> Разбираюсь с FIFO из Coregen, как его сделать little endian?, Может кто-то уже делал подобное?
Dimonira
сообщение Jun 15 2007, 12:17
Пользователь №: 777
Пишу софт для Ethernet обмена для своей платы с ядром 1Г-МАК от ксайлинкса (см. тут). Проект матрицы сделан на ISE 8.2.
В матрице на приём у меня стоит два ФИФО байтовой ширины по записи и по чтению, а на передачу стоит 4-байтовое на входе (по записи с процессора), а на выходе байтовое (в ядро 1Г-МАК). Все ФИФО с разным тактом по чтению и записи, сгенерированы coregen-ом.
С приёмом всё пучком, а с передачей выяснилось, что ФИФО передаёт в МАК первым байтом старший байт 32-битного слова. Т.е. по факту можно сказать big-endian.
А мне надо бы little-endian, т.к. процессор тоже little-endian (Tiger Shark 201).
Казалось бы ерунда, чего там, взял в проекте матрицы переконнектил байты с шины процессора на вход передающего ФИФО. Однако не так всё просто - после компилляции проект "поплыл", перестал работать не только в части МАКа, но и ещё кое-что накрылось. И это несмотря на то, что согласно репорту par-а всё вроде бы Ок. Странно только, то что в новом проекте используемых слайсов оказалось на 10 меньше чем в старом проекте (1989 против 1999).
Изменения были всего в одной строчке:
// было:
wire [31:0] tx_fifo_data_in = data_fr_dsp;
// стало:
wire [31:0] tx_fifo_data_in = {data_fr_dsp[7:0], data_fr_dsp[15:8], data_fr_dsp[23:16], data_fr_dsp[31:24]};
Вот теперь не знаю как быть. Ну не в софте же переставлять байты, это ж такой гимор и убивание времени, а оно важно.
Начинаю склоняться к тому, чтобы взять исходняки ФИФО, засунуть их в проект (вместо coregen-а) и поправить там последовательность выдачи байтов на обратную. Но посмотрел, там такая каша этих исходняков...
Может кто-то уже это делал?
Или есть другие идеи?
Dimonira
сообщение Jun 18 2007, 17:24
Пользователь №: 777
Ну как чем?! Вы же тут на форуме бываете, а такие вопросы задаёте.
Где-то должен лежать x l d e c o m p (к с а л и н к с д е к о м п р е с с о р).
Не найдёте - могу заслать.
Меня другое опечалило - там столько файлов завязано, причём ещё из трёх мест дополнительно. Я почти со всеми разобрался, а вот с ядрышком двухпортовой памяти проблемы - кое-чего нет. Сейчас названия точно не помню, завтра с работы напишу. Пока не удалось нужные файлы найти, вернее они есть, причём в незашифрованном виде, но они в поддиректории simulation, а посему я не уверен, что они подойдут. Да я ещё и в VHDL не силён, потому доптрудности имеются. Я то всё в верилоге делаю. Засношала VHDL - ская пристыковка библиотечных фалов, создай библиотеку, да туда перенеси и т.д. А тут такая куча файлов. В общем начал с топового файла и пол дня сидел с формированием проекта. Да ещё ИСЕ ругался на отсутствие какого-то куска в библиотеке IEEE (что-то там в названии начиналось с Vital...). Где это искать пока не понимаю. Особо ещё не разбирался, пошёл домой.
- Dimonira   Разбираюсь с FIFO из Coregen, как его сделать little endian?   Jun 15 2007, 12:17
- - reddot   вообще стандартным для всех сетевых протоколов (по...   Jun 15 2007, 12:30
- - Dimonira   Зачем же мне время терять на софтовых перестановка...   Jun 15 2007, 12:41
- - reddot   Ну еще такой вопрос, вы собираетесь по эзернет пер...   Jun 15 2007, 12:53
- - Dimonira   Перестановка байт мне нужна только потому, что я п...   Jun 15 2007, 15:21
- - Evil Archer   Я извиняюсь, но я так и не понял из ваших постов, ...   Jun 16 2007, 23:04
- - Dimonira   Проверял итоговый проект - он перестал нормально р...   Jun 17 2007, 16:34
- - Evil Archer   Если не очень критично, попробуйте вставить регист...   Jun 17 2007, 16:56
- - Dimonira   Конечно критично, ведь регистр - это задержка на т...   Jun 18 2007, 06:04
- - Dimonira   Порылся в исходняках. Нашёл нужное место в файле a...   Jun 18 2007, 10:47
|- - andrew_b   Цитата(Dimonira @ Jun 18 2007, 13:47) Пор...   Jun 18 2007, 12:27
- - Dimonira   Пока не удалось собрать все исходняки и скомпиллит...   Jun 19 2007, 06:07
- - Dimonira   Начал рассматривать другой вариант выхода из полож...   Jun 19 2007, 08:20
- - oval   Изначально, столкнувшись с проблемой последователь...   Jun 19 2007, 12:05
- - Dimonira   oval Жаль что раньше не написали. Написали бы, что...   Jun 19 2007, 12:37
- - Dimonira   Вернул ядро ФИФО в оригинальное состояние. Скомпил...   Jun 20 2007, 08:02
- - oval   На разницу в 10 слайсов не стоит обращать внимания...   Jun 20 2007, 11:35
- - Dimonira   Я вообще-то проект так в ISE и делаю, т.е. не отде...   Jun 20 2007, 12:02
- - Evil Archer   Во-первых, Oval справедливо заметил, что нужно поп...   Jun 20 2007, 14:16
- - Dimonira   Всё заработало!!! Причём похоже и рань...   Jun 21 2007, 09:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:09
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
