> Методика поверки АЦП
Dr_Crazy
сообщение Jun 22 2007, 11:28
Пользователь №: 26 113
Возникла довольно нетривиальная задача:
Оцифрить сигнал с максимально высокой точностью.
Полоса десятки герц, Временная стабильность десятки часов.
Эфф. Разрядность > 24.
Хорошо осознавая всю нетривиальность задачи прошу скромного совета:
Как поверить АЦП с эфф. разрядностью от 18 бит.
Какие посоветуете ЦАПы для DDS на эту разрядность
которые реально купить в Мsk за реальные деньги.
Кто нибудь что -то подобное делал.
SunnyDevil
сообщение Jun 22 2007, 16:43
Пользователь №: 27 742
Начнем с того, что задача сразу делится на 2:
1) Опорное напряжение. Тут надо точно измерить, хотя на такой дискретности измерения как правило идет ратиометрическо измерение с калибровкой под измеряемые физические величины, ибо создать настолько точный источник опорного напряжения представляется очень сложным, пока на грани фантстики. Чтобы ответить на ваш вопрос надо знать больше о том, что вы собиретесь оцифровывать. В любом случае для опорника вы можете создать микроклимат чтобы исключить расплытие по температуре, остается тоько старение и шумы. Старение вас наверное не коснется, а по шумам - разводите правильно плату.
2) Характеристики АЦП. Тут уже легче. Но на такой дискретности саму большую погрешность вносят собственные шумы АЦП и всех близлежащих деталей, то есть надо пользоваться оверсэмплингом. Если полоса дестки герц, то вам наилучшим образом подойдет сигма дельта. Их прелесть в том что у них априори по конструкции заложена восхитительная линейность, которую доказывать зачастую и необходимости нет.
Если вы имеете ввиду собрать устройство и вы будете знать что там такая (точность - врядли) /(дискретность - вполне возможно) (это разные вещи). Поверить (гос. поверка или метрология) - практически невозможно ни в том ни втом варианте, либо будет стоить во много раз больше самого прибора.
- Dr_Crazy   Методика поверки АЦП   Jun 22 2007, 11:28
- - Designer56   Боюсь, что никак, особенно за реальные деньги. 18 ...   Jun 22 2007, 16:08
- - Designer56   ЦитатаСтарение вас наверное не коснется, а по шума...   Jun 22 2007, 17:23
|- - SunnyDevil   Цитата(Designer56 @ Jun 22 2007, 20:23) С...   Jun 22 2007, 17:38
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Jun 22 2007, 21:23) ш...   Jun 23 2007, 12:47
- - Designer56   да и на десятки часов ему врядли сделать удасться ...   Jun 22 2007, 17:45
- - SALOME   Цитата(Dr_Crazy @ Jun 22 2007, 18:28) Воз...   Jun 23 2007, 05:31
- - Designer56   Тут небольшая описка - эффект Джозефсона Начали ...   Jun 23 2007, 16:37
- - DS   Для AD77xx, кстати, гарантируется только 24 разряд...   Jun 23 2007, 17:15
|- - SALOME   Цитата(DS @ Jun 24 2007, 00:15) . Вы попр...   Jun 25 2007, 04:14
|- - nicom   Может быть, не совсем то, что Вам нужно, но, для и...   Jun 25 2007, 08:16
- - Designer56   AD, в числе немногих, вообще говоря, достаточно че...   Jun 23 2007, 17:34
- - vvs157   Цитата(Dr_Crazy @ Jun 22 2007, 15:28) Пол...   Jun 23 2007, 18:32
- - Designer56   ЦитатаУ меня сильные сомнения, что это вообще можн...   Jun 23 2007, 18:54
- - sensor_ua   Как уже было замечено, эталонное напряженние лучше...   Jun 25 2007, 10:23
- - khach   Ненадо формировать опорное напряжение вообще. Соор...   Jun 25 2007, 11:14
- - nicom   Проблема достать, но приобретенные, потрясли свои...   Jun 25 2007, 11:29
- - sensor_ua   Цитатамеряем напряжение вольтметром Т.е. "рац...   Jun 25 2007, 11:48
- - khach   nicom Если АЦП с внешней опорой, то применяем ту, ...   Jun 25 2007, 12:27
- - sensor_ua   ЦитатаПо поводу опоры в вольтметре- это проблема ф...   Jun 25 2007, 13:18
- - Dr_Crazy   Большое спасибо за советы, в качестве ИОН подумыва...   Jun 25 2007, 13:28
|- - nicom   ...а "выездное" сравнение опорника у эта...   Jun 25 2007, 14:01
- - khach   Ну если вольтметр уже есть... Ведь по калиброванно...   Jun 25 2007, 13:56
- - sensor_ua   Цитатанебольшое, но дает... при чем, непрогнозируе...   Jun 25 2007, 14:28
- - Dr_Crazy   Ссылочку на nist посмотрел, спасибо, буду изучать....   Jun 25 2007, 14:37
- - khach   По поводу опоры из первых принципов. Когда сквид н...   Jun 25 2007, 15:16
- - sensor_ua   ЦитатаИ никакого азота и гелия. Вдохновенно Радует...   Jun 25 2007, 15:28
- - Designer56   Цитата(DS @ Jun 24 2007, 00:15) . Вы попробуйте ...   Jun 25 2007, 18:07
|- - SALOME   Цитата(Designer56 @ Jun 26 2007, 01:07) Н...   Jun 26 2007, 05:21
- - Dr_Crazy   Спасибо за дискуссию, Сначала займусь опорным и...   Jun 26 2007, 07:33
|- - khach   Цитата(Dr_Crazy @ Jun 26 2007, 09:33) Спа...   Jun 26 2007, 09:24
- - psnsergey   Некоторая литературка: Fluke AN. A practical appr...   Jun 30 2007, 12:42
|- - khach   Цитата(psnsergey @ Jun 30 2007, 14:42) Са...   Jul 1 2007, 09:28
- - psnsergey   Читал я эту апноту. Они там рассматривают опорники...   Jul 1 2007, 10:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 03:25
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
