> SIM300 - 12 версия фирмваре
CADiLO
сообщение Jun 21 2007, 08:09
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Мы получили на склад новую партию GSM/GPRS модулей SIM300 с версией прошивки 12.
Главным аппаратным отличием этих модулей является новый тип памяти, SST вместо SPANSION.
Что, к сожалению, приводит к невозможности upgrade какого-либо ранее выпущенного модуля с памятью SPANSION до 12ой версии прошивкой от модуля SST.
Также Симкомом выпущены и модули 12 версии с памятью SPANSION. Нами их поставка не планируется. Наш технический центр имеет возможность обновления фирмваре обоих типов модулей.
Еще раз напоминаем - прошивки и программа для обновления НЕ ДЛЯ СВОБОДНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ. Либо под зарегистрированный проект с оговоренными нормами потребления модулей, либо обновление на базе нашего техцентра.
По поставкам модулей SIM300C и SIM300D с 12 версией сообщим отдельно.
Список нового в версии 12:
1. Устранена ошибка, связанная с тем, что модулю иногда не удавалось восстановить соединение с сетью после того, как модуль временно находился вне зоны покрытия, либо в зоне с очень низким уровнем сигнала даже в том случае, если модуль попадал в зону с нормальным покрытием.
2. Устранена ошибка, которая заключалась в том, что выдавалось сообщение ERROR в случае, если после USSD запроса сеть возвращала непредусмотренные данные
3. Устранена ошибка, заключавшаяся в том, что последовательный порт блокировался на несколько секунд, если звонок был внезапно оборван в то время как терминал набирал добавочный номер при помощи команды "AT+VTS"
4. Устранена проблема с PIN lock. После АТ команды AT+CLCK = "SC", 1, "1234" иногда появлялось сообщение "CME ERROR: 16", хотя PIN код был установлен корректно
5. Устранена ошибка в состоянии вывода RI в случае входящего звонка в режиме MUX
6. Устранена ошибка появления строки "MO CONNECTED" даже в том случае, если получен входящий звонок после выполнения установления в 1 команды "AT+MORING"
7. Устранена ошибка с тем, что FAX не мог быть доступен первым
8. Устранена ошибка, связанная с тем, что соединение могло быть прервано любыми данными по последовательному порту в случае +COLP=1;
9. Устранена ошибка, связанная с тем, что только голос мог быть установлен после выполнения операций ATD*43# или ATD#43#
10. Устранена ошибка, заключавшаяся в том, что символ CR не следовал после выполнения команды AT+SMEXTRAUNSOL?
11. Устранена ошибка параметра [toda] команды AT+CMSS
"GAMMA" Украина.
CADiLO
сообщение Jun 21 2007, 10:27
Из: Днепр
Пробовал - НЕ РАБОТАЕТ. Если бы все так просто было.... У меня есть модули еще с атмеловской памятью, первых версий.... Тоже не жужжат с обновлением - в самой прошивке есть кусок кода отвечающий за работу с памятью.
Программа SIMCOM FLASH UPDATE TOOL кидает в модуль лоадер, а далее инициатором перепрошивки выступает уже модуль и первое что он подгружает, это кусок кода с идентификатором памяти.
Есть парочка идей по этому поводу, (есть прога от ADI под чипсет, которой пофиг тип памяти), но там надо перешивать весь блок включая заводские установки, таблицу синтезаторов, IMEI...... Вопросы китайцам заданы - ждем ответа от Симкома.
Кстати обратите внимание - на форумах где обсуждается перепрошивка телефонов (особенно на китайских), всегда когда просят выложить прошику указывают тип процессора и FLASH.
Лоадеры разные - :-)))))))))
YAM
сообщение Jun 21 2007, 10:38
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Опять покоцано...
Так вот и у меня проблема wink.gif нет прошивки не от SPANSION....
Проверять-то нечем...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:11
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
