> Посоветуйте верный подход к фильтрации в моем проекте, Вопрос касательно аналоговой и цифровой фильтрации
Crowbar
сообщение Jun 15 2007, 11:16
Пользователь №: 27 595
Здравствуйте, я бы хотел обсудить свой проект. Делаю вторую версию системы обработки сигнала с трехосного аналогового феррозонда. В принципе вся система разработана: осталось решить один вопрос.
Феррозонд работает как с постоянным полем так и с переменным до 1Кгц, диапазон выходных напряжений +/- 2.5В, минимальный не шумовой 30мкВ. Так же учитывается, что частота возбуждения у него 17Кгц. АЦП достаточно средненький- в плате NI-USB 6009 (используется для работы с КПК) 14 бит, собственный шум при диапазоне +/-2.5В 0.35мВ. Не могу окончательно разобраться с системой фильтрации (как программной, так и цифровой). Для работы с переменной составляющей я склоняюсь к использованию ФНЧ на 1Кгц 4-ого порядка, а считывание происходит с использованием оверсемплинга частотой в 12Кгц с последующим процеживанием. А как быть с постоянной составляющей: т.е положим фильтр ФНЧ на 1Кгц уже имеется (сначала хотел сделать два переключаемых фильтра: один на 1Кц (для переменной) и один на 10Гц (для постоянной, чтобы убрать промышленную частоту и т.п.))- как дальше подойти к фильтрации программно (чтобы убрать частоты выше, допустим 10Гц, и сократить шумы? Вобщем нужен совет как при таких раскладах реализовать аналоговую и цифровую фильтрацию.
Надеюсь, написал я не слишком сумбурно и сильно разделом не ошибся smile.gif
Crowbar
сообщение Jun 22 2007, 14:59
Пользовался поставленным ФНЧ 4 порядка Баттерворта с частотой среза 1Кгц. Отцифроввываю с частотой 12Кгц, сэмплов считываю 4000. Цифровая обработка такая: FIR фильтр-потом ресэмплинг до 400 (это вкупе с фильтром), потом выделяю постоянную составляющую путем взвешивания 'отфильтрованного' сигнала окном Хэннинга и беру среднее арифметическое- результат неплохой. Вопрос такой: если все-таки использовать при замере постоянки ФНЧ с частотой среза в 10Гц- сильно ли улучшиться результат при той же цифровой фильтрации?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 11:48
Страница сгенерированна за 0.02836 секунд с 7
