Где достать алгоритмы для DCT, дискретное косинусное преобразование |
Apr 12 2005, 12:55
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 1 894
Цитата(Pechkin @ Apr 11 2005, 21:11) Решил попробовать описать дискретное косинусное преобразование своими ручками. Как я понял существует несколько алгоритмов, но для в реализации в железе наиболее подходит описанный вот в этой статье C. Loeffler, A. Ligtenberg and G. Moschytz, "Practical Fast 1-D DCT Algorithms with 11 Multiplications", Proc. Int'l. Conf. on Acoustics, Speech, and Signal Processing 1989 (ICASSP '89), pp. 988-991. Однако саму статью найти не смог. Может есть у кого описание этой реализации преобразования? А зачем использовать АЖ целых 11 умножителей? Лучше 8. Ставим параллельно 8 МАСов и получаем ДКТ. Просто как грабли
Apr 12 2005, 13:39
Пользователь №: 535
Цитата(Rok @ Apr 12 2005, 15:55) А зачем использовать АЖ целых 11 умножителей? Лучше 8. Ставим параллельно 8 МАСов и получаем ДКТ. Просто как грабли  Объясните темному и неграмотному как это сделать. Ну там схемку и алгоритмик накидайте. Пожалуста
Apr 13 2005, 07:32
Из: Беларусь, Минск
Цитата(Pechkin @ Apr 12 2005, 16:39) Цитата(Rok @ Apr 12 2005, 15:55) А зачем использовать АЖ целых 11 умножителей? Лучше 8. Ставим параллельно 8 МАСов и получаем ДКТ. Просто как грабли  Объясните темному и неграмотному как это сделать. Ну там схемку и алгоритмик накидайте. Пожалуста MAC - Multiply and Accumulate, т.е. умножитель с аккумулятором. Вам нужно получить 8-точечное ДКП, зн., необходимо 8 МАСов на каждую точку. Данные приходят последовательно, зн. через 8 тактов вы получите ДКП. Но... Вам уже ответили, что умножители дорогой ресурс. И поэтому систему нужно строить оптимально. Т.е. смотреть на тактовую частоту системы и частоту входных пикселов. И если у вас МАС работает на частоте 40 Мгц, а входные пикселы с частотой 5 МГц, то вообще можно использовать только 1 МАС. Т.е. все крутиться вокруг МГц.
Apr 13 2005, 14:59
Из: 40.7019N 112.0811W
Пользователь №: 2 220
Цитата(Rok @ Apr 13 2005, 01:32) Цитата(Pechkin @ Apr 12 2005, 16:39) Цитата(Rok @ Apr 12 2005, 15:55) А зачем использовать АЖ целых 11 умножителей? Лучше 8. Ставим параллельно 8 МАСов и получаем ДКТ. Просто как грабли  Объясните темному и неграмотному как это сделать. Ну там схемку и алгоритмик накидайте. Пожалуста MAC - Multiply and Accumulate, т.е. умножитель с аккумулятором. Вам нужно получить 8-точечное ДКП, зн., необходимо 8 МАСов на каждую точку. Данные приходят последовательно, зн. через 8 тактов вы получите ДКП. Но... Вам уже ответили, что умножители дорогой ресурс. И поэтому систему нужно строить оптимально. Т.е. смотреть на тактовую частоту системы и частоту входных пикселов. И если у вас МАС работает на частоте 40 Мгц, а входные пикселы с частотой 5 МГц, то вообще можно использовать только 1 МАС. Т.е. все крутиться вокруг МГц. Зачем же вы людей смущаете про 8 умножителей (или замедление в 8 раз)? Я же чуть выше привел пример реализацмм, где 1 умножитель обеспечивает частоту входных/выходеых пикселей всего в два раза ниже тактовой, а не в восемь, как вы написали - пиксели 62,5МГц, тактовая - 125МГц Если в указанной папке найти нужные файлы сложно, вот прямые линки на код: прямое 8-ми точечное DCT: http://cvs.sourceforge.net/viewcvs.py/elph...1.4&view=markupобратное 8-ми точечное DCT: http://cvs.sourceforge.net/viewcvs.py/elph...d.v?view=markupКороткое пояснение: Если вам нужно 11 умножений, а пиксели приходят на 1/2 частоты, то 8 входных пикселей занимают 16 тактов, что больше, чем 11. Так что при правильной раскладке по тактам один умножитель справится.
Apr 14 2005, 13:12
Из: Беларусь, Минск
Цитата(Andrey Filippov @ Apr 13 2005, 17:59) Зачем же вы людей смущаете про 8 умножителей (или замедление в 8 раз)? Я же чуть выше привел пример реализацмм, где 1 умножитель обеспечивает частоту входных/выходеых пикселей всего в два раза ниже тактовой, а не в восемь, как вы написали - пиксели 62,5МГц, тактовая - 125МГц Если в указанной папке найти нужные файлы сложно, вот прямые линки на код: прямое 8-ми точечное DCT: http://cvs.sourceforge.net/viewcvs.py/elph...1.4&view=markupобратное 8-ми точечное DCT: http://cvs.sourceforge.net/viewcvs.py/elph...d.v?view=markupКороткое пояснение: Если вам нужно 11 умножений, а пиксели приходят на 1/2 частоты, то 8 входных пикселей занимают 16 тактов, что больше, чем 11. Так что при правильной раскладке по тактам один умножитель справится. Спасибо за уточнение. Действительно это так, но только я так понимаю первый отсчет ДКП появится не через 8 тактов? Все таки ваш подход более правильный, умножители действительно нужно беречь. Особенно если их не 8, а 1. Хорошая экономия ресурсов. А то что результат будет позже - это уже не так важно. Еще раз спасибо за хорошую мысль.
Pechkin Где достать алгоритмы для DCT Apr 11 2005, 18:11 Andrey Filippov Цитата(Pechkin @ Apr 11 2005, 12:11)Решил поп... Apr 11 2005, 18:37 Pechkin Цитата(Andrey Filippov @ Apr 11 2005, 21:37)А... Apr 11 2005, 19:24 irum4 Чтобы не изобретать велосипед я пользовался DCT-ко... Apr 12 2005, 09:41 Pechkin Цитата(irum4 @ Apr 12 2005, 12:41)Чтобы не из... Apr 12 2005, 10:02 Andrey Filippov Цитата(Rok @ Apr 12 2005, 06:55)А зачем испол... Apr 12 2005, 17:40 Pechkin спасибо за консультацию, буду разбираться Apr 14 2005, 13:47 Andrey Filippov Цитата(Pechkin @ Apr 14 2005, 07:47)спасибо з... Apr 14 2005, 16:03
