> Wavecom
sobr
сообщение May 21 2007, 14:27
Пользователь №: 24 552
Что за зверь такой WMP100 и где о нем чего нит узнать, звонил в Элтех плечами жмут...
Harbinger
сообщение Jun 19 2007, 05:35
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
BAD SOFTWARE... один вариант - якобы несовместимость ПО с "железом". Лечится прошивкой совместимого ПО. Пока ни разу не сталкивался - как правило, после прошивки чужого ПО модуль уходит в летаргию, но DWLWin-ом восстановить можно. Возможно, что это как раз Ваш случай, тем более, что память внешняя.
Встречалось другое:
When locks are incorrectly initialized, the target displays "BAD SOFTWARE" at startup (on the handset's screen or onto the module's serial port), and is not usable anymore.
И способ решения проблемы:
If you enable initlock, DWLWin loads the .bin file you selected to initialize locks or re-initialize them. Notice that you need a hardware dongle outside Wavecom's network to use such a file.
Ни много ни мало... еще есть вариант с "erase whole flash" и заливкой fullflash, для этого тоже аппаратный ключ нужен, плюс сам файл прошивки (некоторые ключи позволяют читать всю FLASH); к тому же некоторые настройки, индивидуальные для каждого модуля, "слетят" sad.gif
П.С. Самое обидное, что в состояние "BAD SOFTWARE" модуль загнать оказалось очень просто - попытался проапдейтить терминалом при отключенном аппаратном контроле потока по RS-232. Работал с другим изделием, где контроль не нужен - и забыл включить.
- sobr   Wavecom   May 21 2007, 14:27
- - alexQ   wmp100 сверхмалогабаритный аналог q2686h. отладоч...   May 22 2007, 07:30
|- - sobr   Кто в России кроме Элтех представляет Wavecom?   May 22 2007, 09:26
|- - alexQ   вроде только два оффициала. элтех и компел   May 22 2007, 09:58
- - sobr   Спасибо, буду трясти   May 24 2007, 12:45
|- - sobr   Заказал, жду...   May 28 2007, 10:08
|- - sobr   Пришел комплект, теперь попробую разобраться что т...   Jun 1 2007, 12:40
|- - alexQ   начать с установки не забудьте перед этим по...   Jun 1 2007, 13:43
||- - sobr   В комплекте два модуля, один отвечает на АТ команд...   Jun 1 2007, 14:05
|- - sobr   И еще вопрос - память у него на борту или надо исп...   Jun 2 2007, 08:36
|- - alexQ   внутри камня только армовый бут загрузчик. память ...   Jun 4 2007, 06:57
|- - sobr   Тогда чего то я не допонимаю, на мат. плате стоит ...   Jun 4 2007, 07:41
- - Harbinger   Загрузить-то через DWLWin можно, было бы что грузи...   Jun 1 2007, 14:42
|- - sobr   А можно чуть подробнее, если не трудно...   Jun 1 2007, 16:31
|- - sobr   Что такое WDLWin? Где его взять? И еще, не могу за...   Jun 2 2007, 07:35
- - alexQ   2 sobr в проце зашит уникальный ID. в софте тоже...   Jun 27 2007, 13:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:33
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
