Автомобильный преобразователь на переменку 9В 1,5А, Подскажите схему 12VDC -> 9VAC 1,5A |
Jun 16 2007, 23:45
Пользователь №: 8 191
Я неособо теоретик, и в расчётов не бум-бум. Нужен автомобильный преобразователь на 9V AC (переменка), 1,5А. Подкиньте пожалуйста схемку. За ранее спосибо.
Jun 17 2007, 21:30
Пользователь №: 27 742
Микросхема L78S09. На 1 ножку +12 на 2 ножку землю с третей ножки снимаете +9. Ток 2А, мин. напряжение на входе 12В. Максимальное до 30-35. Только это все чудо на радиатор посадите, а то греться сильно будет. ну и фильтрующий кондер по входу/выходу 470мкФх25В + 100н. Какой вопрос - такой ответ
Jun 17 2007, 22:26
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(SunnyDevil @ Jun 18 2007, 01:30)  Микросхема L78S09. На 1 ножку +12 на 2 ножку землю с третей ножки снимаете +9. Ток 2А, мин. напряжение на входе 12В. Максимальное до 30-35. Только это все чудо на радиатор посадите, а то греться сильно будет. ну и фильтрующий кондер по входу/выходу 470мкФх25В + 100н. Какой вопрос - такой ответ  Человек же переменку на выходе хочет, а Вы ему L78S09... Нет, чтобы прямо сказать, что такое денег стоит, потому как никому, кроме самого автора, не надо.
Jun 18 2007, 01:10
Цитата(Прохожий @ Jun 18 2007, 01:26)  Человек же переменку на выходе хочет, а Вы ему L78S09... Втом то и дело, нужен адаптер с DC на AC (с постоянного на переменку). Схемы адаптеров AC на DC полно в нете, а мне вот наоборот нужно! Переискался в нете, не чего не нашол. Вот поэтому и спрашиваю схемку у мудрых.
Jun 18 2007, 07:18
Цитата(Прохожий @ Jun 18 2007, 05:46)  К сожалению, такая схема - дело не очень простое. Эт я понял, но варианты же возможны. Должны быть схемкы! Вот есть абтомобильные преобразователи на 220V AC. Почему бы неизпользовать этот вариант, только перемотав траф на 9V? Только как писал, в расчётах мне будет туго, я только ''хоббиист'' в радиоэлектронике. ... но если поможете, обясните, думаю разбирусь.
GTC Автомобильный преобразователь на переменку 9В 1,5А Jun 16 2007, 23:45     Stariy Alex Цитата(GTC @ Jun 18 2007, 11:18) Эт я пон... Jun 18 2007, 08:26 SunnyDevil Написал же... какой вопрос такой ответ... шумы и п... Jun 18 2007, 07:33 GTC Необходимо с автомобильной бортовой сети запитать ... Jun 18 2007, 08:27 SunnyDevil Если на входе синтезатора стоит выпрямительный мос... Jun 18 2007, 08:42 GTC Цитата(SunnyDevil @ Jun 18 2007, 11:42) Е... Jun 18 2007, 09:11  SunnyDevil Цитата(GTC @ Jun 18 2007, 12:11) Я пробов... Jun 18 2007, 12:45   GTC Цитата(SunnyDevil @ Jun 18 2007, 15:45) Е... Jun 18 2007, 15:22 Stariy Alex Здесь не любят давать готовые схемы. Так что, если... Jun 18 2007, 08:46 Stariy Alex Цитата(SunnyDevil @ Jun 18 2007, 16:45) Е... Jun 18 2007, 14:01 strannicmd Цитатаесли не "дадут",
http://electronix... Jun 18 2007, 15:46
