> AT26DF321 - аномальное поведение при стирании
rx3apf
сообщение Jun 20 2007, 21:02
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Даже и не знаю, где лучше спросить... Ну, раз уж атмеловская - то спрошу-ка здесь.
Натолкнулся на странное поведение при стирании всего чипа по команде 60 (с C7 аналогично), первоначально подумал на дефект микросхемы. Перепаял - то же самое. Перепаял еще раз - нормально. Потом третяя из коробки так же - уже странно...
Итак, выдаю команду стирания, код состояния меняется с 12 (hex) на 13, и через 40-50 секунд - на 10. Это у "нормальных" чипов. А вот у "паранормальных" - где-то через двадцать секунд код 13 меняется на 33 (т.е. выставляется EPE), но процесс продолжается, и примерно через те же самые 40-50 секунд завершается, но уже с кодом 30. Отмечу, что чипы изначально чистые, поэтому автомат стирания в принципе про какие-то ошибки стирания и знать не может (как я понимаю ?) И еще - стирание блоками по 4K и по 64K никаких "ненормальностей" не выявляет. Глюк ? Эррат на сей счет я не нашел, кто что-нибудь про это знает ? Я в недоумении - игнорировать бит EPE, или не пользоваться полным стиранием, сделать цикл блоками по 64K...
rezident
сообщение Jun 20 2007, 22:14
Пользователь №: 3 882
А после поблочного стирания полное тоже с ошибкой?
rx3apf
сообщение Jun 20 2007, 22:15
Из: Moscow, Russia
Именно так. Т.е. стер блоками по 4K - нормально. Стер блоками по 64K - нормально. Целиком - ошибка. Еще раз - опять ошибка. В промежутках никакой записи не делал.
Сообщение отредактировал rx3apf - Jun 20 2007, 22:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:12
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
