> Корректна ли идея схемы
sss_beginner
сообщение May 7 2007, 12:21
Пользователь №: 27 571
Здравствуйте. Есть идея по поводу создания электрической схемы для некоторого устройства. Вопрос к вам, насколько реальна эта идея.
Вообще задача заключается в следующем.
Надо разработать устройство. Устройство должно позволять задавать некоторое значение частоты в диапазоне 0.00001 - 1000Гц. В качестве результат выдаются 2 числа: Re и Im.
Например, задаем значение частоты w = 0.01Гц. - Устройство должно выдать что-то типа:
Re = 12.34 ; Im = 56.78
Теперь, собственно, как должны формироваться числа Re и Im. Внутри устройства находится некоторое звено САУ. Например, фильтр НЧ - апериодическое звено 1-го порядка. В случае фильтра НЧ, передаточная функция этого звена, будет выглядеть так:
W(jw) = 1 / (1 + j*w*R*C)
Re и Im представляют собой действительную и мнимую компоненты данной передаточной функции,
для заданного значения частоты w.
Сама идея электрической схемы следующая:
Подаем на звено гармонический сигнал
x(t) = A1*sin(w*t + phi_1)
С выхода снимаем:
y(t) = A2*sin(w*t + phi_2)
Оба сигнала x(t) и y(t) подаем на схемы выделения среднеквадратического значения.
А затем на аналоговый делитель. Таким образом с выхода делителя получаем сигнал равный
u1(t) = RMS_2 / RMS_1 = (A2 / sqrt(2)) / (A1 / sqrt(2)) = A2 / A1
отношению амплитуд A2 и A1.
Кроме того сигналы x(t) и y(t) подаем на фазовый детектор, с выхода которого получаем сигнал равный
сдвигу фаз x(t) и y(t)
u2(t) = phi_2 - phi_1
Наконец сигналы u1(t) и u2(t) подаются на схему преобразования полярных координат в декартовы.
На выходе такой схемы получаем сигналы постоянного напряжения равного Re и Im.
Вот рисунок для ясности.
Надеюсь на ваш ответ. Возможно ли создать такую схему или я допустил какие-то принципиальные ошибки? Имеется в виду только электроника, а не правильность формул для получения Re и Im.
alexQ
сообщение May 23 2007, 11:43
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
считав Real register 94h+95h и Imaginary register 96h+97h.
ad5933 очень мощная штука, советую. может быть очень много применений.
кстати кто работал с ней, можно ли усилить выходное напряжение DDS (2В) внешним усилителем до 20-30в, а на приеме ослабить. никто так не делал?
exSSerge
сообщение May 23 2007, 19:45
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 19 655
Конечно можно, немного усложняет дело то, что у неё при изменении выходного напряжения (Output voltage range) заодно меняется и постоянное смещение на выходе (DC Bias).
АЧХ и ФЧХ дополнительных каскадов можно замерить в процессе калибровки и потом учитывать при измерении.
alexQ
сообщение Jun 6 2007, 08:47
Группа: Banned
2 exSSerge,
Мне нужно посмотреть фазовую развертку по частоте резонанса цепи в районе 8-20КГц,
цепь - индуктивность (магнитная катушка с маленьким сопротивлением ~1ом) в параллеле с конденсатором.
Я так понимаю что из-за малеого активного сопротивления катушки придеться делать внешний источник тока управляемый напряжением с выхода DDS AD5933.
Какую внешнюю обвязку воротить и как, не подскажешь? может есть схема какая-нибудь готовая, а то я по аналоговой схемотехнике не очень 05.gif
Okorok
сообщение Jun 17 2007, 15:25
Пользователь №: 28 498
alexQ,
Для измерения импеданса (или АЧХ/ФЧХ) проще сделать усилитель напряжения (могут подойти аудио-микросхемы) и добавить последовательно к нагрузке резистор - например, 100-1000 Ом. А после снятия измерений в такой "искаженной" схеме высчитать неизвестный импеданс на основании известных Real register / Imaginary register и известного сопротивления резистора (два уравнения с двумя неизвестными должны решиться).
Вопрос ко всем, кто знаком с AD5933 (я только-только начинаю):
Как часто с AD5933 можно повторять измерения? Меня интересует пара значений Real / Imaginary для диапазона частот, а также для одной фиксированной частоты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 07:37
