> Прием сигнала QAM, В Simulink
Drozdoff
сообщение Jun 16 2007, 18:15
Пользователь №: 28 482
Добрый день.
По занимаюсь моделированием в MATLAB и столкнулся с одной проблемой при моделировании системы связи в Simulink v.6.1, а информации не хватает. Не знаю, по адресу ли вопрос, но все же попробую.
В модели происходит прием сигнала QAM после воздействия нелинейной фазовой характеристики. Поскольку демодулятор когерентный, нужна какая-либо система восстановления фазы несущей. Пока у меня 2 варианта:
1) блок M-PSK phase recovery;
2) либо блоки PLL разных видов из библиотеки Synchronization.
Первый, как я понял, реализует некий feedforward метод, который восстанавливает фазу до неких фиксированных значений. К сожалению пока не нашел русскоязычного описания, поэтому не совсем понятно что этот метод из себя представляет и где используется. Если кто-то знаком с подобными методами, подскажите, пожалуйста, что это, и как называется в русскоязычной литературе?
PLL же в Simulink у меня пока не удается использовать с комплексным (baseband) сигналом. Информация в справке крайне скупая, поэтому не понятно каким образом вообще работают эти блоки, и применимы ли они в качестве ФАПЧ для baseband QAM сигнала.
Если у кого-нибудь есть опыт решения подобных задач - огромная просьба, подскажите пожалуйста что можно сделать?
Pathfinder
сообщение Jun 21 2007, 08:23
Пользователь №: 6 400
Характеристики чего?
Какова конечная цель моделирования? разработка устройства?
По поводу блока M-PSK phase recovery, скорее всего, его можно использовать, но какая от него польза, если вы точно не знаете, что он из себя представляет?
Он реализуется в реальных системах? Есть какие-либо варианты простой реализации этого метода в Simulink?
Да, используется при небольшом числе фазовых позиций, если в сигнале отсутствуют синхропоследовательности. Вариант простой реализации - в лоб, возвести сигнал в степень N, засинхронизироваться по полученному гармоническому сигналу, и поделить частоту восстановленного сигнала на N.
Цитата(fontp @ Jun 17 2007, 12:53) *
Вообще то этот алгоритм предлагался для блочной feed-forward обработки. Для feed-back обработки (на PLL) он не нужен, достаточно вычислить фазу(CORDIC), умножить её на M=16, исключить 2*pi*n, и обратно поделить на M. Принцип тот-же - умножение фазы на М, что и в V&V, только в V&V обычно не нужно вычисление фазы, комплексный сигнал S возводится в степень М и нормируется на некоторую степень модуля сигнала |S| - с целью оценить частоту и фазу доминирующей комплексной экспоненты по блоку данных
Это две идентичные операции, просто одна выполняется в декартовых координатах, а другая в полярных, какую выбрать - зависит от способа реализации.
ADC / DAC LC Filter Designer — Удобный инструмент проектирования LC-фильтров для ЦАП и АЦП
fontp
сообщение Jun 21 2007, 11:15
Эксперт
Пользователь №: 183
Не идентичные, а похожие. В V&V ведь обычно ещё вводится нелинейность по R, кроме умножения по Ф - примерно как здесь
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/login.js...66/01230140.pdf
Вообще-то действительно, до частоты и фазы несущей ещё надо добраться, добившись символьной синхронизации и настройки эквалайзера (если он нужен), поэтому лучше разбирать на примере, хоть бы приведенном выше by petrov
Вот та статья
- Drozdoff   Прием сигнала QAM   Jun 16 2007, 18:15
- - Pathfinder   Простейший путь в этом случае - метод приведения ф...   Jun 16 2007, 21:20
- - Drozdoff   С таким методом не знаком, к сожалению. Он реализу...   Jun 16 2007, 21:53
|- - petrov   Цитата(Drozdoff @ Jun 17 2007, 01:53) С т...   Jun 18 2007, 18:25
- - fontp   Поищите Viterbi&Viterbi в поисковике. Вообще...   Jun 17 2007, 08:53
- - Drozdoff   Спасибо! Модельки эти нашел сразу, пока разбир...   Jun 18 2007, 18:36
- - Oldring   Цитата(Drozdoff @ Jun 16 2007, 22:15) Доб...   Jun 18 2007, 18:51
- - Drozdoff   Цитата(Oldring)Если у Вас QAM - то при чем тут бло...   Jun 21 2007, 12:45
|- - fontp   Цитата(Drozdoff @ Jun 21 2007, 16:45) Ест...   Jun 21 2007, 13:20
|- - petrov   Цитата(Drozdoff @ Jun 21 2007, 16:45) Сто...   Jun 21 2007, 13:40
- - Drozdoff   Цитата(fontp)Чего это безотносительная PSK неработ...   Jun 21 2007, 16:44
|- - fontp   Цитата(Drozdoff @ Jun 21 2007, 20:44) Инт...   Jun 21 2007, 17:43
||- - ASN   Интересно, есть ли у кого-нибудь опыт использовани...   Jun 21 2007, 19:43
|- - petrov   Цитата(Drozdoff @ Jun 21 2007, 20:44) Инт...   Jun 21 2007, 18:47
- - Drozdoff   ЦитатаОтносительная PSK как раз реже используется ...   Jun 21 2007, 20:07
- - petrov   Цитата(Drozdoff @ Jun 22 2007, 00:07) Я к...   Jun 22 2007, 07:48
- - ASN   petrov Я не точно выразился. Полоса ограничена ТЧР...   Jun 22 2007, 08:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:38
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
