> Посоветуйте графический LCD модуль
Vladimir_T
сообщение Apr 23 2007, 16:28
Пользователь №: 14 073
Посоветуйте, пожалуйста, графический цветной LCD модуль с видимой областью не менее 80*100 мм, разрешением не менее 320* 200 точек, со всттроенной сенсорной панелью. Чтобы они были доступными.
Встречаются отдельно сенсорные панели, например для Microitip, а способ монтажа их на LCD модуль нигде не описан. Или их устанавливают по заказу сразу на производстве при сборке?
migray
сообщение Jun 20 2007, 08:40
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 24 501
Неприятный размер, 3,5" явно мало, 5,5" наверно многовато, хотя если не менее, то 5,5" подойдет
Цитата(lebiga @ Jun 18 2007, 21:52) *
Работал с NL3224BC35-22 - ТФТ 320х240. По потреблению (без подсветки) и яркости - один из лучших. Недостаток (а может и нет?) - внутри 2 лампы, подключаются параллельно вроде, я использовал фирменный инвертор. Есть такой с тачпанелью, мне предлагали
Действительно хорошая панель, хотя и с лампами. Сейчас есть с LED подсветкой 3,5" и 6,5", возможно и 5,5" сделают когда ни будь.
Подключил к LPC2138 через S1D13705
Наверно наилучшее решение в плане безгеморойности, сам NEC в свой демокит для 3,5" панелей с тачскрином S1D13 поставил.
Al Volovich
сообщение Jun 21 2007, 06:10
Пользователь №: 3 170
В плане безгеморройности есть решения и получше, на 5.6"
Женщины носят кофточки прям на голо тело. Как не выпить водочки за такое дело?
migray
сообщение Jun 21 2007, 07:10
S1D13 работает и с 3,5" и 5", размер матрицы не имеет значения, только разрешение 320*320 если не ошибаюсь.
Можно конечно буферное ОЗУ и генератор сихры ив ПЛИСину запихнуть, если есть опыт разработки подобного.
Можно всю регенерацию изображения и в МК зашить, но надо-ли?
Если у тебя мощная вычислительная задача, или обработка видео, для которой поставили навороченный проц типа BlakFin, то конечно возложить на него еще и работу с панелью вполне логично. Например
http://www.eltech.spb.ru/pdf/almanah/alm_2006_1_2.pdf
Но если проц слабенький, то готовый внешний контроллер выгоднее в плане наименьших заморочек.
Al Volovich
сообщение Jun 21 2007, 08:38
Нет, я имел ввиду ТФТ-Проводник. Но для индикаторов идущих к нему, нужно отдельно подыскивать тач-панель. Хотя все равно цена в сумме получится значительно меньше, чем с индикатором за 270 евро. Раза в три. Скоро выйдет вариант для индикаторов с LED-подсветкой.
migray
сообщение Jun 21 2007, 10:58
Сначала ЦАП в "проводнике" затеп АЦП в панели. Где качество?
Хотя если 256 цветов - предел мечтаний разработчика, можно и на них посмотреть.
Подыскать тач-панель тоже может быть проблематично, хотя наверно возможно. Для ведущих производителей - без проблем, для этой - не знаю.
И стоимость 5,5" панели далеко не 270 Евро, а 180, с температурой -10+70 и 262К цветов, если яркости 400 кд/м2 хватает. Если яркость 750 кд/м2, то ес-но дороже, 230 Евро.
a3r3
сообщение Jun 21 2007, 11:25
Пользователь №: 27 947
Нету в панели АЦП. И качество вполне приличное.
- Vladimir_T   Посоветуйте графический LCD модуль   Apr 23 2007, 16:28
- - PKM   >>не менее 80*100 мм значит не менее 5...   Apr 24 2007, 09:41
- - IgorKossak   Опишите для порядка какое это имеет отношение к AR...   Apr 24 2007, 10:18
- - Al Volovich   Дисплеи OSD можно выбрать тут: OSD displays Продае...   Apr 24 2007, 13:20
- - Master   Для порядку - Atmel's Application Note: AT91SA...   Jun 18 2007, 14:28
|- - lebiga   Работал с NL3224BC35-22 - ТФТ 320х240. По потребле...   Jun 18 2007, 17:52
|- - dch   Цитата(lebiga @ Jun 18 2007, 21:52) S1D13...   Aug 30 2007, 13:02
|- - VitalyS   Ещё нашёл S1D13A04, думаю его использовать. Кто уж...   Aug 30 2007, 16:28
|- - Ruslan1   Цитата(VitalyS @ Aug 30 2007, 19:28) Ещё ...   Sep 1 2007, 13:24
||- - Al Volovich   Цитата(migray @ Jun 21 2007, 16:58) Анало...   Jun 21 2007, 11:23
|||- - migray   Цитата(Al Volovich @ Jun 21 2007, 15:23) ...   Jun 21 2007, 11:57
|- - lebiga   Цитата(migray @ Jun 20 2007, 12:40) Навер...   Jun 21 2007, 18:13
|- - migray   Цитата(lebiga @ Jun 21 2007, 22:13) Тольк...   Jun 22 2007, 05:13
- - Vladimir_T   Подскажите, а какой контроллер установлен в модуле...   Aug 30 2007, 11:47
|- - Al Volovich   Цитата(Vladimir_T @ Aug 30 2007, 17:47) П...   Aug 30 2007, 12:06
|- - Vladimir_T   Цитата(Al Volovich @ Aug 30 2007, 15:06) ...   Aug 31 2007, 02:38
|- - VitalyS   Цитата(Vladimir_T @ Aug 31 2007, 06:38) В...   Aug 31 2007, 05:53
||- - Al Volovich   Цитата(VitalyS @ Aug 31 2007, 11:53) У ме...   Aug 31 2007, 07:35
||- - VitalyS   Цитата(Al Volovich @ Aug 31 2007, 11:35) ...   Aug 31 2007, 09:39
||- - Al Volovich   Цитата(VitalyS @ Aug 31 2007, 15:39) А я ...   Aug 31 2007, 10:18
|||- - VitalyS   Цитата(Al Volovich @ Aug 31 2007, 14:18) ...   Aug 31 2007, 10:56
|||- - Al Volovich   Цитата(VitalyS @ Aug 31 2007, 16:56) Спас...   Aug 31 2007, 11:20
|||- - Andrewak   Цитата(Al Volovich @ Aug 31 2007, 15:20) ...   Aug 31 2007, 11:22
|||- - Al Volovich   Цитата(Andrewak @ Aug 31 2007, 17:22) Обр...   Aug 31 2007, 12:24
|||- - Andrewak   Цитата(Al Volovich @ Aug 31 2007, 16:24) ...   Aug 31 2007, 12:28
||- - Andrewak   Цитата(VitalyS @ Aug 31 2007, 13:39) А я ...   Aug 31 2007, 11:10
|- - alexander55   Цитата(Vladimir_T @ Aug 31 2007, 06:38) В...   Aug 31 2007, 07:35
- - Vladimir_T   Г-ну alexander55. Вывод на ПК организован, но для ...   Aug 31 2007, 10:32
- - VitalyS   Реально у меня получается, что подходит только LH7...   Aug 31 2007, 12:10
- - Vladimir_T   Как согласовать выходной 12-ти битный интерфейс S1...   Oct 4 2007, 09:39
- - aaarrr   Младшие биты каждого цвета индикатора следует подк...   Oct 4 2007, 09:50
- - Vladimir_T   Тогда, не добиться максимальной яркости свячения п...   Oct 4 2007, 09:57
|- - aaarrr   Цитата(Vladimir_T @ Oct 4 2007, 13:57) То...   Oct 4 2007, 10:02
- - Vladimir_T   Да, пожалуй, устроит. Спасибо.   Oct 4 2007, 11:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 13:25
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
