> Проблемы с STK1000 для AVR32, Программирование AVR32 без Linux
Busel Roman
сообщение Jun 19 2007, 14:18
Из: Республика Беларусь, г.Витебск
Пользователь №: 28 538
Пытаюсь программировать AP7000 в среде AVR32 Studio на языке С, без применения ОС Linux. Планировщик использую встроенный в AVR32 Studio.
Сразу написал программку по переменному переключению двух областей светодиодов LED0...LED7 (по 4 в каждой) через некоторую паузу. Все сразу заработало.
Далее решил ускорить работу микроконтроллера (по умолчанию все такты идут с частотой OSC0=20 MHz). Тут и возникли трудности.
ПРОБЛЕМА 1
Никак не могу заставить работать PLL на частоту 100 MHz (деление на 4 с последующим умножением на 20).
Текст программы следующий (часть кода, только то, что касается PLL):
volatile avr32_pm_t *pm=&AVR32_PM;
pm->PLL0.pllosc=0;
pm->PLL0.pllmul=19;
pm->PLL0.plldiv=3;
pm->PLL0.pllopt=4;
pm->PLL0.pllen=1;
pm->MCCTRL.pllsel=1;
Микроконтроллер при запуске программы на выполнение сразу подвисает, в том числе и в режиме отладки.
После тщетных попыток добиться нормальной работы PLL, попробовал притормозить работу микроконтроллера, поделив тактовую частоту для CPU. Взамен приведенной выше части кода написал новые строки:
pm->CKSEL.cpusel=2;
pm->CKSEL.cpudiv=1;
Единственный раз мне удалось откомпилировать и запустить на выполнение в STK1000. Вроде пауза между переключениями светодиодов увеличилась. Решил еще уменьшить частоту тактирования CPU изменив значение CKSEL.cpusel=5.
Вот тут и возникла
ПРОБЛЕМА 2
Программа компилируется успешно, однако, при попытке ее выполнения на STK1000, AVR32 Studio выдает ошибку:
Exception occurred during launch
Reason:
Connected to JTAGICE mkII version 4.38
Flash chip was not added.
No CFI device detected at address 0x00000000.
Далее любые мои действия по записи/стиранию Flash вызывают данную ошибку. То есть, фактически, я сейчас никак не могу изменить зашитую во Flash-память программу. Кроме того, в режиме Debug Run при пошаговом выполнении программы, строки выполняются не последовательно, а скачет сразу через несколько строк.
Прошу высказать свои мысли.
P.S. Хороший форум по AVR32: 3w avr32 ru
singlskv
сообщение Jun 19 2007, 16:48
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(Busel Roman @ Jun 19 2007, 18:18) *
ПРОБЛЕМА 2
выдает ошибку:
Reason:
А что тут непонятного ?
Все бутлодеры я так понимаю вы уже из флеш стерли, так что теперь перепрошивка
только через JTAG.
Для того что бы можно было прошить внешнюю флеш через JTAG нужны 2 штуки:
- некоторый скрипт который будет конфигурировать(через JTAG) интерфейс
с внешней памятью (причем конкретно для Вашего чипа флеш)
- утилитки для стирания/записи Вашего типа флешь которые STK через JTAG будет
подсовывать контроллеру
P.S. c AVR32 пока не работал, так что это лишь общие соображения...
Busel Roman
сообщение Jun 20 2007, 09:41
Прошиваю Flash, расположенную на STK1000 (в самом AVR32 Flash-память отсутствует, как собственно и RAM - есть только небольшой кэш данных и команд) непосредственно через JTAG ICE mkII.
Дело в том, что прошивать удавалось и без наличия загрузчиков, скриптов, утилит и т.п. Перестало прошиваться конкретно после записи во Flash откомпилированной программы со строками
pm->CKSEL.cpusel=2;
pm->CKSEL.cpudiv=1;
которые инициализируют делитель тактовой частоты CPU микроконтроллера.
Для прошивки Flash STK1000 любым кодом может использоваться программа Cygwin (среда Linux под Windows). Так вот, та версия этой программы (еще 2006 года выпуска), которая была на установочном диске STK1000 (шел в комплекте), позволяет без проблем перезаписывать эту самую Flash после возникновения ошибки.
Пока я пришел к выводу, что проблема именно в этом Cygwin. AVR32 Studio тесно с ним связана, то есть написание программы происходит в среде AVR32 Studio, но запись кода идет неявно через Cygwin. Установка самой последней версии AVR32 Studio и всего что с ней в комплекте идет, ситуацию с ошибкой обращения к Flash не изменила. Сейчас пробую скрестить старую версию Cygwin с оболочкой AVR32 Studio.
P.S. В Errata моя ошибка не описана.
singlskv
сообщение Jun 20 2007, 10:40
дятел
Из: Питер
Вроде 32K RAM там все-таки есть ?
JTAG ICE не имеет непосредственного доступа к внешней Flash.(Flash то может быть разной
организации, с разными wait state, и т.д.)
Для того что бы прошить что-то во внешнюю Flash он должен загрузить некоторый код(настройка
внешней шины, процедуры стирания/записи) в внутреннюю RAM и там его запустить,
и этот код должен быть в том или ином виде(скрипты, утилиты и т.д.) быть у Вас на винте.
Вот эта ошибка:
говорит о том, что этот (загруженный через JTAG) код не смог получить ответ от Flash на
команду "CFI Detect".
Видимо это происходит из-за ошибок в инициализации внешней шины контроллера,
так что ищите(скрипты, код) где у Вас лежит такая инициализация и настройка параметров Flash.
- Busel Roman   Проблемы с STK1000 для AVR32   Jun 19 2007, 14:18
|- - Busel Roman   Цитата(singlskv @ Jun 20 2007, 13:40) Вро...   Jun 20 2007, 12:17
|- - singlskv   Цитата(Busel Roman @ Jun 20 2007, 16:17) ...   Jun 20 2007, 12:43
- - GDI   Может стоит Еррату почитать? AP7000 ещё вроде даже...   Jun 20 2007, 06:34
- - SpiritDance   По-моему несовместимость разных версий - это станд...   Jun 20 2007, 10:08
- - SpyBot   Возможно надо понизить клок JTAG-а?   Jun 20 2007, 15:39
- - Busel Roman   Цитата(SpyBot @ Jun 20 2007, 18:39) Возмо...   Jun 21 2007, 06:30
- - Master   Цитата(Busel Roman @ Jun 21 2007, 10:30) ...   Jun 22 2007, 08:43
- - Busel Roman   Цитата(Master @ Jun 22 2007, 11:43) ... D...   Jun 22 2007, 11:53
|- - Busel Roman   Наконец, нашел причину возникновения ПРОБЛЕМЫ 2 (б...   Jun 22 2007, 13:01
- - IgorKossak   Цитата(Master @ Jun 22 2007, 11:43) P.S. ...   Jun 22 2007, 17:20
- - singlskv   Цитата(IgorKossak @ Jun 22 2007, 21:20) Т...   Jun 22 2007, 18:44
- - bzx   Цитата(singlskv @ Jun 22 2007, 22:44) P.S...   Jun 23 2007, 07:02
- - IgorKossak   Цитата(singlskv @ Jun 22 2007, 21:44) Igo...   Jun 23 2007, 09:15
- - Busel Roman   Товарищи участники форума, убедительная просьба по...   Jun 25 2007, 07:19
- - Busel Roman   Наконец получилось повысить частоту микроконтролле...   Jun 26 2007, 11:34
- - Busel Roman   Есть два способа перепрограммировать Flash в том с...   Oct 1 2007, 13:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:19
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
