> передача данных с помощью МК по CSD или GPRS
Русланчик
сообщение Jun 19 2007, 11:16
Из: г. Уфа
Пользователь №: 28 181
Здраствуйте
У меня такая ситуация такая: имеется GSM модем, микроконтроллер, управляющий модемом и датчики, присоединенные к микроконтроллеру. Я хочу управлять этим устройством с удаленного компьютера. Мне нобходимо постоянно следить за состояние этих датчиков (либо я сам отправляю запрос на устройство, либо устройство само с опредленной периодичностью присылает мне даные). В этом случае использовать CSD соединение не рационально, так как мне нужно постоянно висеть на линии, я думаю что лучше использовать GPRS соединение. В таком случае как организовать соединение? Я читал здесь на форуме ( про это очень много написано). Но я не понимаю. Ведь для того чтобы установить CSD соединение достаточно становить протокол (например V.110) и позвонить на нужный номер или ждать звонка. После установки соединения все что мы пошлем модему, модем передаст на другой модем. А как с GPRS? Как организовать такую же передачу по GPRS?
Спасибо за любой совет.
Надо говорить благое,
либо вообще ничего не говорить...
SunnyDevil
сообщение Jun 19 2007, 11:27
Пользователь №: 27 742
Очень поможет, если у модема будет встроенный стек TCP/IP.
Можно делать след. образом: У устройства IP адрес будет плавать, поэтому фиксируем IP у сервера и устройству каким-либо образом его сообщаем. Далее устройство соединяется с сервером с помощью TCP/IP и передает и принимает данные в виде пакетов TCP или UDP датаграмм. Если теряется связь, устройство обновляет связь. При этом сервер должен быть готов к тому, что у устройства постоянно будет разный IP. И еще - сервер не может установить TCP/IP соединение с устройством, так как не знает его текущего IP адреса, поэтому в таком случае надо уведомлять устройство либо с помощью звонка, либо с помощью SMS и оно уже откоет соединение с сервером.
- Русланчик   передача данных с помощью МК по CSD или GPRS   Jun 19 2007, 11:16
|- - Русланчик   Цитата(SunnyDevil @ Jun 19 2007, 17:27) ....   Jun 19 2007, 11:34
- - SunnyDevil   Все зависит от модема. Можно либо настроить его та...   Jun 19 2007, 12:21
|- - Русланчик   Например GPSR соединение установилось и мы на комп...   Jun 19 2007, 12:46
- - SunnyDevil   Вам необходимо понять принципы TCP/IP соединений. ...   Jun 20 2007, 10:35
- - bullit   Один из вариантов: "создается" ftp серва...   Jun 20 2007, 16:19
- - at90   Получить статический IP не проблема. Нужно офрмить...   Jun 20 2007, 18:23
|- - bullit   Цитата(at90 @ Jun 21 2007, 00:23) Получит...   Jun 30 2007, 14:17
- - bullit   300р. отдавать жалко + надежность канала хиленькая...   Jun 20 2007, 18:27
- - Vasay   Такой вопрос. Нужно реализовать сбор данных по ГПР...   Jun 29 2007, 09:35
- - bullit   Слишком мало данных. Гадать не буду чего Вам надо....   Jun 29 2007, 09:43
|- - alexQ   возьмите вейвком. не нужно никаких внешних МК. соф...   Jun 29 2007, 10:12
- - bullit   Цитатавозьмите вейвком. не нужно никаких внешних М...   Jun 29 2007, 10:33
- - LelikFoma   Руслан, так ты решил проблему с передачей данных п...   Jul 15 2007, 13:49
- - Русланчик   Цитата(LelikFoma @ Jul 15 2007, 19:49) Ру...   Jul 15 2007, 14:25
- - Vasay   Может кто подскажет что позволяет сделать модем по...   Jul 19 2007, 12:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 05:09
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
