеме ) и диод я могу любой ставить
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 11:19
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
