> Сопряжение RS 485 и RS 422
Vasia Klin
сообщение Jun 19 2007, 03:09
Пользователь №: 26 706
Имеются два устройства. Одно из них взаимодействует с внешним миром посредством интерфейса RS485, а второе посредством RS422. Необходимо соединить эти два устройства. Как сопрячь в данном случае 485 и 422. Имеется только одна витая пара, переделка 422 в 485 недопускается. Как в данных условиях с минимальными затратами соединить эти два девайса?
Vasia Klin
сообщение Jun 19 2007, 10:52
А раз будут, то следовательно такой вариант не годится. Всё таки придётся в железку лезть похоже...
K_AV
сообщение Jun 19 2007, 11:57
Пользователь №: 19 667
Ну, попробуйте повесить на RS422 преобразователь обратно в TTL (получите исходные RxD, TxD), их подать на драйвер RS485. Детектировать наличие TxD (пиковый детектор со временем спада более времени передачи отдельного байта (или целого информационного пакета) и по нему переключать RS485 на передачу. Остальное время "местный" драйвер линии RS485 работает на прием.
Только протокол обмена просмотрите (скорректируйте при необходимости), чтобы исключить "встречные" выходы на передачу с 2 концов линии. Раз имеется 485 (не дуплексный), то одновременная передача и прием у 422 исключаются, и выход на передачу - только когда второй конец линии этого ждет.
Такой преобразователь интерфейса вроде несложный и недорогой. Скорость обмена в линии упадет (будет ограничиваться временем обратного переключения на прием после передачи в этом преобразователе).
Примерно так. Только детектор, наверное, уточнить надо (у этого плавный спад, а я не помню, есть ли триггер Шмидта на входе управления ADM485).
ALexx
сообщение Jun 19 2007, 15:00
Из: Burbach, Germany
Пользователь №: 704
Если использовать детектор, то триггер все-таки пригодится.
При номиналах компонентов, указанных на рисунке, данный детектор проверялся в работе на скоростях от 2400 до 19200.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 08:08
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
