> Можно-ли спалить проц/память неправильным конфигом?, HEEELP!!!
Odiemus
сообщение May 22 2007, 23:28
Из: Moscow
Пользователь №: 20 328
Сидел ковырялся в romboot'е и, сдуру, закоментил (ifdef'ами) в коде инициализации SDRAM такой кусочек:
static void AT91F_InitSdram()
        int *pRegister;
#if 0
        //* Configure PIOC as peripheral (D16/D31)
        AT91F_PIO_CfgPeriph(
                AT91C_BASE_PIOC, // PIO controller base address
                0xFFFF0030,
                0
#endif
        //*Init SDRAM
После прошивки такого ромбута плата перестала подавать всякие признаки жизни crying.gif
Как-то можно её резетнуть? как-то обнулить flash? как-то вообще узнать что с ней происходит?
При включении питания она CCC X-Modem'а, как раньше, не выдаёт. Просто тишина на консоли.
ни на DBGU, ни на последовательном порту (проверял перестановкой джамперов).
Пробовал разные комбинации джамперов J2/J3/J13 - ноль реакции crying.gif
Что могло случиться? Проц умер? Память накрылась? Flash? что???
Petka
сообщение May 23 2007, 11:03
Пользователь №: 7 886
Для того, что бы активизировать встроенный загрузчик и отключить загрузку с флэшки я при закороченом переферийном ресете перезагружал сам контроллер.
Odiemus
сообщение May 23 2007, 19:04
Из: Moscow
это уже инетереснее..
т.е. отключить вывод RESET проца от всей схемы, потом на всю схему выдать RESET, который попадёт на флэшку, и удерживая его активным отдельно резетнуть проц чтоб он начал грузиться при неработающей флэшке?...
я правильно понял?
Сообщение отредактировал Odiemus - May 23 2007, 19:09
Odiemus
сообщение May 23 2007, 19:46
Из: Moscow
я правильно понял?
Я правильно понял!
Net RESET33 засадил на землю джампером, предварительно вообще сняв с платы J19, включил питалово - заработал x-modem !!!
всё, вопрос исчерпан.
благодарю! плата живёт!
Vishay
сообщение Jun 21 2007, 10:27
Пользователь №: 23 243
Попал в аналогичную ситуацию, записав в DataFlash копию области 0x00000000 ( ОЗУ процессора, где находился загруженный мною romboot ) при помощи модифицированного мной romboot'а: по команде "4" производится не очистка ( заполнение нулями ) начальной области DataFlash, а копирование из ОЗУ процессора в SDRAM копии romboot'а и последующая ее запись в DataFlash ( 6-й вектор при этом пока не модифицировал ).
После этого при подаче питания и при reset'e XMODEM не запускается и переустановка джамперов не помогает.
Проблема решена замыканием вывода CS буферной микросхемы ( U6, выв.1 ) на +3,3 В в момент включения платы или reset'а - запустился XMODEM ( побежали буковки CCCCC ), а дальше все как обычно.
Получается, что внутренний загрузчик процессора проверяет, независимо от положения джампера "int/ext bootloader", содержимое DataFlash ??? Причем, когда там записаны регулярные паттерны, входе 0xAA550000+i (i=0...0x4000/4 ), то ничего подобного не наблюдается !!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 07:02
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
