МК для работы с ПЗС-матрицей |
Jun 10 2007, 21:41
Пользователь №: 5 847
Здравствуйте.
Прошу консультации в выборе МК для работы с FFT (Full Frame transfer) CCD фирмы HAMAMATSU с частотой дискретизации 1 МГц.
Функции, которые должен выполнять МК при работе с CCD, в общем-то, обычные: - управление сигнальными линиями (PnV, PnH, SG, RG,…); - управление и опрос внешнего параллельного АЦП (>=12 bit), или работа с использованием встроенного АЦП; - передача по высокоскоростному интерфейсу (предположительно, SPI) данных в ведущее устройство (VERTEX-IV). - анализ температуры CCD и управление охлаждением CCD; - …
На данный момент выбор пал на AT91SAM7XC512. «Избыточность» МК в данном случае только приветствуется (производится НИИР).
Однако МК фирмы ATMEL уступают по аналоговой периферии микроконтроллерам фирмы AD: МК MicroConverter имеют 12-разрядный АЦП.
И ещё: стоит ли брать в рассмотрение AVR32?
Заранее благодарю за участие.
Jun 21 2007, 11:21
Пользователь №: 19 285
Вообще-то грамотное построение такого тип системы такое. Имеем микроконтроллер (пофиг какой, его задача - интерфейс пользователя и управление), ПЛИС, память (обязательно ФИФО, но его чаще всего запихивает в ПЛИС. ФИФО нужно для согласования скоростей потов считывания с матрицы и записи во внешнюю память уже обработанных кадров), АЦП, аналоговая часть (всякие микрухи восстановления уровня черного, синхроимпульсов и проч.). Микроконтроллер дает комманду АЦП начинать преобразование и одновременно сигнал ПЛИС на начало приема и обработки, АЦП через интерфейс (параллельный или SPI) пропихивает данные в ФИФО, дальше в ПЛИС на обработку и уже готовые кадры пишутся во внешнюю память (ну или чего вам нужно с ними делать). ИМХО, считывать с АЦП данные микроконтроллером - очень неправильно, хотя и возможно, конечно.
Stepanich МК для работы с ПЗС-матрицей Jun 10 2007, 21:41 DASM Ну раз уступают - ставьте AD - в чем вопрос то ?
А... Jun 11 2007, 02:31 Alex11 Я бы сделал фазный генератор и прием данных непоср... Jun 11 2007, 05:57 AlexandrY Если вы думаете сделать управление SG, RG и т.д. н... Jun 11 2007, 07:53 proba вроде SH7211 от Renesas отвечает Вашим требованиям... Jun 11 2007, 07:55 AlexandrY Сомнительно.
Специализированного порта для CCD у н... Jun 11 2007, 08:40  abcdefg Цитата(AlexandrY @ Jun 11 2007, 12:40) Кс... Jun 13 2007, 04:21 Сергей Борщ Цитата(Stepanich @ Jun 11 2007, 00:41) Од... Jun 11 2007, 09:18 Stepanich DASM: нет, это спецлиния.
Всем спасибо за участие... Jun 11 2007, 21:26 proba многое зависить от Вашеи задачи, если потребуется ... Jun 13 2007, 06:19 bzx 2 Stepanich
- У AVR32 (AT32AP7000) есть встроенный... Jun 13 2007, 06:34 proba Цитата(bzx @ Jun 13 2007, 09:34) 2 proba
... Jun 13 2007, 06:48 bzx Цитата(proba @ Jun 13 2007, 10:48) где в ... Jun 13 2007, 06:57 Stepanich bzx, спасибо.
А если сравнивать AVR32 и STR91 с т... Jun 13 2007, 10:42 bzx Цитата(Stepanich @ Jun 13 2007, 14:42) А ... Jun 14 2007, 10:13 Stepanich bzx, спасибо за Вашу консультацию.
Боюсь, для раб... Jun 16 2007, 11:24 afad ЦитатаМожет, эта задача всё-таки для ПЛИС?..Ну кон... Jun 19 2007, 14:36 Stepanich Kail, спасибо за ответ.
В нашем случае задача нем... Jun 21 2007, 21:54 Kail Цитата(Stepanich @ Jun 22 2007, 01:54) Но... Jun 23 2007, 08:05 Stepanich Виноват, не точно выразился. Имелось в виду, что л... Jun 25 2007, 20:02
