Детектирование 220В |
Jun 13 2007, 03:54
Пользователь №: 25 307
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jun 13 2007, 10:32)  два мало, я бы на резистор болеее 40 вольт не закладывал НУ а как же тогда!?
Jun 13 2007, 04:44
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 391
Цитата(djmixi(Димка) @ Jun 13 2007, 09:54)  НУ а как же тогда!? Не последовательно резисторы, а делитель, на выходе его или входе однополупериодный выпрямитель и на выходе делителя сглаживающий конденсатор Или как вариант - гасящий конденсатор, как в схемах бестрансформаторных БП и далее по известонму пути Выпрямлять переменку так и так нужно и сглаживать пульсации Цитата(Itch @ Jun 13 2007, 10:42)  А сколько вольт вообще безопасно для 0603 и 0805? У того же 1206 расстояние между выводами до 1мм., следовательно в сухой атмосфере должен до 3 киловольт держать  Допустимое максимальное рабочее напряжение для 1206 - 200В, 0805 - 150В, 0603 - 50В (данные с сайта производителя SMD-резисторов, которые сам использую)
Сообщение отредактировал mrKirill - Jun 13 2007, 04:45
Jun 13 2007, 05:21
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
Цитата(mrKirill @ Jun 13 2007, 07:44)  Не последовательно резисторы, а делитель, на выходе его или входе однополупериодный выпрямитель и на выходе делителя сглаживающий конденсатор
Выпрямлять переменку так и так нужно и сглаживать пульсации Допустимое максимальное рабочее напряжение для 1206 - 200В, 0805 - 150В, 0603 - 50В (данные с сайта производителя SMD-резисторов, которые сам использую) Желательно б сделать гальваническую развязку(если нужно), гасящий елемент вв виде конденсатора или резистора (последний может грется). Схема в вложении.
Jun 17 2007, 14:58
Пользователь №: 15 230
Цитата(Tcom @ Jun 13 2007, 08:21)  Желательно б сделать гальваническую развязку(если нужно), гасящий елемент вв виде конденсатора или резистора (последний может грется). Схема в вложении. Я не вижу нужды в таком количистве элементов, схема будет отлично работать даже при минимуме деталей, например так:
При этом расчет сведётся только к вычислению сопротивления резистора R3
Jun 17 2007, 15:28
Пользователь №: 3 882
Цитата(SS85 @ Jun 17 2007, 20:58)  При этом расчет сведётся только к вычислению сопротивления резистора R3 Для надежности в такой схеме придется ставить 5Вт-ный резистор. Вы видели 5Вт-ные чип-резисторы? Вот такая схема у меня работает, начиная от (примерно) 150В. Все резисторы 1206. Конденсаторы К73-17-630В-0,068мкФ-10% . Хотя оптрон нарисован с транзисторным Дарлингтоновским выходом (TLP127), но на самом деле использован с обычным транзисторным - TLP124. Некоторая кажущаяся "излишность" схемы связана с возможностью ее работы на длинную линию. Более простая схема, давала ложные срабатывания (при отсутствии сигнала) на линиях порядка 100-200м в условиях промышленных помех. Если у вас это все в одном устройстве и длинных линий нет, то можете уменьшить общую емкость конденсаторов и одновременно уменьшить номинал R3 но так, чтобы эквивалентное сопротивление балласта на частоте промышленной сети не превысило 70кОм. R4 можно вообще исключить из схемы. P.S. Опс! на схеме вкралась ошибка. R3 не 100кОм, а 1кОм.
Сообщение отредактировал rezident - Jun 17 2007, 15:39
Jun 18 2007, 05:43
Пользователь №: 24 422
Цитата(rezident @ Jun 17 2007, 18:28)  Для надежности в такой схеме придется ставить 5Вт-ный резистор. Вы видели 5Вт-ные чип-резисторы? Вот такая схема у меня работает, начиная от (примерно) 150В. Все резисторы 1206. Конденсаторы К73-17-630В-0,068мкФ-10% . Хотя оптрон нарисован с транзисторным Дарлингтоновским выходом (TLP127), но на самом деле использован с обычным транзисторным - TLP124. Некоторая кажущаяся "излишность" схемы связана с возможностью ее работы на длинную линию. Более простая схема, давала ложные срабатывания (при отсутствии сигнала) на линиях порядка 100-200м в условиях промышленных помех. Если у вас это все в одном устройстве и длинных линий нет, то можете уменьшить общую емкость конденсаторов и одновременно уменьшить номинал R3 но так, чтобы эквивалентное сопротивление балласта на частоте промышленной сети не превысило 70кОм. R4 можно вообще исключить из схемы. P.S. Опс! на схеме вкралась ошибка. R3 не 100кОм, а 1кОм. Вопрос надежности: стоят такие детекторы в силовом шкафу. на входе длинные линии (>500m). каким образом защитить по входу? При аварийной ситуации - модуль с детекторами претерпевает необратимую дестругцию с приобретением радикально-черной окраски  .
djmixi(Димка) Детектирование 220В Jun 13 2007, 03:16    mrKirill Цитата(Tcom @ Jun 13 2007, 11:21) Желател... Jun 13 2007, 05:33       SunnyDevil Цитата(iizerg @ Jun 18 2007, 08:43) Вопро... Jun 18 2007, 07:53      djmixi(Димка) А что такое D2? это стабилистрон или выпрямительны... Jun 18 2007, 09:01       Tanya Не очень внимательно читала... А может.... неонова... Jun 18 2007, 09:13       rezident Цитата(djmixi(Димка) @ Jun 18 2007, 1... Jun 18 2007, 09:31        djmixi(Димка) Цитата(rezident @ Jun 18 2007, 16:31) D2 ... Jun 20 2007, 02:06         Alex_Pol Цитата(djmixi(Димка) @ Jun 20 2007, 0... Jun 20 2007, 18:59         rezident Цитата(djmixi(Димка) @ Jun 20 2007, 0... Jun 20 2007, 19:35          djmixi(Димка) Цитата(rezident @ Jun 21 2007, 02:35) Ест... Jun 21 2007, 04:05 Itch А сколько вольт вообще безопасно для 0603 и 0805? ... Jun 13 2007, 04:42 Alex11 Можно и без делителя - поставить два-три резистора... Jun 13 2007, 05:13 djmixi(Димка) Цитата(Alex11 @ Jun 13 2007, 12:13) Можно... Jun 13 2007, 06:15  mrKirill Цитата(djmixi(Димка) @ Jun 13 2007, 1... Jun 13 2007, 07:10   djmixi(Димка) Цитата(mrKirill @ Jun 13 2007, 14:10) Я п... Jun 13 2007, 07:22 oran-be Я ставил 3 резюка в послед с учетом того, что може... Jun 13 2007, 05:33 AndryG У Атмела есть "АппНоте" ZeroDetector ...... Jun 13 2007, 05:35 Tcom Если ставить Резистор-Диод-Конденсатор то об 0 мож... Jun 13 2007, 05:51 Tcom R1 - 1 МОм.
R2 - 300 Ом
С1 - посчитай реактивное ... Jun 13 2007, 07:24 djmixi(Димка) Цитата(Tcom @ Jun 13 2007, 14:24) R1 - 1 ... Jun 13 2007, 07:48 Tcom R2 нужен "на всякий случай" для смягчени... Jun 13 2007, 08:45 djmixi(Димка) Цитата(Tcom @ Jun 13 2007, 15:45) R2 нуже... Jun 14 2007, 02:25 oran-be У конденсаторных схем делителей напряжения есть од... Jun 14 2007, 05:03 Visor
Вот по такой схеме были реализованы входа контрол... Jun 18 2007, 15:38 oran-be Средний ток, выдаваемый конденсаторами 2*0.068мФ п... Jun 21 2007, 05:12 djmixi(Димка) Цитата(oran-be @ Jun 21 2007, 12:12)... Jun 21 2007, 06:18 Alex_Pol Собери R7 из 2-х одинаковых последовательно включё... Jun 21 2007, 09:52 Visor djmixi(Димка)
Не понимаю я вас, я вам предложил сх... Jun 21 2007, 10:55 djmixi(Димка) Цитата(Visor @ Jun 21 2007, 17:55) djmixi... Jun 22 2007, 02:47  Visor Цитата(djmixi(Димка) @ Jun 22 2007, 1... Jun 22 2007, 07:44   djmixi(Димка) Цитата(Visor @ Jun 22 2007, 14:44) В схем... Jun 22 2007, 09:25    rezident Цитата(djmixi(Димка) @ Jun 22 2007, 1... Jun 22 2007, 09:59    Visor Цитата(djmixi(Димка) @ Jun 22 2007, 1... Jun 22 2007, 13:08     djmixi(Димка) Цитата(Visor @ Jun 22 2007, 20:08) Трудно... Jun 25 2007, 06:11 oran-be Цитата...и я уже сделал разводку как предлагал РЕС... Jun 22 2007, 04:49 ae_ Если поставить сглаживающий конденсатор не на ... Jun 26 2007, 00:36 Wano Дискуссия бурная. Ну а нельзя так,чтоб было много ... Jun 28 2007, 08:52 iamalx Кстати, а нафига вам два полупериода? И почему бы ... Jul 3 2007, 09:00
