> Остаток батареи, Как узнать?
Scrambler
сообщение Apr 15 2005, 01:38
Пользователь №: 1 217
Всем доброго времени суток!
В общем, ситуация такая - есть батарейка 9 вольт "крона". От нее через 5-вольтовый стабилизатор (78l05) питается некая схемка. В схеме есть контроллер (pic16f628a), которым, собственно, напряжение и нужно померить. Измерение однократное в момент пуска схемы.
Есть 3 диапазона:
От 9 до 7 вольт - нормальный режим
От 7 до 6 вольт - warning
От 6 и ниже - критический режим.
На борту у контроллера есть следующая полезная периферия: 2 аналоговых компаратора и модуль опорного напряжения (фактически 4-разрядный цифровой резистор).
Как лучше узнать остаток батарейки? Можно ли это сделать указанными средствами? Как вообще такое делается?
Заранее всем спасибо.
savcom
сообщение Apr 15 2005, 09:39
Пользователь №: 1 708
Достаточно компаратора и модуля опорного напряжения (ОН). Выставляешь модуль ОН на 7 вольт, измеряешь компаратором. Если результат напряжение батареи больше опорного источника, значит попал в первый диапазон, если меньше, то выставляешь 6 вольт и снова сравниваешь, если опять не попал в диапазон, то автоматически получается третий диапазон. Только необходимо на входе аналогового компаратора сигнал от батареи пустить через делитель, чтобы максимальное значене опорного источника соответствовало максимальному напряжению от батареи на выходе делителя. Делитель нужен, чтобы не спалить микроконтроллер, ведь вход компаратора будет подключаться минуя стабилизатор. Ну и конечно правильно нужно сконфигурировать компаратор с опорным источником.
Scrambler
сообщение Apr 15 2005, 11:25
Спасибо всем ответившим.
s_yakov, что вы можете посоветовать из таких преобразователей? Желательны малый размер, минимум обвязки, минимум цены (в порядке приоритета). Просто девайс должен быть малогабаритным.
savcom, прицепил схемку, как это планировал сделать я:
Вроде бы все гладко. НО. Контроллер работает на напряжениях от 3 до 5.5 вольт. То есть вся эта схема успешно запустится, если батарейка даст 5 вольт, а после стабилизатора напряжение будет и того меньше (но больше 3 вольт). Тогда вышеприведенный механизм работать не будет, т.к. напряжение, даваемое внутренним делителем контроллера будет уже относительно 3-4 вольт, а не относительно 5.
savcom
сообщение Apr 15 2005, 15:20
Конечно нужно использовать стабилизатор с малым падением напряжения. Сейчас их очень много выпускают фирмы например Maxim, Texas Instruments и др. У всех них в характеристиках пишут Low-Dropout. Как правило падение напряжение составляет не больше 0,2 В и потребляемый ими ток очень мал. А как было сказано выше, крона при 5,5 вольтах уже будет "трупом" и ни о какой работе уже не будет идти речи. Наверное если результат работы схемы является важным то стоит предусмотреть супервизор на блокировку микроконтроллера при напряжении меньше 6 вольт.
Как я понимаю транзистор нужен для выключения делителя и уменьшения потребляемого им тока.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:04
