вопрос чайника, о транзисторе |
Jun 21 2007, 12:25
Из: г. Днепропетровск
Пользователь №: 26 009
Раскажите, как выбираются ограничительные сопротивления для транзистора в ключевом режтме работы. У меня вот такая простая схемка:
резисторы 510 Ом, L1 обмотка биполярного шагового двигателя. Понимаю, что схемка слегка бредовая но работать должна, а не работает. Вместо обмотки двигателя включал вольтметр, там написано 0,33 В ?? маловато.
Jun 21 2007, 13:30
Пользователь №: 7 591
Цитата(BigCoster @ Jun 21 2007, 17:26)  Если не затруднит, а как надо? Так. Цитата(Dimmy @ Jun 21 2007, 17:26)  to Muravei: Даже если Вы поменяете транзистор VT2 на PNP - ничего не получится. Я написал : "Ну и схему соответственно" И, думаю , догадаетесь , куда нагрузка включается.
Jun 21 2007, 13:39
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 21 387
Цитата(muravei @ Jun 21 2007, 17:30)  Так. Я написал : "Ну и схему соответственно" И, думаю , догадаетесь , куда нагрузка включается. Только в этой схеме нельзя полностью снять ток с обмоток, как уже говорили лучше использовать готовый драйвер, я использовал TLE4727 для биполярного двигателя с 2мя обмотками. У м/с есть сберегающий режим, это когда шагнули, а ток большой пропускать смысла нет. можно полностью обмотки отключить, управление ТТЛ, "силовое" напряжение, вроде бы до 40 вольт.
Jun 21 2007, 13:49
Цитата(IceS @ Jun 21 2007, 17:39)  Только в этой схеме нельзя полностью снять ток с обмоток, Два нуля , и нагрузна повиснет в "воздухе" Цитата(Dimmy @ Jun 21 2007, 17:43)  Кроме того схема от Muravei не исключает возможность сквозного тока. А еще нагрузка индуктивная - и напрямую в базу верхнего ключа! Она его убъет. После "наворачивания" схемы придете к выводу - лучше применить готовый драйвер Сквозной ток убирается программно. У Вас МК или как? А по поводу индуктивной нагрузнки, так транзисторы бывают с обратными диодами, а если нет, то можно и самому напаять.
Jun 21 2007, 13:53
Пользователь №: 8 503
Цитата(muravei @ Jun 21 2007, 16:49)  Два нуля , и нагрузна повиснет в "воздухе" Сквозной ток убирается программно. У Вас МК или как? А по поводу индуктивной нагрузнки, так транзисторы бывают с обратными диодами, а если нет, то можно и самому напаять. Чтобы убрать сквозной ток - уже не 2 а 4 вывода МК задействовать надо... Связь "коллектор нижнего - база верхнего" - уходит... Обратные диоды - в цепи базы????? Не видел таких...
BigCoster вопрос чайника Jun 21 2007, 12:25 Dog Pawlowa Цитата(BigCoster @ Jun 21 2007, 15:25) ма... Jun 21 2007, 12:47 muravei Цитата(Dog Pawlowa @ Jun 21 2007, 16:47) ... Jun 21 2007, 12:59  BigCoster Цитата(muravei @ Jun 21 2007, 15:59) Дума... Jun 21 2007, 13:07   muravei Цитата(BigCoster @ Jun 21 2007, 17:07) На... Jun 21 2007, 13:15 BigCoster Понял!!!
Буду правельнее выбирать фору... Jun 21 2007, 12:59 Dimmy to Muravei:
Даже если Вы поменяете транзистор VT2 ... Jun 21 2007, 13:26 LII При открытии верхнего транзистора, на его эмитере ... Jun 21 2007, 13:26  BigCoster Цитата(muravei @ Jun 21 2007, 16:30) Так.... Jun 21 2007, 13:31   muravei Цитата(BigCoster @ Jun 21 2007, 17:31) А ... Jun 21 2007, 13:34     muravei Цитата(Dimmy @ Jun 21 2007, 17:53) Чтобы ... Jun 21 2007, 14:03 Dimmy Кроме того схема от Muravei не исключает возможнос... Jun 21 2007, 13:43 Dimmy 1. Ток идет не по пути наименьшего сопротивления -... Jun 21 2007, 14:16 muravei Цитата(Dimmy @ Jun 21 2007, 18:12) 1. Ток... Jun 21 2007, 14:21 Dimmy 1. а в "мертвое время" на выводе что ? 3... Jun 21 2007, 14:31 BigCoster А я вот такую схемку нашел:
она из даташита на TL... Jun 21 2007, 14:33 Dimmy Цитата(BigCoster @ Jun 21 2007, 17:33) А ... Jun 21 2007, 14:52  IceS Цитата(Dimmy @ Jun 21 2007, 18:52) К этой... Jun 21 2007, 16:39 Serg_greS ЦитатаBigCoster
Посмотрите вот тут __tp://forum.rc... Jun 22 2007, 11:01
